PROBLEM PROBLEM 2.6+LPG
nazwisko1
Post autor: nazwisko1 » wt sty 17, 2012 2:12 pm
Po pierwsze pragnę się przywitać w dziale ISUZU :wink:
Jest pewien problem. Znajomy ma Troopera 2.6+ gaz sekwencja i nie wiemy co się dzieje, mianowicie podczas jazdy zapalają się kontrolki ładowania i oleju altelnator przestaje łądować i auto gaśnie
przy tym wszytskim cyka jakiś stycznik. samochód odpala ale niema mocy (chyba brak wystarczającej ilosci prądu na wtryski) a nagle wszystko przechodzi, kontrolki gasną i jest ok
Jeżeli ktoś ma jakieś propozycje co to może być to chętnie posłucham :roll:
Z góry dzięki :wink:
Było Daihatsu furioza 2x Suzuki vitara 1.6 3x Frontera 2.0 Jeep ZJ 4.0
Jest Pajerak II 3d 2.5
Zibi
Re: PROBLEM PROBLEM 2.6+LPG
Post autor: Zibi » wt sty 17, 2012 2:30 pm
Sprawdz masę do silnika.
Nahen
Post autor: Nahen » wt sty 17, 2012 8:54 pm
Jak pisze Zibi masa z tym że jak jest hak aucie to też tam zaglądnijcie ;) Niemiaszki lubiły nieźle motać przy hakach a dokładniej przy instalacji od nich, ja miałem podobne objawy jak mi się rozlazła wiązka przy haku.
nazwisko1
Post autor: nazwisko1 » wt sty 17, 2012 9:15 pm
Wyciągnelismy alternator jutro zostanie zregenerowany/wymieniony, może pomoże a jak nie to będziemy dalej szukac :wink:
Zibi
Post autor: Zibi » wt sty 17, 2012 9:22 pm
Od razu wymontujcie też amortyzatory i na wszelki wypadek wał. :)21
Ja pierdzielę - nie łatwiej wziąć do ręki miernik? skoro świecą ci kontrolki od wszystkiego co zasilane jest masą silnika to na 99% po prostu ukręciłeś kabel masowy na silnik. Nie wiem po co w takim razie zadajesz pytania jak masz swoją koncepcję.
nazwisko1
Post autor: nazwisko1 » wt sty 17, 2012 9:33 pm
miernik juz był dawno w ręku i niema ładowania. jutro robię przegląd wiązki do haka i masy/
jestem mechanikiem samoukiem, nauka czasem kosztuje :)21
Zibi
Post autor: Zibi » śr sty 18, 2012 2:55 pm
to może wytłumaczysz co ma do ładowania kontrolka oleju???
Nahen
Post autor: Nahen » pt sty 20, 2012 9:55 pm
No jak co? pokazuje czy oleum ładuje ;)
SlonPl
Post autor: SlonPl » sob sty 21, 2012 12:26 am
Spfawdz mase na altku mi jak kabelek sie zluzowal to sie zapalala rezerwa olej ladowanie i cos tam jeszcze ogolnie kolorowo sie robilo jak w dziure wjechalem lub hebel mocnij wciskalem...
Był Isuzu Trooper 2.3 TDI
Jest:
Nissan Patrol W-160 2.8 + LPG
Facebook
montero
Post autor: montero » ndz lut 26, 2012 2:07 am
Eee tam Plaka psiknąc i będzie hulał ! :)21
Wróć do „Isuzu”
