Lift Frotki 2" by IRONMAN
Frontera, Monterey
mazurkas007
Post autor: mazurkas007 » pt wrz 22, 2006 7:31 pm
No panowie zestaw zamówiony na połowę grudnia - Frotka dostanie +2" a później szaleństwa ciąg dalszy nastąpi :)23
wojtekkk
Post autor: wojtekkk » sob wrz 23, 2006 5:20 am
jak to cenowo wygląda [zestaw +wysyłka]
mazurkas007
Post autor: mazurkas007 » sob wrz 23, 2006 5:54 am
wojtekkk pisze:jak to cenowo wygląda [zestaw +wysyłka]
około 3,5kpln.
margabr
Post autor: margabr » sob wrz 23, 2006 6:26 am
Przypomnij mazurkas jakie amory zastosowałes na przód i czy wyeliminowałes efekt pływania, usztywniło zadowalająco?
Frontera 2.2 DTI
Samurai Santana 1.3
mazurkas007
Post autor: mazurkas007 » sob wrz 23, 2006 7:18 am
margabr pisze:Przypomnij mazurkas jakie amory zastosowałes na przód i czy wyeliminowałes efekt pływania, usztywniło zadowalająco?
Na początku na przodzie były Monroe i musiałem zmniejszyć ciśnienie w oponach do 1.8 bo nie dawały rady ( standardowe opony były ) i koła skakały jak piłki, później zamontowałem KYB ( Monroe zweryfikowały sie na Rosyjskich drogach jak się w studzienkę wpakowałem ) i było lepiej, tzn sztywniejszy wyraźnie przód. Ale teraz jak zapodałem 31" BFG AT to KYB zachowują się tak jak na początku Monroe. Przód jest sztywny nie buja, ale przy krótkich przeszkodach ( np wyrwa w asfalcie ) koła skaczą jeszcze przez chwilę, jest to wyraźnie wyczuwalne w kierownicy. Ale byle do grudnia, z liftem i amorki wszystkie będa wymienione na mocniejsze.
margabr
Post autor: margabr » sob wrz 23, 2006 7:41 am
Piszesz że koła skakały i zmniejszyłes cisnienie do 1.8 czyli do prawidłowego. Ja mam sam. z fabryczną homologacja cięzarową i wyraźnie czuć iz tył nawet przy dużym obciążeniu sobie radzi- nie ma efektu pływania ale denerwuje mnie ten przód iście hamerykański.
Z liftem narazie się nie bawię- dość niski cięzar właściwy Froty uratował jej ostatnio zadek. Spadła lewywi kołami z drogi leśnej metr niżej, nie było mi do śmiechu (kąt przechyłu był juz wiecej niz znaczący) ale jeden discacz ją wyprowadził z tej opresji.
Frontera 2.2 DTI
Samurai Santana 1.3
mazurkas007
Post autor: mazurkas007 » sob wrz 23, 2006 7:52 am
margabr pisze:Piszesz że koła skakały i zmniejszyłes cisnienie do 1.8 czyli do prawidłowego. Ja mam sam. z fabryczną homologacja cięzarową i wyraźnie czuć iz tył nawet przy dużym obciążeniu sobie radzi- nie ma efektu pływania ale denerwuje mnie ten przód iście hamerykański.
Dokładnie tak, z tyłem wszystko ok, tylko przód pływał, a ciśnienie zgadza się powinno być 1.8 a jak mi montowali opony to napakowali 2.2. Jak zmniejszyłem do 1.8 to skakanie znikło ale lekkie bujanko zostało. Po wymianie na KYB wszystko było ok, teraz jak zamontowałem większe opony to bujania nie ma ale znów te skoki wróciły - większe koła = większa masa i pewnie dlatego nie daja rady ( nie wspominając o tym ,że BFG AT mają podwójny stalowy oplot i troszkę ważą ).
margabr
Post autor: margabr » sob wrz 23, 2006 8:09 am
Napisałeś że Monroe sie zweryfikowały w Rosji to ja mam nadzieję (na przykładzie płaskaczy) iż zweryfikuję je na miejscu i wymienię po zimie.
