Wymiana z automatów na manuale - PROBLEM
Frontera, Monterey
Marty
Post autor: Marty » sob gru 16, 2006 6:20 pm
Jakiś czas temu zanabyłem w tut. sklepie 4x4 sprzęgiełka manualne do froty.
Dziś chciałem je wymienić i tu pojawił się problem. Demontaż starych to bajka ale założenie nowych już nie - mianowicie po założeniu dolnej części manuala wieloklin półosi wystaje ponad ową dolną część jakieś 7 mm nie mówiąc już o przetoczeniu w półosi gdzie powinien byś seger. Gdyby to tak zmontować i założyć tego segera to półoś miałaby luzy poosiowe jakieś 10 mm. Poczytałem instrukcje montażu a raczej jej spolszczenie i dowiedziałem się że trzeba przełożyć jakieś pierścienie, podkładki itp itd ze starego mocowania (wiadomo - instrukcja uniwersalna do wszystkich rodzajów sprzęgów) Problem w tym że we frocie nie występują żadne pierścienie oprócz segera i cieniutkich -0,5 podkładek. Nawet gdyby rozebrać oryginalny automat to nie wykorzysta się nic. Ćwiczył już ktoś taki temat i ma jakiś pomysł??
Operacja wymiany wydawała się bajecznie prosta ale...
Na opakowaniu jest napisane "frontera" więc chyba mam właściwe sprzęgi no chyba że ktoś coś niechcący podmienił
frotera 2,2 na ATekach (tylko)
Jakub PAJERO 2.5TD
Post autor: Jakub PAJERO 2.5TD » sob gru 16, 2006 6:31 pm
Małem ten sam problem w czwartek. Po założeniu manualnych okazało się, że potrzebny jest zeger, który zakłada się na wielowypust półosi, a nie na jej zmniejszoną średnicę za wielowypustem. Znalazłem zeger który założyłem na wielowypust półosi i po problemie. Fakt że to monterey, ale zapewne to to samo. Jak Masz zamiar zmienić to pod blokiem, to nie ma szans. Znajdź zeger o średnicy wewnętrznej ok. 26mm i będzie git.
K 260 2,8TD na Sprężynkach oraz Y60 2,8TD Long
Marty
Post autor: Marty » sob gru 16, 2006 6:36 pm
seger na wielowypust półosi? przecież się w końcu zsunie. Tam niet jakiegokolwiek rowka.
Fazi
Post autor: Fazi » sob gru 16, 2006 7:29 pm
Jak to nie ma, na samym końcu przegubu jest rowek !!
wojtekkk
Post autor: wojtekkk » sob gru 16, 2006 8:11 pm
się zobaczy- za jakieś 3-4 tygodnie- to się cos dopowie, no chyba że sam bede dzwonił po HELPa
zwolennik bfgoodrich
http://www.mazury4x4.pl
montek się tworzy
Marty
Post autor: Marty » sob gru 16, 2006 8:55 pm
Fazi pisze:Jak to nie ma, na samym końcu przegubu jest rowek !!
na samym końcu jest rowek ale gdyby tam założyć seger to bedzie luz na centymetr
Silvestr
Post autor: Silvestr » sob gru 16, 2006 9:30 pm
Półoś ma dwa rowki (bynajmniej u mnie przy Trooperze tak jest) - jeden do automatów, drugi do manuali. Odległość między nimi może być około 1 cm. Też to przechodziłem i strasznie się zdenerwowałem, że w komplecie ze sprzęgiełkami nie było tych segerów. Z tego co pamiętam były na średnicę około 22-26 mm - coś koło tego...
Silvestr
Opel Monterey 3.2, Nissan Pickup D22 Double Cab 2.7 TDI + 12,5 tonowy... Żurek 8x8
Marty
Post autor: Marty » sob gru 16, 2006 10:07 pm
to możliwe ale raczej zauważyłbym chociaż może ten rowek jest zwyczajnie zapchany brudem smarem itp. - sprawdzę w najbliższym czasie. Z drugiej strony sprawdziłem przed chwilą sprzęgi i pudełko organoleptycznie i wyszło mi tak - na pudełku jest typ AVM 449 a na sprzęgach 433 - czyli jak wyczytałem w bazie "sklepu 4x4"- ten nr mają manuale do tropera II wniosek- albo ktoś coś pop.....lił albo oba typy są zamienne a u mnie coś nie teges
Silvestr
Post autor: Silvestr » sob gru 16, 2006 10:17 pm
Czasami się nie przywiązuje uwagi do szczegółów :wink:
Co do sprzęgiełek - jeśli pasują na frezy to sprzęgiełka raczej będą dobre.
