Kilka pytań
matee2
Kilka pytań
Post autor: matee2 » ndz wrz 21, 2008 2:40 pm
Chciałem zapytać odnośnie szpery tylnego mostu czy orientuje się ktoś od jakiego roku była montowana ? i czy jest szansa na to żeby ją jakoś odratować po wlaniu do niej zwykłego oleju przez wcześniejszego właściciela ? No i kolejne pytanie po wywaleniu kompresora spalin przychodziło do niego kilka wężyków czy ktoś orientuje się jak je podpiąć później ? albo które zaślepić
Fazi
Post autor: Fazi » ndz wrz 21, 2008 4:04 pm
aby uratować LSD - musisz go rozebrać w drobny mak (dyferencjał) i przemyć do czysta tarczki LSD. Zalać spirax-a lub coś podobnego do LSD. Ale umówmy się na ile może być sprawna "blokada" LSD po kilkunastu latach używania - przecież tarczki się ścierają . Jednak popróbować warto ---- szczególnie jak masz chęć i póki napalony jesteś :-)
matee2
Post autor: matee2 » wt wrz 23, 2008 2:26 pm
no chęci mam gorzej z czasem ale chce się upewnić że w konkretnie moim modelu szpera jest :)
Atomek
Post autor: Atomek » wt wrz 23, 2008 3:07 pm
Matee2, zdjecia komory poszly :) Sorki, ze tak dlugo czekales.
Defender 90
matee2
Post autor: matee2 » wt wrz 23, 2008 4:44 pm
dzięki aktualnie w krakowie jestem więc nic przy aucie nie zrobię ale oczywiście z góry dzieki przydadzą się jak wróce :) Ale porobileś tych zdjęć teraz dopiero zobaczylem :) a swoją drogą to masz troopka w super świetnym stanie z komory silnika można jeść :) jeszcze biała jest u mnie to nawet maska od spodu od błota brudna jest :P
santek
Re: Kilka pytań
Post autor: santek » wt wrz 23, 2008 9:30 pm
matee2 pisze:Chciałem zapytać odnośnie szpery tylnego mostu czy orientuje się ktoś od jakiego roku była montowana ? i czy jest szansa na to żeby ją jakoś odratować po wlaniu do niej zwykłego oleju przez wcześniejszego właściciela ? No i kolejne pytanie po wywaleniu kompresora spalin przychodziło do niego kilka wężyków czy ktoś orientuje się jak je podpiąć później ? albo które zaślepić
Zaslepiasz wloty do obudowy filtra powietrza (z tego co pamietam to dwa, fi okolo 15mm) oraz jeden cienki przewod podcisnienia ktory idzie do kolektora ssacego.
Santek
Isuzu Trooper 2.3 B, Pajero 3.2 DiD, LR Disco 300 TDi
Atomek
Post autor: Atomek » wt wrz 23, 2008 10:44 pm
Na czym polega dzialanie tego kompresora i dlaczego warto go wywalić? Bedzie jakas roznica in plus?
Defender 90
matee2
Post autor: matee2 » wt wrz 23, 2008 11:10 pm
ja tylko słyszałem że podobno pomaga ale jak będzie zobacze po odpaleniu auta i po jazdach próbnych :)
matee2
Post autor: matee2 » śr wrz 24, 2008 5:54 pm
http://www.allegro.pl/item438151459_bla ... _mp36.html hehehehe wniknijcie sobie może komyś takie radyjko przypasuje warto oglądnąć wszystkie zdjęcia z aukcji :P
kw99
Post autor: kw99 » sob wrz 27, 2008 6:17 am
Nie tyle warto je kupić co jechać obejrzeć na żywo :lol: 8)
PATROL lift 10" + simex 35" SWAP JEEP 5,2 V8 :)21
matee2
Post autor: matee2 » ndz wrz 28, 2008 9:23 am
no raczej raczej :lol:
Wróć do „Isuzu”
