Dlugosc bagaznika
: wt maja 15, 2007 2:02 pm
autor: Luk_Fiz
Helol,
Prosta sprawa, szukam auta pod soft wyprawowe i po kolei przegladam rozne marki. Interesuje mnie jaka jest dlugosc bagaznika (w sensie od klapy do przednich foteli) po zlozeniu dwoch tylnych rzedow w dlugim Troopku I.
Bede niewymownie dzwieczny:)
Luk
: wt maja 15, 2007 8:40 pm
autor: wrzew
ok 140 do złożonej tylnej kanapy, a 160 do przednich siedzeń, nie wiem dokładnie, jak wyjde z kundlem rano to moge zmierzyć.
pozdro
: śr maja 16, 2007 7:35 am
autor: Luk_Fiz
Danke,
Bylbym wdzieczny za pomiar do oparc przednich foteli - tylna kanapa bylaby wywalona calkiem dla umieszczenia spania i bambetli.
Luk
: śr maja 16, 2007 8:31 am
autor: Luk_Fiz
Aaaaaaa..... i jeszcze jedno - jak tam podloga wyglada? Plaska jest czy jakies wystepne wystepy?
Luk
: czw maja 17, 2007 8:28 pm
autor: Silvestr
Dokładnych wymiarów nie podam, ale jak spałem w swoim przy złożonym siedzeniu, to na wyprostowane nogi liczyć nie mogłem (przy moim wzroście ok. 185 cm). Tak więc jak pisał Wrzew - może być około 160, no może 170 cm. Jeśli zaś wymontujesz tylne siedzenia zupełnie, to już nie powinno być problemu aby się wyciągnąć :)21
Jeśli chodzi o podłogę to jest w zasadzie równa jak stół, jedynymi rzeczami które mogą przeszkadzać są pasy - ale to zaledwie 2 śruby do odkręcenia i po problemie...
: pt maja 18, 2007 6:59 am
autor: Luk_Fiz
Dzieki Silvestr, czlowieku o podobnym wzroscie:)
Tak, tylna kanapa bedzie calkowicie wyjeta. Moze ktos juz probowal podrozowac na polnoc (skandynawia) Trooperem?
Dziekuje jeszcze raz,
Luk
: pt maja 18, 2007 3:32 pm
autor: h5n1
Pytaj o co chcesz:) Sluze informacja.
: pt maja 18, 2007 4:50 pm
autor: wrzew
cholera gdzieś mi miarke wciągło, nawet linijki nie mam. Ja też mam 183 wzrostu i wyśpisz się tylko bez tylnej kanapy. Oczywiście podłoga kończy się jakieś 20cm przed przednimi fotelami. Sama podłoga ma rynienki, ale to nie przeszkadza. Generalnie to pojemne auto ten trooper :D
W przyszłym tygodniu będe w nim spał mam nadzieję to opisze wrażenia.
Speszyl for >180cm :lol:
: sob maja 19, 2007 7:59 am
autor: Luk_Fiz
Nie oszukujmy sie - dlugosc ma znaczenie:)
Kolego wirusowy - a mozesz cos opisac w kategorii "ten typ tak ma"? Chodzi o to co przygotowales do wyjazdu (jakies patenty wlasne, usprawnienia na niskie temperatury...), ewentualnie jak rozwiazales spania jezeli spales w aucie?
Ja planowalem dac cos jak gdyby rozkladany, bardzo waski mini tapczanik - tak zeby dalo sie go zlozyc tworzac fotel z oparciew ustawiony wzdloznie do kierunku jazdy. Na postoju by sie to rozkladalo na prawie cala szerokosc auta.
Luk
: sob maja 19, 2007 2:28 pm
autor: h5n1
Jedynym patentem jaki moze Ci sie przydac, a ktory zainstalowalem w swoim krotkim Isuzu jest ogrzewanie postojowe. Krotko mowiac mozna sobie spac i miec cieplutko w samochodzie. Mozna kupic na aukcji na wiadomym portalu caly kompletny nowy zestaw do samodzielnego montazu za okolo 1700 pln. Zadnej wielkiej wyprawy na polnoc nie mam za soba. po prostu mieszkam w Norwegii wiec jakbys chcial jakies info o szczegolach to moge pomoc. jezeli chodzi o warunki klimatyczne to latem na pewno jest duzo cieplej niz w Polsce. Zima to przerabane klimaty i w zasadzie wiekszosc malych drog na polnocy i tak jest zamnieta... Z reszta w zimie to i taknie ma co sie na polnoc wybierac... Ciemno jak w d.....
Poza tym wlasnie biora sie za sprawdzanie atestow na zamontowane orurowanie z przodu wiec jakbys mial cos miec z przodu to wbij sobie to do dowodu rejestracyjnego i przetlumacz dowod na angielski. Jezeli chodzi o serwis isuzu i mozliwosci naprawienia czegokolwiek na polnocy to.... zapomnij o takiej mozliwosci. Jakakolwiek awaria uziemi Cie na kilka tygodni. czesci ze szrotu nie wchodza w rachube bo Norwegow jest tylko 5 milionow i isuzu jest tutaj samochodem , ktorego nie spotkasz na drodze..... wiec wyobraz sobie jak czesto mozna kupic uzywane czesci. W Oplu moga Ci sprowadzic filtr oleju albo powietrza.....
: ndz maja 20, 2007 6:13 pm
autor: LAUFER
To pomierzyłem i tak:
przy rozłożonej kanapie - 105 cm przy złożonej kanapie - 150 cm a gdy kanapa w garażu to 185 cm. Odległość między nadkolami to 96 cm.
: pn maja 21, 2007 8:35 am
autor: Luk_Fiz
@LAUFER=>Wielkie dziekuje!
W sumie trooperek wydaje sie byc calkiem wdziecznym wozidlem, stad moje zainteresowanie. Zamierzam po zakupie przegrzebac/przystosowac do dalszego jezdzenia go samodzielnie. Najwiekszy problem to chyba rzeczywiscie serwis i czesci oraz ogolna egzotyka jak h5n1 raczyl sie o dalekich krajach wypowiedziec.
Dzieki za wszystkie uwagi,
Luk
: pt cze 22, 2007 10:00 pm
autor: bugajek
Witam, nie chce zakladac osobnego tematu, dlatego tutaj sie podczepiam.
Moglby ktos sprawdzic jak to jest w krotkim troopku z tymi dlugosciami bagazowymi? Bylbym wdzeiczny
Michał
: czw cze 28, 2007 8:32 am
autor: Michal
Luk_Fiz pisze:Dzieki Silvestr, czlowieku o podobnym wzroscie:)
Luk
Jest pod Warszawą człowiek, który troopkiem '85 przejechał całą Norwegię zimą. Można by się umówić pewnie na slajdy...
Ja objechałem całą Skandynawię tylko latem i w dodatku... Syreną.
http://michal-sawicki.w.interia.pl