Przy Trooperze na przykład były chyba dwa rodzaje sprzęgiełek a różnica polega na ilości frezów...
Silvestr
mik
Post autor: mik » sob gru 16, 2006 11:33 pm
Bardzo możliwe żę masz półoś gdzie występuje tylko jedno nacięcie na seger, o ile pamiętam to w B jest chyba jeden a w A dwa nacięcia.
Najprostsze rozwiązanie Twojego problemu to dotoczenie podkładek dystansowych o takiej szerokości jak ten występujący u Ciebie luz, możesz to wykonać ze zwykłej stali u pierwszego lepszego tokarza.
popol25
Post autor: popol25 » pn gru 18, 2006 9:24 am
Ja również kupiłem manuale tej firmu w tutejszym sklepie. Sam ich nie montowałem ale machanik przy wymianie oleju zmienił od razu sprzęgła z automatów na manuale. Nie mówił o żadnych problemach, więc pasowały na pewno, a chodzą bez zarzutów.
Ryży Koń
Post autor: Ryży Koń » pn gru 18, 2006 10:51 am
No w B nie ma dwóch podtoczeń bo nie ma sprzęgiełek. Co do samych manuali to sprawdź ze sklepem.. U mnei nastąpiła pomyłka w stalowych felgach do Frotki... Dostałem nie takie jak trzeba. Problem się rozwiązał jak sprzedałem Frotę z tymi felgami...Niech się handlarzyna martwi. Tak się targował o 50 zł, że mu nie powiedziałem że felgi nie do końca pasują. Niech ma ....
mr_pepe
Post autor: mr_pepe » pn gru 18, 2006 11:12 pm
Ja zapodałem także manuale z tutejszego sklepu i nie miałem żadnych problemów z jakimiś rowkami/pierścieniami. Nie to żebym nie używał. Zaraz po zamontowaniu manuali (czytaj 5min na koło) autko poszło powiedzmy w średni teren - s(z)ypki piasek i błocko :) Po załączeniu (podczas jazdy) przód chodził cacy !!! Zadnych dziwnych objawów itp. Mam je już około 3 miesięcy i są prawie cały czas używane............Zero problema :))
Nie znam się, nie jestem mechanikowaty..............może masz jakieś dziwne półosie?? Automaty miały i u mnie pierścień, ale manuale nawet nie sięgają do rowka tego pierścienia, więc nie widzę sensu zakładać jakiegokolwiek pierścienia. Sprzęgiełka się nie zsuwają i nic tym podobnego się nie dzieje z nimi. Jedyne co zrobiłem, to po kilku jazdach 4x4 sprawdziłem jakość dokręcenia sprzęgiełek - wszycho było OK.
Aby tak dalej :)) Jestem z nich zadowolony i już parę razy pokazały do czego służą :))
mr_pepe
Frontera 2.3 DTR Long '92
DAF XF105 460
mik
Post autor: mik » wt gru 19, 2006 12:28 am
mr_pepe pisze:Automaty miały i u mnie pierścień, ale manuale nawet nie sięgają do rowka tego pierścienia, więc nie widzę sensu zakładać jakiegokolwiek pierścienia.
Hmm :-? albo ja coś żle czytam, albo ...... ?? ??
