Info o Fronterze dla absolutnych nowicjuszy.
Frontera, Monterey
wojtekkk
Post autor: wojtekkk » ndz lis 05, 2006 9:00 pm
nadkola z przodu powinny być(chyba że ktoś je wywalił), z tyłu nie występują i po co tam coś pchać- zadbaj by były zawsze zabezpieczone i tyle
glizda70
Frontera-2,0-
Post autor: glizda70 » wt lis 07, 2006 7:42 am
Dzięki Panowie za S O S :)2 :)2 i bez adrenaliny.... :lol: :lol: :lol: :lol:
glizda70
Frontera-2,0-
Post autor: glizda70 » wt lis 14, 2006 7:25 pm
Panowie mam pytanko---czy przednie lampy muszą drgac Dzięki.....[/code]
Fazi
Post autor: Fazi » wt lis 14, 2006 7:31 pm
Masz pourywane plastikowe bolce łączące sam reflektor z ramką plastikową.
Patrol G-60 3,5D '75 => prawdopodobnie jedyny w PL ;-)
wojtekkk
Post autor: wojtekkk » wt lis 14, 2006 7:49 pm
te plastikowe połączenia dostaniesz w prawie każdym sklepie motoryzacyjnym za kilka złoty-przerabiałem-jedno co przesrane to załozyc je w miejsce starych-oj ciasno
glizda70
Frontera-2,0-
Post autor: glizda70 » wt lis 14, 2006 8:07 pm
Panoeie wielkie dzięki :)2 :)2 :)2
glizda70
Frontera-2,0-
Post autor: glizda70 » wt lis 14, 2006 8:11 pm
To muszą byc orginały--czy zamienniki ?? ??
Piotrul
Post autor: Piotrul » wt lis 14, 2006 8:57 pm
Rozumiem, że skoro temat "info.......dla absolutnych nowicjuszy" to wskazana absolutna cierpliwość :roll: :)21 ??
Alfa Romeo Sprint.
glizda70
Frontera-2,0-
Post autor: glizda70 » ndz lis 19, 2006 9:09 am
Panowie te plastikowe bolce mam dobre . Między ramke plastikową a lampę wstawiłem kawałek węża gumowego--ale zato niemam regulacji świateł góra--dół...CZy jest inne rozwiązanie.. ?? ??
glizda70
Frontera-2,0-
Post autor: glizda70 » wt lis 21, 2006 8:36 am
Panowie mam pytanko---mój pasek wieloklinowy od środka jest lekko popękany czy mogę tak jeżdzic---jak pęknie co się dzieje...Dzięki :roll:
Piotrul
Post autor: Piotrul » wt lis 21, 2006 8:46 am
Koniec jazdy. Najczęściej w najmniej odpowiednim miejscu i czasie. Wymieniaj i ciesz sie, że jeszcze nie pękł.
Alfa Romeo Sprint.
glizda70
Frontera-2,0-
Post autor: glizda70 » śr lis 22, 2006 4:45 pm
:wink: Panowie jakiej firmy polecacie pasek wieloklinowy 6PK1725 :)2 :)2
mazurkas007
Re: Frontera-2,0-
Post autor: mazurkas007 » śr lis 22, 2006 4:57 pm
glizda70 pisze::wink: Panowie jakiej firmy polecacie pasek wieloklinowy 6PK1725 :)2 :)2
GATES
glizda70
Frontera-2,0-
Post autor: glizda70 » sob gru 02, 2006 10:05 am
Panowie moczyłem silnik krokowy w nafcie po zamontowaniu obroty podskoczyły z 800 do 1500 :)4 Jakie są prawidłowe i czy mogę coś pod regulowac ?? ?? ?? ..Dzięki...
glizda70
Frontera-2,0-
Post autor: glizda70 » ndz gru 17, 2006 8:28 pm
Panowie dzięki za pasek----ale o krokowcu to czarna magia :roll: :roll:
Ryży Koń
Post autor: Ryży Koń » pn gru 18, 2006 6:54 am
No jak wymoczony w nafcie to lekko przedmuchac i zakładać. Poza samym moczeniem trzeba jego gniazdo wymyć z sadzy no i nie zapomnieć o O-ringu.
glizda70
Frontera-2,0-
Post autor: glizda70 » pn gru 18, 2006 7:05 pm
Ryży Koń pisze:No jak wymoczony w nafcie to lekko przedmuchac i zakładać. Poza samym moczeniem trzeba jego gniazdo wymyć z sadzy no i nie zapomnieć o O-ringu.
:)2 :)2 :)2 :)2 Dzięki za wszystko :)2 :)2 ale o jaki oring chodzi :o :o :o 95r 2,0 sport stara//nowa wersja :o :o
Ryży Koń
Post autor: Ryży Koń » pn gru 18, 2006 7:30 pm
A 2.0 to przepraszam ... No ale jakaś uszczelka powinna być pod krokowym nie?
wojtekkk
Post autor: wojtekkk » pn gru 18, 2006 7:44 pm
nie
trzyma sie tylko na wężach gumowych i kablu
zwolennik bfgoodrich
http://www.mazury4x4.pl
montek się tworzy
glizda70
Frontera-2,0-
Post autor: glizda70 » śr gru 20, 2006 8:50 am
wojtekkk pisze:nie
:)3 :)3 :)3 Przjacielu w tym modelu niema węży tylko bezpośrednio jest zamontowany :)2 :)2 :)2
wojtekkk
Post autor: wojtekkk » śr gru 20, 2006 1:25 pm
to może daj fotke a ?? ja dam od siebie
montek się tworzy
glizda70
Frontera-2,0-
Post autor: glizda70 » śr gru 20, 2006 3:33 pm
wojtekkk pisze:to może daj fotke a ?? ja dam od siebie
:)2 :)3 :)3 przykro mi ale niemam odpowiedniego pstrykacza ale u mnie silnik krokowy jest zamocowany bezpośrednio do ''kolektora'' tzn... przed samą przepustnicą :)2 :)2 :)2 :)2 :)2
wojtekkk
Post autor: wojtekkk » śr gru 20, 2006 4:54 pm
no dobra to ja wstawie od siebie -tylko dopiero w piatek bo za chwile wale do wrocławia na hamburgera
montek się tworzy
glizda70
Frontera-2,0-
Post autor: glizda70 » śr gru 20, 2006 7:04 pm
wojtekkk pisze:no dobra to ja wstawie od siebie -tylko dopiero w piatek bo za chwile wale do wrocławia na hamburgera
:)2 :)2 :)2 obra-obra :)2 :)2 :)2
Szulc
Post autor: Szulc » ndz gru 31, 2006 1:43 pm
Wklejam może komuś się przyda.
1 zdjecie to długa (wielkiej różnicy nie ma) wszystkie wersja A , kliknać trzy razy to zrobi się wieksze.
Wróć do „Opel”
