jak wyjąć półoś ?
amster123
jak wyjąć półoś ?
Post autor: amster123 » czw kwie 29, 2010 5:08 pm
Czy półośka w Trooperze 2,8 od strony wewnętrznej ma jakiś bolec blokujący? - nie mogę jej za cholerę wyciągnąć
http://amster4x4.blogspot.com
CAMP4X4 - Małe Jodło
skiczu
Re: jak wyjąć półoś ?
Post autor: skiczu » czw kwie 29, 2010 7:35 pm
nie wiem jak w td ale jeśli chodzi o benz tonapisałem trochę o demontażu w poście http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=20&t=75815
Trooper 2.6i kat + sekwencja DIEGO G3
amster123
Post autor: amster123 » czw kwie 29, 2010 7:40 pm
wymacujemy pierścień zabezpieczający znajdujący się na obwodzie przegubu i ściągamy go,
no właśnie tego nie mogę coś wymacać, ale jak nawet wymacam to rozmontuję przegub wewnętrzny a kielich w dyfrze mi zostanie - czy coś źle "kompinuję" ?
matee2
Post autor: matee2 » pt kwie 30, 2010 8:01 am
Na początku trzeba zwrócić uwagę na to że jeden z was poszę o półosi a drugi o przegubie ale mniejsza z tym . Aby wyjąć półoś najlepiej mieć most na stole lub po prostu na ziemi spuścić olej odkręcić 4 śruby mocujące półoś do mostu i wyciągać powoli może być lekki opór ze względu na łożysko w zasadzie to by było na tyle a jeśli chodzi o przegub to ma on zabezpieczenie wewnątrz wystarczy trzymając go prosto uderzyć w jego tył powinien wyskoczyć bez problemu tyle z doświadczenia dodam że mam troopera w benzynie ale to i tak nie ma znaczenia bo rozwiązania są takie same .
amster123
Post autor: amster123 » pt kwie 30, 2010 9:23 am
dzięki chodziło o te cztery śruby - nie wiedziałem czy trzymają półoś w moście
matee2
Post autor: matee2 » wt maja 04, 2010 10:58 pm
no to się wyjaśniło :D
Wróć do „Isuzu”
