Ciśnienie oleju za zegarach Monterey 3.1 TD 96r
Witam. To mój pierwszy post na tym forum nie licząc przywitania sie. Panowie jakie macie cisnienie oleju na wskanikach w takim silniku. U mnie jak jest zimny to pokazuje 4kg/cm a jak juz się nagrzeje to pokazuje 2kg/cm przy 1 tys obr. Jak zimny jadąc 2 tys obrotów trzyma 4kg a jak juz się nagrzeje to schodzi do 2 no moze nawet 2,2 a przy trzech tysiacach jak jade na ciepłym silniku to tzym około 3.5 kg do 4kg/cm. Mam się juz bac czy są to w miare dobre wskazania cisnienia. Rozumiem ze jak zimny to olej bardziej gesty dlatego wyzsze cisnienie. Mam tez taki objaw ze jak go gasze to słychac taki szum (cos podobnego do odrzutowca) pod maską to tak powinno byc? Z góry dziekuje
Re: Ciśnienie oleju za zegarach Monterey 3.1 TD 96r
w miarę jest ok, -na ciepłym silniku w zakresie 2-3 tys. obr. ciśnienie powinno się utrzymywać na poziomie 3,5 do 4,5
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
LR Disco 3 2,7 TDI
LR Disco 3 2,7 TDI
LR Disco 3 2,7 TDI
LR Disco 3 2,7 TDI
LR Disco 3 2,7 TDI
prawie ok, przy 2-3 tys. obr. powinno być 3,5-4,5 - 2,2 troche mało, ale czy się bać?
LR Disco 3 2,7 TDI
LR Disco 3 2,7 TDI
przy 2-3 tys. obr. powinno być 3,5-4,5 - 2,2 trochę mało....
LR Disco 3 2,7 TDI
LR Disco 3 2,7 TDI
sorry , coś się dzieje ze stroną, kiepsko się ładuje
LR Disco 3 2,7 TDI
LR Disco 3 2,7 TDI
U mnie na zimnym to 6 nawet czasem troche wiecej, na rozgrzanym to ok 4,5.
OPEL Monterey 98 - 3.1D
WOJO OKO
WOJO OKO
podobnie jest u mnie.OKO pisze:U mnie na zimnym to 6 nawet czasem troche wiecej, na rozgrzanym to ok 4,5.
h.
Opel Monterey 3.1 LTD '96 long, stalowo-szary
a ten szum to nie przypadkiem turbina?
No i stało sie turbine szlak trafił. Cały czas szumi jak szlifierka. Odkreciłem rure od powietrza i próbowałem zobaczyc co się z nią dzieje. Wirnik chodzi bardzo ciezko. Tak jakby cos ja trzymało. Podejrzewan ze łozysla w proszku. Ma tez delikatne luzy na boki. Co proponujecie? widze ze uzywke ciezko trafic. Ile moze kosztowac regeneracja lub nowa.
kiedyś orientowałem się o koszt regeneracji turbiny, to cena była prawie jak za nową, coś ok 15000PLN!
skończyłem na używce...
LR Disco 3 2,7 TDI
LR Disco 3 2,7 TDI
Chyba jedno zero za dużo. A tak przy okazji daj namiar gdzie dostane nową za 1500.
w jakich cenach chodzą uzywki? jest szansa trafic dobrą? jest jakas mozliwosc sprawdzenia przy zakupie. Wiem ze nie powinno byc luzuna osi ale czy cos jeszcze? troszke w mechanice siedze ale to mój pierwszy disel. Wczesniej same benzyniaki nawet v12.
- BUNNY_PL
ja dostałem za 700zł używkę na szrocie montereów w wałbrzychu. Da sie dostać całkiem dobrą bo ja nie mam żadnych problemów jest w bdb stanie. Musisz ją dobrze obadac jak wirniczki sie kręcą ładnie bez luzólw jest ok. Mi sie ukręcil walek miedzy winniczkami wiec na to tez trzeba zwrócić uwagę.
OPEL MONTEREY RS 94 - 3.1TD
