trooper nie chce odpalić jak postoi przez noc
: czw lis 20, 2008 10:51 pm
autor: werdetti
Witam mam problem z tropkiem 2,6 mpi + gaz , nie chce odpalac jak postoi przez noc kręce i kręce i nic a rozrusznik hula jak szalony ..,, dopiero jak go pchnę na biegu dosłownie pół obrotu kół , no może 2metry, oczywiście na biegu ,dopiero odpala jak powinien z kluczyka .. nie wiem co to może być wymieniłem świece , przewody, kopółkę ., palec ,założyłem zawór zwrotny na dopływie paliwa do wtrysku, odpalam zawsze na benzynie no nie mam pojęcia cojeszcze mam wymienić .. jak juz odpalę rano auto pali póżniej idealnie przez cały dzień ,strzał i gada ..problem pojawia się ponownie jak auto postoi dłużej jak 10 godzin jak pokręcę 3 razy po 30 sekund rozrusznikiem to odpali no ale tak nie może być ... czekam na poradę .. pozdr.
Re: trooper nie chce odpalić jak postoi przez noc
: czw lis 20, 2008 11:03 pm
autor: Flor
werdetti pisze:Witam mam problem z tropkiem 2,6 mpi + gaz , nie chce odpalac jak postoi przez noc kręce i kręce i nic a rozrusznik hula jak szalony ..,, dopiero jak go pchnę na biegu dosłownie pół obrotu kół , no może 2metry, oczywiście na biegu ,dopiero odpala jak powinien z kluczyka .. nie wiem co to może być wymieniłem świece , przewody, kopółkę ., palec ,założyłem zawór zwrotny na dopływie paliwa do wtrysku, odpalam zawsze na benzynie no nie mam pojęcia cojeszcze mam wymienić .. jak juz odpalę rano auto pali póżniej idealnie przez cały dzień ,strzał i gada ..problem pojawia się ponownie jak auto postoi dłużej jak 10 godzin jak pokręcę 3 razy po 30 sekund rozrusznikiem to odpali no ale tak nie może być ... czekam na poradę .. pozdr.
nie dopuszczaj do tego aby stał przez noc
na pewno tęskni i rano jest obrażony
i też cie witamy
: pt lis 21, 2008 12:32 pm
autor: werdetti
DObre ale ja dalej drapie sie po głowie i nie wiem co mu dolega...
: pt lis 21, 2008 8:38 pm
autor: santek
Rozrusznik kreci, a wal korbowy?
: pt lis 21, 2008 9:09 pm
autor: werdetti
wał hm nie wiem jak to sprawdzić ... jak juz auto raz odpale to pali cały dzień idealnie od strzału wiec chyba kręci?? hmm ..ale z drugiej strony własnie jak go lekko popchne na biegu rano obruci wałem i wtedy pali od strału rozrusznika ... nie wiem co to może być ..// nie wiem gdzie trooper 2,6 mpi ma czujnik połozemia wału
halla?? może z nim jest cos nie tak może jest coś zaśniedziałe jak postoi to nie pali
nie wiem jak on nawet wygląda
: pt lis 21, 2008 9:11 pm
autor: werdetti
?????? właśnie a co by mogło byc przyczyną że rozrusznik by kręcił a wał nie
???????????????? jest to wogóle możliwe
: pt lis 21, 2008 10:30 pm
autor: N2O
popsuty rozrusznik, mam podobny objaw w parchu, na zimno kręci ale nie wałem
: sob lis 22, 2008 10:56 am
autor: santek
werdetti pisze:???????? właśnie a co by mogło byc przyczyną że rozrusznik by kręcił a wał nie ?????????????????? jest to wogóle możliwe ?????!!!!!!!!!!
- Uszkodzony bendiks (zapieczony od pylu sprzeglowego, wydarte zeby, itd)
- za maly prad podawany na cewke wyrzucajaca bendiks (zasniedziale przewody, duze spadki napiec na zlaczach, itd.)
: sob lis 22, 2008 10:59 am
autor: santek
N2O pisze:popsuty rozrusznik, mam podobny objaw w parchu, na zimno kręci ale nie wałem :)21
Wymotaj sobie kawalek przeowodu (najlepiej 4mm2) i wepnij do malej zlaczki na rozruszniku - zwieraj do plusa akumulatora - jak za kazdym razem bedzie dobrze krecil, to przejrzyj wiazke elektryczna (akumulator-kabina-stacyjka-rozrusznik). Jesli problemy beda dalej wymien styki w rozruszniku (koszt 8 PLN).
: sob lis 22, 2008 10:17 pm
autor: werdetti
Witam ok Panie Santek zastosuje siie do zaleceń w poniedzialek będę z tym walczył zobaczymy co z tego wyniknie ... dzięki za radę // oby była trafna// pozdrawiam WeRdEttI
: ndz lis 23, 2008 5:01 am
autor: santek
werdetti pisze:Witam ok Panie Santek zastosuje siie do zaleceń w poniedzialek będę z tym walczył zobaczymy co z tego wyniknie ... dzięki za radę // oby była trafna// pozdrawiam WeRdEttI
W Trupie masz zlaczke pod akumulatorem (w wiazce rozrusznik - akumulator - sa dwie - jedna wieksza od rozrusznika, druga mala od czujnika cisnienia oleju) - mozesz sie wpiac do niej - nie musisz ganiac do rozrusznika, bo tam kiepski dostep.
: śr lis 26, 2008 10:01 pm
autor: werdetti
witam witam zastosowałem sie do zalecen i nic . problem nie ustepuje ... może ktoś wiee gdzie w tropie jest czujnik polozenia walu?? pozdo
