Frontera, Monterey
Darus
Post
autor: Darus » pn sty 23, 2006 9:23 pm
Szanowni Państwo
Przy mrozie powyzej 15 stopni można jedzić na gazie?? Jeżeli tak to kiedy przełączyć?? Ile musi podniesc sie kontrolka temperatury???
Kolega w Isuzu przełączył zaraz na gaz i pozniej dopiero po zaciagnieciu troperka do ocieplanego garazu mogł odpalić.
Podzielcie się swoimi sugestatiami w tej sprawie.
Ps.
Czy zasłaniacie może chłodnice
Mysle , że jak jest OK termostat to nie ma potrzeby
Dariusz
Samuraj SJ410
wojtekkk
Post
autor: wojtekkk » pn sty 23, 2006 9:33 pm
zasłoniecie owszem ma sens bo pozwala na szybsze osiagniecie temperatury ,termostat nie ma tu znaczenia
na gazie możesz nawet bujać przy -30 tylko jak za szybko przejdziesz z B na lpg istnieje możliwość że auto zgaśnie i przez pewien czas bedzie problem z odpaleniem.ma to związek z zamianą gazu ze stanu płynnego w lotny a do tego potrzebne jest ciepło (temu instalacja gazowa jest połączona z układem chłodniczym). Jeżeli tak sie stanie to wystarczy owinąć reduktor gazowy szmatą i polac wrzątkiem tak by sie ogrzał.
Marty
Post
autor: Marty » pn sty 23, 2006 9:38 pm
Chodzi o to żeby płyn w układzie chłodzenia (przepływający też przez reduktor gazu) był na tyle ciepły by nie dopuścić do oszronienia (zamarznięcia) reduktora które to towarzyszy rozprężaniu gazu
frotera 2,2 na ATekach (tylko)
michal_s
Post
autor: michal_s » wt sty 24, 2006 5:06 pm
U mnie na gaz przełącza po 2000 obrotów, czyli praktycznie zaraz po ruszeniu, ale teraz przy -20 st czekam ok 2-3 minut na benzynie i wtedy przełączam. Raczej nie gaśnie.
wojtekkk
Post
autor: wojtekkk » wt sty 24, 2006 5:18 pm
tak ale możesz przełączyć na samą benzyne i troche go dłużej potrzymać-zalecane. Przez 2-3 minuty przy -25 temperatura niewiele ci wzrosnie.
membrana reduktora gazowego nie lubi zimna i używanie przy niskiej temperaturze powoduje szybsze jej zużywanie.
p.s.ja przechodze praktycznie od razu
(tak jak u ciebie automat przy 2000)
Ryży Koń
Post
autor: Ryży Koń » wt sty 24, 2006 5:34 pm
U mienia awtamat. Najpierw musi osiągnąć 50st C a później jeszcze musi zajść warunek przekroczenia 1800rpm. I działa gazzzzzz. ALe ostatnio się wnerwiłem bo mam wrażenie że reduktor jest za mały. Jak dam po garach to potrafi się zadławić tak jakby się w reduktorze gaz skończył. No i okazało się że musze jeszcze emulatory sondy lambda założyć bo jak przechodzi z benz na gaz to czasem wyłapie za bogatą miesznkę czy cuś i błęda wyświetla na szafie w poistaci na stałe świecącej się kontroli "check engine"
leszek
Post
autor: leszek » wt sty 24, 2006 5:44 pm
powinno się odczekać do osiągnięcia 40c przez motor i dopiero na lpg ale zimą lepiej olać gaz bo strasznie parownik cierpi, a silnik lepiej się nagrzewa na benzynie.
ja na zime wywaliłem butle niech się cieszy motor benzyną do wiosny
znajomy wczoraj odnotował rozszczelnienie instalacji z powodu mrozu
michal_s
Post
autor: michal_s » wt sty 24, 2006 6:08 pm
No moja instalacja też dostała, bo zawór nie trzyma, gaz ucieka tym zaworem do tankowania, ale żeby zaraz wywalać gaz na zimę, to na to mnie nie stać.
