Dla dociekliwych - kto rozszyfruje mój VIN ?
vobo
Post autor: vobo » śr sty 24, 2007 1:20 pm
J A C U B S 1 7 C K 7 1 0 0 6 9 0
ja za chol.... nie mogę sobie poradzić
pozdrawiam,
Maciek
PS. dzisiaj pierwsza próba na białym (pod spodem asfalt) - czy włączyć 4x4?
Samiec 1.9TD rodem z Hiszpanii
vobo
Post autor: vobo » śr sty 24, 2007 9:41 pm
chyba ... nikt,
ja szukałem, ale jakoś nie mogę dopasować
wiem tylko, że wychodzi mi rocznik 1989, a nie jak mam w dowodzie 1990
pozdrawiam,
Maciek
Kalreg
Post autor: Kalreg » śr sty 24, 2007 10:51 pm
Co do zapinania 4x4 to zupelnie nie ma takiej potrzeby. Ja cala zime w zasadzie jeszcze z 2x4 i jest ok, czasem tylko przy zakrecie albo jak za bardzo dodam gazu to zaczyna isc lekko bokiem ale wystarczy popuscic gaz i sam wraca na swoj tor.
Albert_N
Post autor: Albert_N » śr sty 24, 2007 10:53 pm
co nie zmienia fakty ze na zasniezonym asfalcie 4x4 jest dozwolone i calkiem praktyczne. Odnosci VINu- w wielu panstwach w dokumentach wpisywana jest data pierwszej rejestracji, a nie zakupu, i stad czeste rozbieznosci z VINem.
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Pasza
Post autor: Pasza » czw sty 25, 2007 1:55 am
Kalreg pisze:Co do zapinania 4x4 to zupelnie nie ma takiej potrzeby. Ja cala zime w zasadzie jeszcze z 2x4 i jest ok,
tttaaaaa....
szczególnie krótkim trooperem na emtekach... :roll:
...to je reli...
...były pilot... :roll:
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw sty 25, 2007 7:30 am
Pasza pisze:
tttaaaaa....
a nie wisz ze sa tacy co mteki widzieli tylko na zdjeciach,a o jezdzie na nich to nie slyszeli?
myslisz ze skad sie biora pytanie "czy na mt mozna jezdzic zima?"
moze czlowiek ma normalna zimowke i sobie jezdzi, aaaaaaa, :roll:
fourup
Post autor: fourup » czw sty 25, 2007 7:58 am
LR_Olek pisze:(...) myslisz ze skad sie biora pytanie "czy na mt mozna jezdzic zima?"
Aby rozwiać wątpliwości: na MT da się jeździć zimą. Nawet jak MT się już kończy... Ale nikomu nie polecam... :roll: :-?
~fourup/zupka
Troopek był :(
Opuzu Frontper się już nie buduje... :)15
GG:7509837
GSM:660264573
pibis
Post autor: pibis » śr lut 07, 2007 4:45 pm
JACUBS = Trooper 4x4
17 = silnik benzynowy, 2.6
C = Krótka rama, produkcja pomiędzy 1987 a 1992
K = Nadwozie wyprodukowane w 1989 roku
Dalsze cyfry to numer seryjny.
Klucz:
UNDERSTANDING MODEL NUMBERS AND CHASSIS NUMBERS
Every Isuzu Trooper that rolls off the production line in this country has 17 digits in its chassis number. The only exception is for imports, these will have anything from between 9 to 14 digits. Unfortunately these imports cannot be checked as there is not enough digits in the chassis number to cross refer to. However on the upside most of the parts are the same as the UK spec Trooper and will fit straight over.
UNDERSTANDING YOUR CHASSIS NUMBERS
JACUBS * * + - 710000
JACUBS = ISUZU TROOPER 4X4
** = ENGINE
16 = 2.3 PETROL (4ZD1)
17 = 2.6 PETROL (4ZE1)
25 = 3.2 PETROL (6VD1)
26 = 3.5 PETROL (6EV1)
52 = 2.3 DIESEL TURBO (C223)
55 = 2.8 DIESEL TURBO (4JB1)
68 = 3.1 DIESEL (4JG1)
69 = 3.1 DIESEL TURBO (4JG2)
73 = 3.0 DIESEL TURBO (4JX1)
- = YEAR MADE
G = 1986
H = 1987
J = 1988
K = 1989
L = 1990
M = 1991
N = 1992
P = 1993
Q = 1994
R = 1995
S = 1996
T = 1997
W = 1998
X = 1999
+ = WHEEL BASE
C = SWB (1987-1992)
D = SWB( 1992-2002)
E = LWB( 1987-1992)
F = LWB (1992-2002)
710000 = SERIAL NUMBER
PRE 1992 ISUZU TROOPER
For models pre- 1992 Isuzu Trooper to calculate the year and month of production, check the vin plate below the chassis number. On the right there is four letters, i.e. AB/CE, these letters give the vehicles production date. A = 0, B = 1, C = 2,D = 3 ETC.
vobo
Post autor: vobo » śr lut 07, 2007 9:55 pm
dzięki,
wcześniej na to nie trafiłem w necie,
pozdrawiam,
Maciek
pibis
Post autor: pibis » czw lut 08, 2007 6:54 pm
Nie ma za co. Ja to znalazłem wczoraj i dzięki temu nie stałem się właścicielem Troopera.
