włączenie turbo w Tropher
Czy ktoś kombinował włączenie turbiny na stałe lub przyspieszenia uruchomienia pracy?
Silnik miałby większą moc od samego początku i wyszło by na mniejsze spalanie auta.
Normalnie załącza się od 2,5tys obr a jakby zrobić to przy mniejszych obrotach .
Re: włączenie turbo w Tropher
alez to genialne...... a w BMW glowili sie tyle lat zanim zamontowali biturbo... a wystarczylo wczesniej wlaczyc turbine hehehe.
BMW X5 3.0 D rocznik 2002
A może by tak właczyć turbinę jeszcze przed właczeniem silnika? To byłby kop i moc od "zera"
Najlepiej wsadzić taką turbinę śmigłowcową co ma 1000KM i w czołgach startuje właściwe silniki, albo służy w ogóle do napędu czołgów
mam Trooperka 2,6i i 3.0 DTi (problemy "nowego" się skończyły zobaczymy na jak długo
pytałem na powaznie
może wystarczyło by cos podregulować aby włączała się wczesniej
np. od 1.5tys obr
np. od 1.5tys obr
Tak na serio to za poltorej stowki moge CI to podregulowac.
Ale że mniejsze spalanie używając turbiny cały czas?
Hakuna matata madafaka!
powiedz od czego zacząć lub gdzie to zrobić
bo tak oko w oko to raczej ciężko się spotkać
- apede
Bareja wieszczem narodowym...
wcześniejszy nastaw przekaźnika mógłby troszkę pomóc ... lutownica , troszkę cyny
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
u mnie dużo dało założenie manometru i wymiana rur dolotowych na czerwone. Dużo lepiej się wkręca.
Podobno, niebieskie są jeszcze lepsze...
łoś też człowiek
Ja wogóle wyrzuciłbym włącznik automatyczny i założył ręczny w kabinie, możnaby wtedy włączać turbo tylko w razie potrzeby.
To co zrobiłem w nim to to,że wywaliłem ory tłumik i wstawiłem mniejszy.Nie ma takiej turbo dziury a po za tym cały czas gwiżdże.Efekt prawie jakby turbo chodziło od początku.
Istnieje taka możliwość w Isuzu ?Kabal pisze:Ja wogóle wyrzuciłbym włącznik automatyczny i założył ręczny w kabinie, możnaby wtedy włączać turbo tylko w razie potrzeby.
Taka możliwość chyba nie istnieje nigdzie, zamontuj sobie turbinę ze zmienną geometrią łopatek i będzie gitara, droga gitara.
Proponuję system "Gareta" jak w silnikach Spitfire'ów i chyba Mustangów
Chodzi o "Garret"a (czy może "Garrett")?
Oni chyba cały czas robią sprężarki.
maja666, odradzam jakiekolwiek grzebanie w turbinie, porzuć temat, szczególnie jeżeli zależy ci na niskim spalaniu.
Pewnie Garrett
Tak czy siak w IIWW nieźle sobie radziły w powietrzu... może trupek zacząłby latać?
Tak .... swap Merlina załatwi sprawę
Ale atrapę trzeba ciąć, bo jak wymieniać to w całości.
eeee nie... połówka by wystarczyła ... takie v6 i 500 do 650 koni w zależności od wersji .
No i można się z kimś złożyć
Dobra, to może już wystarczy. Widzę, że kolega nie zauważył, że łacha drzemy od początku strony. Poszukaj sobie na jakiejś stronie w stylu howstuffwork czy cuś jak działa turbosprężarka. Może wtedy zrozumiesz, że turbo się nie włącza, że nie da się od początku do końca utrzymać odpowiedniego ciśnienia doładowania itp. itd. Propozycje dotyczące turbin ze zmienną geometrią łopatek sobie też między bajki włóż. Jedź do kumatego mechanika niech Ci doprowadzi auto do stanu zbliżonego do seryjnego, fajerwerków w starym klekocie nie będzie, ale przynajmniej będziesz się cieszył bezawaryjną jazdą. I nie da się tanio zrobić dużej mocy. Nie da się zwiększyć mocy i jeszcze przy jej wykorzystywaniu zmniejszyć spalania(bardzo upraszczając). I z takim mglistym pojęciem o motoryzacji najlepiej ogranicz swoje ingerencje w samochód do sprawdzania poziomu oleju w silnikumaja666 pisze:Istnieje taka możliwość w Isuzu ?Kabal pisze:Ja wogóle wyrzuciłbym włącznik automatyczny i założył ręczny w kabinie, możnaby wtedy włączać turbo tylko w razie potrzeby.
Chciałem tylko zapytać czy istnieje możliwość, czy ktoś coś takiego kombinował.Wystarczy powiedzieć odpuść sobie i bedzie koniec tematu a nie idzie do wciskania kitów.Co niektórzy odpowiedzieli że lepiej zrobić zmianę silnika i to też daje odpowiedź-to dla mnie wystarczy.
Można zakończyć temat ,bo widzę ,ze co niektórzy nie dorośli do normalnych ludzi zeby pomóc. Myślą ,ze jak ktoś jest nowy to już nic nie potrafi zrobić.
aj tam
aj tam
Kolego sam sobie jesteś winny. Nie można podjąć dyskusji kiedy rozmówca nie ma elementarnej wiedzy na temat. Jak koledzy radzili wcześniej - poczytaj trochę o zasadzie działania turbiny - potem o kompresorach - następnie zajrzyj do portfela i będziesz wiedział co zrobić.maja666 pisze:Chciałem tylko zapytać czy istnieje możliwość, czy ktoś coś takiego kombinował.Wystarczy powiedzieć odpuść sobie i bedzie koniec tematu a nie idzie do wciskania kitów.Co niektórzy odpowiedzieli że lepiej zrobić zmianę silnika i to też daje odpowiedź-to dla mnie wystarczy.
aj tam
Maqlinka sądziłem ,że po to służą tez fora aby pomagac sobie. Jestem zapisany na innym forum,gdzie tak właśnie jest.Przecież można było napisac nie ma takiej opcji .Tak czy nie ?
