wracalem swoim Montereyem z zagranicy
auto ciagnelo lawete
na lawecie ciezkie auto, razem ok 2600kg
coprawda bylo kilka gorek ale zauwazylem ze te obciazenie jest bardzo odczuwalne dla tego silnika
przy wzniesieniach na Niemieckiej autostradzie predkosc spadala nawet do 60km/h
auto ma 3300kg na haku, silnik 215 km, nie sadzilem ze sprawi taki problem ten ladunek
przy tym pelen zbiornik wystarczyl na ok 400km, czyli ok 20 l/100km w trasie
stad pytanie:
moze cos jest nie tak z elektryka i auto pracuje w trybie serwisowym?
czy nie powinna wtedy swiecic sie kontrolka check engine??
moze jest jakis sposob aby to sprawdzic?
moc w Montku 3,5
- jimi4x4
Re: moc w Montku 3,5
W aucie z tym silnikiem maksymalny moment obrotowy jest przy 3000 obrotów i jadąc pod górę z dużym obciążeniem musisz redukować biegami żeby obroty były koło 3000.
www.jimi4x4.pl
wcześniej Opel Monterey 3,2 , teraz Isuzu Trooper 3.5
nie zawsze będzie się świeciła kontrolka check engine. Sprawdź rozrząd
PATROL lift 10" + simex 35" SWAP JEEP 5,2 V8
