podniesienie frontery
Frontera, Monterey
bear
Post autor: bear » śr lut 17, 2010 11:08 pm
powitać wszystkich trochę przeglądałem forum ale niestety nie napotkałem jak mogę w miarę tani i dobry sposób aby podnieść moją tronterę z 93 r krótką. jeżeli to gdzieś jest opisne na forum to dajcie znać boja nie znalazłem. mile widziane fotki pozdrawiam
wojtekkk
Re: podniesienie frontery
Post autor: wojtekkk » czw lut 18, 2010 8:59 am
tronterę z 93 roku kolega podniesie bardzo prosto :)21
była mowa o tym wielokrotnie no ale opcja szukaj często zawodzi
tył na wieszakach, przód- podkręcić drążki
zwolennik bfgoodrich
http://www.mazury4x4.pl
montek się tworzy
bear
Post autor: bear » czw lut 18, 2010 9:54 am
dzięaki za odpowiedz a jakaś mała instrukcja? albo foto tak bedzie łatwiej
wojtekkk
Post autor: wojtekkk » czw lut 18, 2010 1:10 pm
ale co ci zfotografować -dłuższe wieszaki czy drążki skretne--jak nie masz pojęcia o czym mówimy to i foto ci nie pomoże
drążki trzeba podkręcić kluczem a wieszaki dorobić z żelastwa
drążek to to co idzie od dolnego wahacza do mocowania mniej więcej w połowie auta/okolice belki środkowej (w tym miejscu jest też śruba regulacyjna)-drążki są 2 od każdego koła przedniego po jednym :)21
drążek wygląda mniej więcej tak:
http://www.pureisuzu.com/torsion_bars1.htm
wieszak resoru jak wskazuje nazwa umiejscowiony jest przy resorze a dokładniej w tylnej części resoru i łączy reosor z rama umożliwiając mu "pracowanie"- i to właśnie go trzeba wydłużyć
ma to wyglądać mniej więcej tak:
http://www.pureisuzu.com/lift_shackles.htm
montek się tworzy
bear
Post autor: bear » czw lut 18, 2010 3:17 pm
oki wielkie dzieki za proste i dogłębne wytłumaczenie pozdro
alfik
Post autor: alfik » czw lut 18, 2010 4:47 pm
Dodam, że dokręcenie drążków do odbojników i trzydziestocentymetrowe wieszaki to tańsza alternatywa dla marmurowego cokołu pomnika :). Z przodu powinno zostać przynajmniej 6 cm skoku koła w dół.
wojtekkk
Post autor: wojtekkk » czw lut 18, 2010 6:47 pm
alfik pisze:Dodam, że dokręcenie drążków do odbojników i trzydziestocentymetrowe wieszaki to tańsza alternatywa dla marmurowego cokołu pomnika :). Z przodu powinno zostać przynajmniej 6 cm skoku koła w dół.
nie utrudniaj :)21
montek się tworzy
Pawel - Amor
Post autor: Pawel - Amor » czw lut 18, 2010 10:01 pm
...albo Ty jesz, albo Ciebie jedzą...
Opel Frontera 3.1 TDi
Scorpio 2.3 16V.
www.opelfrontera.pl
Wróć do „Opel”
