Witam, mam troopera 2,8tdi z '91. Od jakiegoś czasu jest niskie cisnienie oleju, spada po nagrzaniu się silnika. Domyślam się, że to pompa oleju. Potrzebuję pomocy jak dobrać się do niej. Może ktoś moze podesłać mi na maila instrukcję, bo nie mam dostępu do ftp'ów.
Problem z ciśnieniem oleju
Miałem podobnie też w 2,8TDi ciśnienie spadało do zera przy rozgrzanym silniku na wolnych obrotach, wadą okazał sie zawór bezpieczeństwa ktory znajduje sie pod filtrem oleju (był otwarty, zacięty opiłkiem). Zawór jest w postaci śruby, można go wykrecić od spodu na kanale kluczem 27 czy 30.
Ostatnio zmieniony pn mar 05, 2007 10:23 pm przez MTB21, łącznie zmieniany 1 raz.
Trooper 2.8TDI po lekkich modyfikacjach silnika
