Dlugosc bagaznika
Dlugosc bagaznika
Helol,
Prosta sprawa, szukam auta pod soft wyprawowe i po kolei przegladam rozne marki. Interesuje mnie jaka jest dlugosc bagaznika (w sensie od klapy do przednich foteli) po zlozeniu dwoch tylnych rzedow w dlugim Troopku I.
Bede niewymownie dzwieczny:)
Luk
Luk
Dokładnych wymiarów nie podam, ale jak spałem w swoim przy złożonym siedzeniu, to na wyprostowane nogi liczyć nie mogłem (przy moim wzroście ok. 185 cm). Tak więc jak pisał Wrzew - może być około 160, no może 170 cm. Jeśli zaś wymontujesz tylne siedzenia zupełnie, to już nie powinno być problemu aby się wyciągnąć
Jeśli chodzi o podłogę to jest w zasadzie równa jak stół, jedynymi rzeczami które mogą przeszkadzać są pasy - ale to zaledwie 2 śruby do odkręcenia i po problemie...
Silvestr
Opel Monterey 3.2, Nissan Pickup D22 Double Cab 2.7 TDI + 12,5 tonowy... Żurek 8x8
cholera gdzieś mi miarke wciągło, nawet linijki nie mam. Ja też mam 183 wzrostu i wyśpisz się tylko bez tylnej kanapy. Oczywiście podłoga kończy się jakieś 20cm przed przednimi fotelami. Sama podłoga ma rynienki, ale to nie przeszkadza. Generalnie to pojemne auto ten trooper
W przyszłym tygodniu będe w nim spał mam nadzieję to opisze wrażenia.
Speszyl for >180cm
Speszyl for >180cm
Nie oszukujmy sie - dlugosc ma znaczenie:)
Kolego wirusowy - a mozesz cos opisac w kategorii "ten typ tak ma"? Chodzi o to co przygotowales do wyjazdu (jakies patenty wlasne, usprawnienia na niskie temperatury...), ewentualnie jak rozwiazales spania jezeli spales w aucie?
Ja planowalem dac cos jak gdyby rozkladany, bardzo waski mini tapczanik - tak zeby dalo sie go zlozyc tworzac fotel z oparciew ustawiony wzdloznie do kierunku jazdy. Na postoju by sie to rozkladalo na prawie cala szerokosc auta.
Luk
Luk
Jedynym patentem jaki moze Ci sie przydac, a ktory zainstalowalem w swoim krotkim Isuzu jest ogrzewanie postojowe. Krotko mowiac mozna sobie spac i miec cieplutko w samochodzie. Mozna kupic na aukcji na wiadomym portalu caly kompletny nowy zestaw do samodzielnego montazu za okolo 1700 pln. Zadnej wielkiej wyprawy na polnoc nie mam za soba. po prostu mieszkam w Norwegii wiec jakbys chcial jakies info o szczegolach to moge pomoc. jezeli chodzi o warunki klimatyczne to latem na pewno jest duzo cieplej niz w Polsce. Zima to przerabane klimaty i w zasadzie wiekszosc malych drog na polnocy i tak jest zamnieta... Z reszta w zimie to i taknie ma co sie na polnoc wybierac... Ciemno jak w d.....
Poza tym wlasnie biora sie za sprawdzanie atestow na zamontowane orurowanie z przodu wiec jakbys mial cos miec z przodu to wbij sobie to do dowodu rejestracyjnego i przetlumacz dowod na angielski. Jezeli chodzi o serwis isuzu i mozliwosci naprawienia czegokolwiek na polnocy to.... zapomnij o takiej mozliwosci. Jakakolwiek awaria uziemi Cie na kilka tygodni. czesci ze szrotu nie wchodza w rachube bo Norwegow jest tylko 5 milionow i isuzu jest tutaj samochodem , ktorego nie spotkasz na drodze..... wiec wyobraz sobie jak czesto mozna kupic uzywane czesci. W Oplu moga Ci sprowadzic filtr oleju albo powietrza.....
BMW X5 3.0 D rocznik 2002
@LAUFER=>Wielkie dziekuje!
W sumie trooperek wydaje sie byc calkiem wdziecznym wozidlem, stad moje zainteresowanie. Zamierzam po zakupie przegrzebac/przystosowac do dalszego jezdzenia go samodzielnie. Najwiekszy problem to chyba rzeczywiscie serwis i czesci oraz ogolna egzotyka jak h5n1 raczyl sie o dalekich krajach wypowiedziec.
Dzieki za wszystkie uwagi,
Luk
Luk
- Michal
Jest pod Warszawą człowiek, który troopkiem '85 przejechał całą Norwegię zimą. Można by się umówić pewnie na slajdy...Luk_Fiz pisze:Dzieki Silvestr, czlowieku o podobnym wzroscie:)
Tak, tylna kanapa bedzie calkowicie wyjeta. Moze ktos juz probowal podrozowac na polnoc (skandynawia) Trooperem?
Dziekuje jeszcze raz,
Luk
Ja objechałem całą Skandynawię tylko latem i w dodatku... Syreną.
http://michal-sawicki.w.interia.pl