Jak się sprawdziły At-eki na zlocie- robiły w piasku? Bo moje kopią sie niemiłosiernie
Frontera 2.2 DTI
Samurai Santana 1.3
mazurkas007
Post autor: mazurkas007 » sob wrz 23, 2006 11:26 am
margabr pisze: Jak się sprawdziły At-eki na zlocie- robiły w piasku? Bo moje kopią sie niemiłosiernie
Na zlocie byłem jeszcze na zwykłych oponkach do czarnego, AT zamontowałem po powrocie, mam zamiar pojeździć tutaj na miejscu na kopalni piasku. Jest kilka miejsc gdzie nie mogłem przejść na tych starych oponach, zobaczymy ile dadzą AT. Mówię o podjazdach pod piaszczyste skarpy.
wojtekkk
Post autor: wojtekkk » sob wrz 23, 2006 5:36 pm
na piachu to sobie ciśnienie do1.2 opuść- będzie mniej kopało a potem kompresor i do stanu zalecanego
Ryży Koń
Post autor: Ryży Koń » pn wrz 25, 2006 6:01 am
No to rozumiem Mazurkas że wymieniasz kompleciek :sprężyny, drążki i amorki...
No poczekam jak się z tobą obejdą i tez chyba zamówię.
A z tym snorkiem to chyba nie najgorzej byłoby zrobić ładny z kwasówki.... cienkościennej. Kurcze bo cena 610 euro to lekko przygina do gleby ;)
mazurkas007
Post autor: mazurkas007 » pn wrz 25, 2006 6:23 am
Ryży Koń pisze:No to rozumiem Mazurkas że wymieniasz kompleciek :sprężyny, drążki i amorki...
No zgadza się - sprężyny, drążki, amory. Jeszcze bym sobie zafundował polibusze i amortyzator skrętu ale nie mogę nigdzie znaleźć ( jesli ktoś wie gdzie to proszę o info ). A snorkel to wisi w powietrzu, zależy jaki będzie poziom trudności na Karpati 2007, to wtedy będzie decyzja.
Wymiana zawieszenia w połowie grudnia - prawdopodobnie Moli serwis się tym zajmie - ale sprawa jeszcze otwarta.
wojtekkk
Post autor: wojtekkk » pn wrz 25, 2006 12:13 pm
http://www.independent4x.com/category.h ... Ds=1109465
tu znajdziesz to i nie tylko to
Ryży Koń
Post autor: Ryży Koń » pn wrz 25, 2006 1:01 pm
Eeeee dupa z dostępnością części do 4x4 w naszym kraju. No linka fajna tylko gdzie u rednecków kupować?
Mazurkas powiem ci, że snorkel to nie jest głupi pomysł bo u nas powietrze bierze z lewego nadkola. jak śmigałem w zimie po głębokim śniegu to sie tak po zalepiało że tylko było świst słychac zasysanego powietrza.
wojtekkk
Post autor: wojtekkk » pn wrz 25, 2006 1:42 pm
dupa to nie zdostepnoscia tylko z cenami -są u nas firmy które Ci ściągną każdą duperele do Twego auta(zazwyczaj USA)-czyli dostepność w naszym kraju jest(kwestia czasu).najgorsze jest to że wychodzi praktycznie drugie tyle co same zabawki- wniosek prosty że przy większych wydatkach warto samemu troche podziałać
Też jestem zdania że najlepiej to było by zajść do sklepu, pooglądać dokładnie , dopasować ewentualnie zakupić na raty ale niestety
mazurkas007
Post autor: mazurkas007 » pn wrz 25, 2006 2:39 pm
wojtekk dzięki za linka tylko co mi po tym, linki to ja też kilka znalazłem.
A może są jakieś propozycje od czego dopasowac taki amortyzator skrętu, toż to tylko skok wazny i już, mocowanie to mniejszy problem - tak myslę :roll:
mazurkas007
Post autor: mazurkas007 » śr paź 04, 2006 8:23 pm
Przedtsawiciel IRONMAN na Polskę napisał, że bezpośrednio sprzedażą się nie zajmują tylko poprzez swoich przedstawicieli. Gdy wysłałem swój adres najbliżej znajduje się MOLI serwis pod Poznaniem. Niestety wszelkie próby kontaktu mailowego pozostaja bez echa ( przyznam się, że nie dzwoniłem bo 4$/min ). A czas leci, może ktoś poleci inną firmę co sprzedaje IRONMANA'a ?
Michał4x4
Post autor: Michał4x4 » śr paź 04, 2006 8:32 pm
wejdź na stronę ironman polska i sprawdź przedstawicieli. ja osobiście polecam dwie firmy z Warszawy.
Dzika Koza
zu-tec
Post autor: zu-tec » czw paź 05, 2006 12:48 pm
Michał4x4 pisze:wejdź na stronę ironman polska (...)
:o ......jest chyba tylko kolejny "wyłączny przedstawiciel" - tylko nie wiem, który z kolegów nim aktualnie jest... :roll: :)21
JimnyJeans + 2" - jeździmy bez śladów :)
Wróć do „Opel”