Miskiller
Post
autor: Miskiller » wt sty 24, 2006 7:54 pm
michal_s pisze:No moja instalacja też dostała, bo zawór nie trzyma, gaz ucieka tym zaworem do tankowania, ale żeby zaraz wywalać gaz na zimę, to na to mnie nie stać.
ale ucieknie tylko tyle co w rurce miedzy wlewem a butla... w butli jest wlasciwy zawor a we wlewie tylko kulka, sprezynka i gumowy badz teflonowy oring... kulka zardzewieje i nie trzyma szczelnosci... nowy wlew 25 zl...
Piotrul
Post
autor: Piotrul » śr sty 25, 2006 9:08 am
Ryży Koń pisze:U mienia awtamat. Najpierw musi osiągnąć 50st C a później jeszcze musi zajść warunek przekroczenia 1800rpm. I działa gazzzzzz. ALe ostatnio się wnerwiłem bo mam wrażenie że reduktor jest za mały. Jak dam po garach to potrafi się zadławić tak jakby się w reduktorze gaz skończył. No i okazało się że musze jeszcze emulatory sondy lambda założyć bo jak przechodzi z benz na gaz to czasem wyłapie za bogatą miesznkę czy cuś i błęda wyświetla na szafie w poistaci na stałe świecącej się kontroli "check engine"
Troche za wysoko masz ustawioną temp. przełączania (oczywiście wg. mojej subiektywnej opinii), u mnie się przestawia jak temp podniesie się pow. pierwszej kreski na wskaźniku. A z tymi reduktorami to czesto tak jest jak gazownik "zaoszczędzi" mam alfę w kturej jak depne do dechy to też brakuje gazu i wtegy pozostaje tylko bęzyna albo zmiana parownika. Z tego co pamiętam masz dość niedawno zamontowany to może spróbuj powalczyć z gazownikiem może wymieni, bo to przecież błąd w sztuce, no chyba że Cię ostrzegał
Alfa Romeo Sprint.
leszek
Post
autor: leszek » śr sty 25, 2006 6:11 pm
[quote="michal_s"] ale żeby zaraz wywalać gaz na zimę, to na to mnie nie stać.[/quote ]
"jestem zbyt biedny żeby było mnie stać" katować silnik gazem w zimie.
wymiana parownika i remont motoru kilka lat wcześniej skutecznie mnie powstrzymują
a tak przy okazji to ile wam te ople palą bo moje 3.1V6 buja się od 13/15l
Ryży Koń
Post
autor: Ryży Koń » śr sty 25, 2006 6:31 pm
Mój kotłuje max 16 l a min 14l. Piotrul, gaz montował mi kolega więc spoko. Jak na razie czekam na emulatory sondy lambda bo czasem przy przełączaniu z benz na gaz łapię błąd. Możliwe że zmienię parownik. Do tego mam małe dysze wtryskiwaczy ale zgodziłem się na to bo jednak zależy mi na ekonomice użytkowania a że może traci nie 5 tylko 10KM i to przy max obrotach...to mnie to ....
bartks
Post
autor: bartks » śr sty 25, 2006 7:11 pm
w instalacjach, które mają czujniki temp. płynu chłodzącego, przełączenie na LPG nastepuje, kiedy płyn osiągnie 30 stopni (chyba w większości instalacji)...i chyba tego należy się trzymać
Kuszman
Post
autor: Kuszman » śr sty 25, 2006 7:13 pm
Ustawiłem sobie suze ze rozgrzewa sie do 30stopni i dopiero przełącza na kiszonke. Dział bezproblemowo. Chłodnice mam całą zakrytą bo jak tylko otwierało termostat to temperatura leciała na łeb momentalnie, zamykało termostat i tak wkółko.
popol25
Post
autor: popol25 » śr sty 25, 2006 7:41 pm
Ja staram sie w zime po mieście śmigać na benzynie. Jak jade w trase, to po rozgrzaniu zapuszaczam cyklon. Ostanio zamarzł mi zawór wlotowy i musiałem przed zatankowaniem auta użyć przedłużacza i suszarki...zadziałało.
