wysokie obroty ;-)
vobo
wysokie obroty ;-)
Post autor: vobo » śr maja 09, 2007 2:17 pm
mam jeszcze jeden drobiazg w moim troopku (4ZE1 2.6i benzyna),
mianowicie jak jadę i się zatrzymam (na gazie, ale i na benzynie też)
to mam wysokie obroty około 1500 obr., dopiero jak dodam energicznie gazu i puszczę to spadają poniżej 1000 obr.
Czy z waszego doświadczenia to może być silnik krokowy?
Bo jak byłem u mechanika miesiąc temu regulować silnik, to mówił, że regulator wolnych obrotów (tak nazywał silnik krokowy) jest mechaniczny
i należy go wymienić na nowy, bo stary się przycina.
Czy próbować go wyjąć i oczyścić, ew. czymś nasmarować (mówił coś
o jakiejś ruchomej części)?
A może po prostu przepustnica się przycina? Lub linka od gazu?
Tylko jak to sprawdzić?
pozdrawiam,
Maciek [vobo]
Samiec 1.9TD rodem z Hiszpanii
Troopek
Post autor: Troopek » śr maja 09, 2007 4:48 pm
Na moje krzywe oko przycina Ci sie przepustnica w gardzieli (tak jak u mnie czasami).W trupie 2,6 nie ma czegos takiego jak silnik krokowy czy jakikolwiek regulator wolnych obrotow,mechanik sie nie zna albo robi Cie w balona.Na goracym silniku wolne obroty reguluje sie srubka w bloku przepustnic(taka mala od strony kabiny miedzy osia przepustnicy a kolektorem ssacym).
No chyba ze sie myle ale swoj silnik tyle razy rozbieralem ze zwrocilbym uwage na taki drobiazg jak silnik krokowy :roll:
Pozdro
Troopek
### Trooper 2,6i LPG Blos powered ###
### Sportek małżowiny ;-) ###
vobo
Post autor: vobo » śr maja 09, 2007 5:48 pm
on wspominał o czymś po lewej stronie silnika przy kolektorze wylotwym (poniżej napisu I-TEC) ...
w takim razie czy coś można zrobić z przepustnicą?
i czy przez nią może dużo palić?
(chodzi jak zegarek, tylko pali 18l gazu)
pozdrawiam,
Maciek
Troopek
Post autor: Troopek » śr maja 09, 2007 6:57 pm
A trzezwy byl ten mechanik ?? :P
A co do spalania to jak na standardowa instalke II generacji jest w normie.Zaloz blosa to na trasie zejdziesz do ok 14l/100 km przy 120-130 km/h.Mniej sie nie da bez szkody dla silnika.
U mnie zeby przepustnica sie nie zacinala musialem wymontowac blok przepustnic i lekko przeszlifowac miejsce ,gdzie przepustnica opiera sie o kolektor gdy jest zamknieta(bylo male wyzlobienie ,ktore czasem blokowalo przepustnce)
Pozdro
Troopek
vobo
Post autor: vobo » śr maja 09, 2007 7:55 pm
ja mam właśnie BLOSa
i jak jeżdżę do szkoły (trasa 2*40km) to pali mi 18,
jak po mieście to 20.
Benzyny nie sprawdzałem ...
w sobotę biorę się za przepustnicę
pozdrawiam,
Maciek
cziter
Post autor: cziter » czw maja 10, 2007 10:42 pm
Wywal sobie ERG (jesli sie nie myle, dopalacz spalin) zmniejszy się zurzycie nawet o 2,5 litra, no ni mniej do psucia bedziew silniku...
WIęcej miejsca w komorze silnika, jest to po prawej stronie silnika... Ja śmigałem bez tego i cieszyłem się spalaniem rzędu 14,5 w mieście a na trasie 11-12
Trooper 2.6MPI - 33" a'la SIMEX
BMW 320D
"Burn Your Tire, Not Your Soul"
vobo
Post autor: vobo » czw maja 10, 2007 10:57 pm
po katalizatorze zostało już tylko wspomnienie,
a EGRa wywaliłem jak kupiłem samochód.
pozdrawiam,
Maciek
vobo
Post autor: vobo » pn maja 14, 2007 8:17 am
No i było troszkę zabawy z wymontowaniem przepustnicy ... przed blokiem i oczywiście z zamontowaniem z powrotem.
W sumie nie wygląda jakby się zacinała - przeczyściłem jakimś rozpuszczalnikiem i niestety poprawy brak.