Facet ogłosił sprzedaż Troopera z 95 2.6 bena, auto było rejestrowane 84 2.0, VIN wskazywał na nadwozie 88 i 3 litry diesla...
maskonur
Post autor: maskonur » pn lut 19, 2007 9:06 pm
pibis
fajny opis ale niestety nie pasuje do mojego VINu
ma 17 cyfrowy wiec mozna by oczekiwac ze bedzie sie zgadzal?
Mam: JACCH58R5K8910719
JACCH - czyzbym to nie byl trooper 4x4 ?? ;) a wyglada :D
58 - pewnie silnik ale jaki? na liscie nie ma 2.8 V6 a taki ponoc mi zamontowano
R5 ?? ?? ??
K to pewnie rocznik 89 pasuje, numer zaczyna sie od 89 - pewnie rok produkcji. Tyle ze serial number mial miec 6 a nie 7 cyfr.
Ma ktos pomysl czym wlasciwie jezdze? :D
Maskonur
Tropek '89 2.8 V6 benzyna + gaz
pibis
Post autor: pibis » wt cze 12, 2007 6:26 pm
Masz amerykańca albo kanadyjca.
Isuzu Trooper MPV,
zakres hamowania 4001-5000 funtów,
nadwozie 4x4 utility (bez pasów aktywnych i bez podwójnych poduszek powietrznych),
seria MPV,
karoseria 4-drzwi, długa rama,
silnik LL2, benzyna 2.8L V6 OHV, wtrysk [ciekawe :)],
rok produkcji 89,
zrobiony w Fujisawie,
i się wyjaśniło - robiony na rynek amerykański.
Models
1984-1991 Trooper & Trooper II (KT)
1992-1998 Trooper (UX)
1-3
Maker Identifier
JAA - Isuzu Truck
JAC - Isuzu MPV
LM5 - Isuzu Truck (Taiwan)
LES - Isuzu MPV (Taiwan)
4
GVWR/Brake Range
C - 4001-5000 Lbs
D - 5001-6000 Lbs
5
Line/Chassis Type
H - Utility 4x4
J - Utility 4x4 Active (Manual) Belts w/Dual Air Bags
6
Model Series
1 - Isuzu Truck
5 - Isuzu MPV
7
Body Type
5 - 2 Door Long Wheel Base
7 - 2 Door Short Wheel Base
8 - 4 Door Long Wheel Base
8
Engine Type
A - G200Z Gasoline 1.9L L4 SOHC Carbureted
L - 4ZD1 Gasoline 2.3L L4 SOHC Carbureted
E - 4ZE1 Gasoline 2.6L L4 SOHC Fuel Injected
R - LL2 Gasoline 2.8L V6 OHV Fuel Injected
V - 6VD1-V Gasoline 3.2L SOHC V6Fuel Injected
W - 6VD1-W Gasoline 3.2L V6 DOHC Fuel Injected
X - 6VE1-W Gasoline 3.5L V6 DOHC Fuel Injected
9
Control Digit
0-9, X
10
Model Year
E - 1984
F - 1985
G - 1986
H - 1987
J - 1988
K - 1989
L - 1990
M - 1991
N - 1992
P - 1993
R - 1994
S - 1995
T - 1996
V - 1997
W - 1998
11
Plant of Manufacture
6-Sanfu (Taiwan)
7-Fujisawa (Japan)
8-Fujisawa (PKK)
12
Sequence Identifier
7-Canada
8-USA/PR (Truck)
9-USA/US Terr (MVP)
13-17
Sequence Number
Pozdrawiam i miłej zabawy!!
bugajek
Post autor: bugajek » pt cze 22, 2007 9:42 pm
Witam wszystkich! Byłbym zainteresowany kupnem troopera i zeby nie kupic kota w worku chcialbym sie czegos dowiedziec na podstawie Vin-a, jakie oznaczenie mial silnik, ktory nie zostal podany
pibis pisze: ** = ENGINE
a mianowicie 2.3 D 39kW/53KM.
Michał
pibis
Post autor: pibis » pt cze 22, 2007 10:21 pm
Na mnie nie licz. Ja się wyprztykałem z pomysłów - znaczy podałem już o VIN-ach do Isuzu wszystko co wiedziałem.
maskonur
Post autor: maskonur » pn lip 09, 2007 1:09 pm
Pibis
wielkie dzieki za pomoc - juz zaczynalem watpic czy moj trupcio jest rodowodowy ;)
swoja droga do dzis bylem przekonany ze mam gaznik :)
Maskonur
pibis
Post autor: pibis » pn lip 09, 2007 10:37 pm
A masz????
maskonur
Post autor: maskonur » pn sie 20, 2007 2:44 pm
No raczej nie mam :)
Zasugerowalem sie wielkim filtrem powietrza przypominajacym mi duzego fiata :)
Maskonur
Wróć do „Isuzu”
