Dziwne Objawy pracy silnika:(
cziter
Post autor: cziter » pt kwie 24, 2009 9:34 pm
Witam,
po zrobieniu głowicy i teraz wymianie świec kabli na nowe w silniku 2.6 MPI mam problem na zimnym silniku chodzi jak marzenie, a na ciepłym dziwinie pracuje , chodzi jak traktor, a po zatrzymaniu wydaje mi sie jakby woda sie gotowała, lecz temperatura jest ok, Wiatrak działa, wiec mam nadzieje że ktoś pomoze;)
Trooper 2.6MPI - 33" a'la SIMEX
BMW 320D
"Burn Your Tire, Not Your Soul"
ZAJACPOWER
Re: Dziwne Objawy pracy silnika:(
Post autor: ZAJACPOWER » sob kwie 25, 2009 5:13 am
U mnie tak bylo ale mialem glowice peknieta w 2 miejscach :(
ISUZU TROOPER 2.6I
SUZUKI SAMURAJ SJ413
ZAJACPOWER
Post autor: ZAJACPOWER » sob kwie 25, 2009 5:15 am
U mnie tez tak bylo ale mialem glowice peknieta w 2 miejscach:(
ISUZU TROOPER 2.6I
ZAJACPOWER
Post autor: ZAJACPOWER » sob kwie 25, 2009 5:17 am
ISUZU TROOPER 2.6I
mazur73
Post autor: mazur73 » sob kwie 25, 2009 12:10 pm
trzy razy tak miałeś? ;)
http://www.mazur73.pl/
Trooper 2,8td 88 r long
Cadillac Seville 4,6l , 306 KM
mazur73
Post autor: mazur73 » sob kwie 25, 2009 12:13 pm
a czy ta wyciągarka nie zasłania aby zbyt mocno chłodnicy?
qmulus
Post autor: qmulus » sob kwie 25, 2009 11:07 pm
sprawdz czy korek w na chlodnicy nie puszcza. mialem tak w Yotku.nie trzymal cisnienia.
t
Pajero 92 2,5 TD :)
marcyb3
Post autor: marcyb3 » ndz kwie 26, 2009 1:00 am
cziter pisze:Witam,
proponuje odpowietrzyć układ chłodzenia,mam nadzieje ze wiesz jak to zrobic poprawnie??moz termostat ci się nie otwiera,a jak z ogrzewaniem w samochodzie??pozdrawiam :wink:
Pajero 2,5TD,87r 100KM
Niestety juz sprzedane, ale napewno jeszcze bedzie miś ale już II
cziter
Post autor: cziter » ndz kwie 26, 2009 7:20 pm
Co do pracy silnika to juz wiem:) mój błąd nowy kabelek oparł się o rurkę przy głowicy:( przytopiło go i miał przebicie.
A co do ukłdu chłodzenia to raczej musze odpowietrzyc:)
dzieki za pomoc:)
BMW 320D
Atomek
Post autor: Atomek » wt kwie 28, 2009 10:20 pm
Po mojemu, to się samo odpowietrza. Nie ma zadnych odpowietrzników. Przerabialem wymiany plynu chlodniczego i tak to dzialalo. Przez jakis czas po wymianie patrz na stan, jak brakuje, to dolej. W koncu przestanie brakowac.
Defender 90
marcyb3
Post autor: marcyb3 » śr kwie 29, 2009 3:30 am
samo się nie odpowietrzy jak mu nie pomożesz zostaw auto odpalone dopuki nie otworzy się termostat i nie zakręcaj korka niech powietrze ucieka
cziter
Post autor: cziter » sob wrz 19, 2009 8:23 pm
Stało się najgorsze:/ Głowica poszła dlatego wariował silnik:/
teraz wszystko rewelacyjnie chodzi:)
BMW 320D
Wróć do „Isuzu”