Może powinienem ją rozebrać? Ale klapki przepustnicy domykają się do końca. Chyba, że po podłączeniu linki od gazu jest innaczej? Zerknę dzisiaj raz jeszcze - objaw trzymania wysokich obrotów nie ustał - ja się zatrzymam na skrzyżowaniu, to dopiero jak "puknę" w gaz to obroty spadają.
pozdrawiam,
Maciek
woszi
Post autor: woszi » pt maja 18, 2007 7:19 am
W trupie JEST :evil: "regulator wolnych obrotów", "silnik krokowy" czy jak go tam jeszcze można nazwać, siedzi pod kolektorem ssącym i może sie przycinać (tak jak u mnie :lol: ) a śrubki przy perzepustnicach proponuję zostawić w spokoju :)11 NO
Troopek '89 dłuuuuugi
wspomnienie (SIĘ DOIGRAŁ)
vobo
Post autor: vobo » pt maja 18, 2007 7:32 am
No właśnie,
wiedziałem, że Pan Brennek się nie mylił ...
tylko co z tego, jak nadal mam problem z obrotami.
czy jest szansa wyjąć samemu ten "regulator wolnych obrotów"
i go przeczyścić - czy to coś da?
pozdrawiam,
Maciek
Troopek
Post autor: Troopek » pt maja 18, 2007 7:34 am
No nie wiem...U mnie pod kolektorem nic elekrycznego nie ma (oprocz czujnika temp. w kolektorze),i im bardziej zagladlem,tym bardziej nic tam nie bylo.Zeby miejsce bylo to fotke bym cyknal na dowod.
A chodzilo mi nie o srubki regulacyjne przy przepustnicach,tylko o ta ,ktora ustawia sie dodatkowe powietrze na wolnych obrotach i u mnie jak najbardziej reeguluje sie nia wolne obroty a innych regulatorow itp wynalazkow brak :roll: ....moze jakis speszyl edyszyn ten moj trup :lol:
Pozdro
Troopek
woszi
Post autor: woszi » pt maja 18, 2007 7:37 am
zawsze jest szansa wyjąć choć nie jest to łatwe :-?
Najpierw se go znajdź, najniżej umieszczona wtyczka od dołu na kolektorze ssącym, przykręcony dwoma albo trzema śrubkami od dołu, podłączony wężyk gumowy z przed przepustnicy, drugi idzie w kolektor :roll:
Przeczyszczenie go nie zaszkodzi a wręcz pomoże, tylko u mnie mi się nie chce :oops:
woszi
Post autor: woszi » pt maja 18, 2007 8:36 am
Na fotkach zaznaczyłem węże które są podłączone do silnika krokowego (kliknij na fotkę aby powiękrzyć).
Wtyczkę elektryczną znajdziesz bezpośrednio za "dupką" rozrusznika nad łapą silnika, jest ona wpięta bezpośrednio w silnik krokowy.
Samego silnika nie fotografowałem bo go poprostu nie widać.
Powodzenia przy ewentualnej próbie wymontowania :)21 albo znajdź se chętnego, mi się poprostu nie chce z tym p...lić i jakoś przestało mi przeszkadzać zawieszanie się na podwyższonych obrotach :roll:
vobo
Post autor: vobo » pt maja 18, 2007 2:03 pm
wielkie dzięki za zdjęcia.
niestety weekend mam zajęty (szkoła), ale we wtorek po pracy biorę się za ten regulator wolnych obrotów.
poinformuję o wynikach ;-)
pozdrawiam,
Maciek
vobo
Post autor: vobo » pt maja 18, 2007 2:04 pm
i jeszcze jedno pytanko:
czy przez ten regulator spalanie może być bardzo wysokie?
(mam blosa, silnik chodzi jak zegarek, a pali minimum 18l gazu)
pozdrawiam,
Maciek
h5n1
Post autor: h5n1 » pt maja 18, 2007 3:35 pm
Moze to miec wplyw w przypadku kiedy autko czesto pracuje na biegu jalowym. W przypadku normalnej jazdy np. na trasie to taka usterka nie bedzie miala wplywu.
BMW X5 3.0 D rocznik 2002
Troopek
Post autor: Troopek » sob maja 26, 2007 7:08 pm
Odszczekuje hau,hau :oops: :oops: :oops: to co napisalem wczesniej.Faktycznie cos tam od spodu kolektora jest i sam nie wiem jak moglem nie zauwazyc po tylu demontazach glowicy :oops: Dzis wymienialem uszczelke i juz wszystko jasne z tym silnikiem krokowym-chociaz u mnie po zdjeciu wtyczki nic sie nie dzieje,obroty sa jak trzeba i w ogole wszystko dziala ok.Moze zasyfiony czy zaciety,ale jak nie przeszkadza to niech sobie bedzie ;)
Pozdro
Troopek
Trupek
Post autor: Trupek » czw wrz 06, 2007 11:28 am
Hej mam drobne pytanko co do obrotow. Po wymianie uszczelki silnik pracuje mi przewaznie okolo 1800-2000 obrotow, czym mozna zdjac te obroty jalowe. Mowicie o srubce przy przepustnicy od kabiny , czy wystarczy nia to wyregulowac czy jeszcez cos innego jeszcze nalezało by "dokrecic"??
Wróć do „Isuzu”
