Hamulce blokada
Frontera, Monterey
Puszek
Hamulce blokada
Post autor: Puszek » czw paź 18, 2007 7:49 pm
Witam mam problem przegrzebałem już chyba wszystko i nie znalazłem...
Blokują mi się hamulce - tłoczki nie wracają spowrotem
- wyczyściłem tłoczki
- sprawdziłem przewody itp
- odpowietrzałem
Objawy- nie wracają tłoczki
nie wycieka płyn hamulcowy po odłączeniu od zbiorniczka przewodu... i to mnie dziwi.
Po naciśnięciu na pedał hamulca jest wyciek płynu ale żeby sam wypływał to nie wypływa i tak jakby nie było w ogóle powrotu....
Pomocy.
Puszek - Fronterka
kpt.Saper
Post autor: kpt.Saper » czw paź 18, 2007 10:08 pm
ja tam bym nie czyścił tylko kupił nowe koszt ok 40 zł sztuka
a jak zetrzesz szczęki 120 zł komplet
więc i tak będziesz 40żł do przodu
a na hamulcach nie ma co oszczędzać
czy ktoś widział 1700 kg w locie i to przy 60 km/h jam nie chwaląc sie tegom uczynił - frotka 2.4 i
Puszek
Post autor: Puszek » pt paź 19, 2007 6:34 am
ps tłoczki w przednich kołach tył jest raczej ok. kupiłem zestaw naprawczy, klocki i dalej to samo przedewszystkim przód...
Puszek - Fronterka
Fazi
Post autor: Fazi » pt paź 19, 2007 7:45 am
A od kiedy to tłoczki wracają spowrotem ?? zacisk jest rozchyalny przez lekką wibrację tarczy hamulcowej. Słyszałeś o paście miedzianej - zastosuj na prowadnicach klocków. Ewentualnie bym tarcze zmienił
Janek 44
Post autor: Janek 44 » sob paź 20, 2007 6:23 pm
Fazi pisze:A od kiedy to tłoczki wracają spowrotem ??
Tu się z Tobą nie zgodzę, jednak wracają. Na postoju tarcza nie wibruje, a tłoczki nie trzymają.
Cytat pisze: zacisk jest rozchyalny przez lekką wibrację tarczy hamulcowej.
,,Tyz prawda''
Puszek pisze:Blokują mi się hamulce - tłoczki nie wracają spowrotem
A nic ,,nii gmerał" przy pompie i serwo też nie było naprawiane?
Puszek
Post autor: Puszek » ndz paź 21, 2007 1:26 pm
Ani pompa ani servo nic nie było gmerena...
natomiast już wiem na 90%, że pompa nie działa tak jak powinna....,
zakupiłem zestaw naprawczy do pompy - tylko feler bo do jednego typu podwozia - akurat nie mojego.... - ale zobaczymy w intercarsie jakieś 17 zł
już zakupiłem pompe hamulcową jakby zestaw nie pomógł - 179 zł w intercarsie
Natomiast byłem w serwisie Opla w Sosnowcu "ŚRODULA" i zaśpiewali mi za pompe 1720 zł........ a za zestaw naprawczy jakieś ok. 1650 :P
ps.
Objawy są takie że ciśnienie z pompy leci na tłoczki i nie ma powrotu płynu do zbiorniczka tylko cały czas pompa ciśnie - także tłoczki nie wrócą.
Na razie zaślepiłem sekcję odpowiadającą za przód, a sekcja tylna jest sprawna i sobie tak powoli pomykam- jutro biorę się albo za reanimacje pompy albo za całkowita jej wymianę.... i napiszę co wyszło
Puszek - Fronterka
bodzio5555
Post autor: bodzio5555 » ndz paź 21, 2007 7:42 pm
Jak kupiłem moją Frocie to też tak miała.Hamulce blokowały że na trzecim biegu nie miała siły ciągnąć,przeczyściłem zaciski,poluzowałem serwo i teraz jakoś to minęło.Ciekaw jestem co jest u ciebie,jak zrobisz to napisz.
brykiet
Post autor: brykiet » czw paź 25, 2007 10:07 pm
a ja strzelam ze ktoś załał jakieś g...no i zważyła sie pompa...
Frota long TDS 97/Misiu L200 2,5 tdi 96
Puszek
Post autor: Puszek » pt paź 26, 2007 11:30 am
Problem w tym, że nic nie było robione z hamulcami z płynem też jak to się zaczęło dziać.
Tak więc z co do tego co mi się udało ustalić:
- zestaw naprawczy niestety nie pasuje, a uszczelki są marnej jakośći
- pompa z intercarsu są dwa (tą musiałem oddać - LPR1817 albo 1718) niestety nie pasuje (rozstaw do przykręcenia do serwa i zbiorniczek inny rozstaw) drugiej nie zamawiam na razie bo pewien kolega z forum ma mi przysłać oryginalną.
Płyn wymieniłem już cały dalej to samo - na ten czas :) poradziłem sobie tym, że lekko zapowietrzyłem układ - hamulec mam miękki i niski, ale działa nawet bez pompowania. Powietrze które jest w przewodach hamulcowych pozwala cofnąć się płynowi i rozprężyć tłoczki.
Tylko najgorsze jest to, że po rozebraniu pompy żadnej usterki nie znalazłem - wszystkie uszczelki w zasadzie dobre i wszystko sprawne - no ale zobaczymy jak będzie po wymianie na nową starą pompę....
Puszek - Fronterka
N2O
Post autor: N2O » pt paź 26, 2007 7:07 pm
wygląda na to jakby servo nie odpuszczało :)
GG: 3215824
Wróć do „Opel”
