Frontera, Monterey
Hrokl
Post
autor: Hrokl » pt mar 30, 2007 6:54 am
Witam wszystkich bardzom serdecznie
Jest problem przy skręcaniu w prawo, na lekkich wybojach coś pożądnie stuka. Niby banał ale nie moge zlokalizować ani moj mechanior. Zaczeliśmy kombinować z układem kierowniczym( regulacja luzów na przekładni ). Było troche lepiej przez tydzień i znów problem.
Nadmienie że zawieszenie było sprawdzane. Drązek środkowy po regeneracji, swożeń dolny wymieniony..... Co jeszcze ?
Prosze o pomoc
sweeper
wojtekkk
Post
autor: wojtekkk » pt mar 30, 2007 2:38 pm
wiesz ile rzeczy może stukać
- nawet nie napisałes orientacyjnej lokalizacji
Hrokl
Post
autor: Hrokl » pt mar 30, 2007 3:35 pm
Wiem.
Frota była na oględzinach i na diagostyce u znajomego. Wygląsda na to że buda jest rozkręcona. Przy skręcaniu poprostu walio rame. To powód całego zamieszania. Jak poskręcam dziwke to powiem czy to to.
sweeper
Fazi
Post
autor: Fazi » pt mar 30, 2007 4:29 pm
Hrokl pisze:Wiem.
Patrol G-60 3,5D '75 => prawdopodobnie jedyny w PL
wojtekkk
Post
autor: wojtekkk » pt mar 30, 2007 5:11 pm
Fazi co Ciebie tak zaskoczyło-diagnoza czy nazwa jaką swego pupila ochrzcił Hrokl
Fazi
Post
autor: Fazi » pt mar 30, 2007 7:21 pm
Diagnoza ! Jeszcze nie widziałem (czytaj rozbierałem) Frytki która by miała budę odkręconą - zawsze śruby są tak zapieczone, że gun pneumatyczny trza zapinac do roboty
Ale ja się nie znam....
Wo
Post
autor: Wo » sob mar 31, 2007 12:58 pm
A ja też mam stuki przy skręcaniu w prawo i raczej mam podejżenie że to rura wydechowa bo znalazlem miejsce gdzie chyba wali o rame. Ale to tylko moje domysły.
Froterka 2,3DTR
Hrokl
Post
autor: Hrokl » sob mar 31, 2007 5:40 pm
jadny weekend nie chce mi sie grzebać. a mechanior musi nabrać sił. Dzieki za posty jak sprawdze to odpisze. Sprawdzaliśmy wszystko, swożnie wahacz, układ kierowniczy, przekładnie, to coś dziwnego co jest za amor itd. Jak rozbujaliśmy frocie to zaczeło stukać przy skręconych kołach w prawo. Śruby mocujące z przodu są lużne z tyłu ich nie ma. Odrazu sprwadziłem jeszcze raz nr na ramie... uf zgadzają sie.....
sweeper
harry341
Post
autor: harry341 » ndz kwie 01, 2007 10:38 am
toś szczęśliwiec bo lift budy poszedłby lekko...
.. a znudził mi sie podpis ..
661920408
Hrokl
Post
autor: Hrokl » ndz kwie 01, 2007 1:03 pm
No i nie stuka. To jednak lużne nakrętki. Dokręciłem jakieś 1,5 cm i jest cicho przy skręcaniu...
)))))))))). dziwne że
styłu w rogu od strony podwozia wystają jakieś tuleje(jedna po prawej i jedna po lewej stonie.) powinny być tam sruby? Sa na zewnątrz od tych co trzymają bude z ramą?.
sweeper
harry341
Post
autor: harry341 » pn kwie 02, 2007 8:28 am
polukaj dobrze buda z ramą trzyma się na tulejach w 10 miejscach - dla krótkiej - śruby przechodzą na wylot. Z tyłu pomiędzy zbiornikiem a zderzakiem są 2 śruby
661920408