A tak na marginesie to sam je montowałeś ?? :wink:
leszek
Post autor: leszek » wt gru 19, 2006 7:28 am
no mi też z powodu braku pierścienia i dystansików, poskładało się bez zanim skocze do sklepu i kupie :wink: a że trwało to kilka dni to byłem zdziwiony jak mi się napęd stracił po wyjechaniu półosi z sprzęgiełka.
ja też musiałem podkładać chyba 5mm podkładki pomiędzy pierścień zabezpieczający a sprzęgiełko.
ale teraz wszystko ok.
mr_pepe
Post autor: mr_pepe » wt gru 19, 2006 7:29 am
mik pisze:
Z tym segerem chodzi o to, że w automacie trzymał chyba "bebechy" sprzęgiełka, a w manualu jest inaczej. Może nie fachowo opisuję ale pisałem, że mechanikowaty to ja nie jestem:)
Sam montowałem, w/g załączonej instrukcji przez producenta :)
mr_pepe
DAF XF105 460
mik
Post autor: mik » wt gru 19, 2006 10:30 am
mr_pepe pisze:Z tym segerem chodzi o to, że w automacie trzymał chyba "bebechy" sprzęgiełka, a w manualu jest inaczej.
W manualu jest dokładnie tak samo, jak nie zabezpieczysz segerem to Ci przegób będzie wyjeżdzał. Może doprowadzić to do tego, że będzie się zazębiało tylko częścią wieloklina i obrobi Ci albo wieloklin na przegóbie, a najprawdopodobniej w sprzęgiełku. Możesz również ( jak napisał leszek ) stracić napęd całkowicie.
skorek
Post autor: skorek » wt gru 19, 2006 10:39 am
mik pisze:
Jakub PAJERO 2.5TD
Post autor: Jakub PAJERO 2.5TD » wt gru 19, 2006 12:12 pm
Trzeba koniecznie zabezpieczyć półoś zegerem. W przeciwnym wypadku można zniszczyć półoś lub sprzęgiełko. Półoś będzie się wysuwać i coś się musi rozlecieć. Pierwsza będzie pewnie osłona przegóbu.
Fazi
Post autor: Fazi » wt gru 19, 2006 4:52 pm
Dajcie już spokój z tym wysuwaniem - wszystko opisałem poniżej !!
Ostatnio zmieniony wt gru 19, 2006 6:00 pm przez Fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
Fazi
Post autor: Fazi » wt gru 19, 2006 5:53 pm
Tak dla potomnych bo wiecznie żył nie będę :-), Moderator przyklej temat !!
Poniżej przedstawiam zdjęcia piasty z wysuniętą półosią po zdjęciu sprzegięłka automatycznego i założeniu podstawy sprzęgiełka manualnego:
[img][img]http://img186.imageshack.us/img186/2569 ... wv4.th.jpg[/img][/img]
Fakt jest luz około 6mm do rowka dla segera. Ja to załatwiam ogólnie dostępnymi podkładkami miseczkowymi o grubości łącznej 5mm, średnica wewnętrzna 20,5mm, zewnętrzna 41mm, takimi jak na rysunku:
Ostatnio zmieniony wt gru 19, 2006 9:29 pm przez Fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
Fazi
Post autor: Fazi » wt gru 19, 2006 5:57 pm
[img][img]http://img244.imageshack.us/img244/5881 ... cn0.th.jpg[/img][/img]
Potem to wygląda tak:
[img][img]http://img333.imageshack.us/img333/1761 ... ro2.th.jpg[/img][/img]
Teraz tylko segerek ten co blokował automat i sprzęgięłka manualne założone. Można jeszcze założyć jakąś delikatną podkładkę by luz boczny całkiem zlikwidować - ale ja tego nie stosuję - według mnie półoś powinna mieć trochę luzu. A-ha - podkładki do kupienia w każdym lepszym sklepie z nakrętkami !!
Silvestr
Post autor: Silvestr » wt gru 19, 2006 8:32 pm
Widzę że masz te same sprzęgiełka co ja... :wink: :)2
Silvestr
Marty
Post autor: Marty » śr gru 20, 2006 7:50 pm
U mnie półoś wystaje znacznie więcej niż na fotkach u Faziego. Gdyby tam zapodać tyle podkładek to strach pomyśleć coby było gdyby np. spadł seger - a przy automatach tak się zdarzało... Albo mam niewłaściwe sprzęgiełka - widać to po symbolach - albo jest rzeczywiście dodatkowy rowek na wysokości wieloklina. Tak czy owak niedługo będę miał wolna chwilę to sprawdzę i zapodam fotki.
mik
Post autor: mik » śr gru 20, 2006 11:30 pm
A Frontera 2,2 to jest wersja A czy B ??
Wróć do „Opel”
