Frontera gaśnie podczas jazdy i na postoju nwolnych obrotach
: wt lip 14, 2009 7:30 pm
autor: RADEK_DUZY
Witam!
Ostatnio moje autko niedomaga.Piszę co następuje. Auto jeździ tylko na gazie od dłuższego czasu, ale to nie główny problem. Od jakiegoś czasu na postoju na wolnych obrotach albo podczas jazdy (np przy dojeżdżaniu do skrzyżowania) jak obroty spadną to silnik gaśnie. Przy ciągłej jeździe w trasie nic się nie dzieje, gdy stoi i trzymam obroty około 2000 to też raczej nie gaśnie. Dodam, że wymieniłem już przekaźnik sterujący pompą i wtryskami (na wszelki wypadek). nowy jest też reduktor gazu bo stary już niedomagał, ale objawy są cały czas takie same. Auto ma nowe świece, przewody, kopułkę, palec. objawy jak wyżej pojawiły się w okolicy wymiany świec i przewodów. Może coś Wam przychodzi do głowy, co może być przyczyną takiego zachowania?
Radek
Re: Frontera gaśnie podczas jazdy i na postoju nwolnych obrotach
: wt lip 14, 2009 8:39 pm
autor: Fazi
silnik krokowy wolnych obr.
: śr lip 15, 2009 7:38 am
autor: Piotrul
Fazi pisze:silnik krokowy wolnych obr.
Na gazie?
: śr lip 15, 2009 10:21 am
autor: RADEK_DUZY
Dodam jeszcze, że na zimnym silniku raczej objawy nie występują tylko jak jest rozgrzany
ad. Fazi
Jak to można sprawdzić czy to wina silniczka krokowego?
: śr lip 15, 2009 1:38 pm
autor: RADEK_DUZY
Troche poczytałem o tym. Spróbuję go przeczyścić.
: śr lip 15, 2009 5:51 pm
autor: wojtekkk
ewentualnie czujnik temperatury pracy silnika
: czw lip 16, 2009 8:11 pm
autor: RADEK_DUZY
Czyszczenie nie pomogło. A co dzieje się standardowo jak czujnik temp. silnika niedomaga?
Ja mam jeszcze podejrzenie walniętej cewki, albo to jakiś elektryczny defekt. Otóż mam w aucie gaz i jest tam w komorze silnika coś na kształt centrali od gazu. Jest to opisane jako lambda system control. są na tej skrzyneczce trzy diodki sygnalizujące prawidłową i nieprawidłową pracę układu zasilania gazem. I akcja jest następująca: w pewnym momencie wszystkie diodki gasną na powiedzmy sekundę, dwie, a w ich ślady idzie silnik. Jak obroty są na tyle wysokie, że silnik nie zgaśnie zanim diodki znów się zapalą to się podniesie i pracuje dalej, ale z reguły gaśnie. Pomóżcie, bo moje pomysły są na wyczerpaniu, a mechanicy coś się migają od diagnozy.
Radek
: wt lip 28, 2009 8:09 pm
autor: RADEK_DUZY
Dla potomnych, w moim aucie odpowiedzialnymi za takie objawy były przegrzewające się oporniki i tyrystor w centralce od gazu, chociaż gazownik twierdził zawzięcie, że to nie jest problem z instalacją gazową
Radek
: wt lip 28, 2009 8:14 pm
autor: Pawel - Amor
...może sam zepsuł i nie chciał się przyznać... :wink:
: wt lip 28, 2009 8:17 pm
autor: RADEK_DUZY
Myślę, że nie aż tak, ale racji nie miał.
: ndz sie 02, 2009 7:53 pm
autor: esio
u mnie za takie gaśnięcie odpowiadała wiązka kabli wychodząca ze stacyjki. a dokładniej kostka.
