problem ze wspomaganiem montek
czy ktoś wie co to może być?zaczęło się od tego,że nie mogłem kręcić kierownicą w miejscu przy odpalonym silniku do tego słychać było huczenie przy skrętach.po dolaniu płynu wspomaganie działało cacy pomimo dalszego huczenia,jednak trwało to kilka dni i później znowu wszystko wróciło do normy a więc problem z kręceniem kierownicą i huczenie.znowu zalanie płynu i znowu jest dobrze ale pewnie problem rozwiązany tylko chwilowo.czy ktoś wie co to może być?sprawdzałem i nigdzie nie ma wycieku płynu a dolałem już prawie całą butelke hipolu atf.czy to może być zapowietrzony układ?mechanik coś tam przy nim cudował (zasugerował wymiane kolumny kierowniczej) już nie huczy ale dalej ciężko chodzi.poradzcie coś.
MONTEREY 3.1 D
Re: problem ze wspomaganiem montek
Witam, jeżeli płynu Dolałeś litr, to nie ma cudów musisz mieć jakiś wyciek.
Czy po uzupełnieniu płynu też ciężko się kręci?
a w montku do wspomagania nie leje się przypadkiem płynu hamulcowego
Z tego zo pamietam to tak właśnie jest
PATROL lift 10" + simex 35" SWAP JEEP 5,2 V8
nie
Jeep
Chevy Suburban
Jeep
Chevy Suburban
rzeczywiście coś porąbałem sprawdziłem i atf dextron II
wyciek może być na samej kolumnie
pojeździj chwile i sprawdzaj czy nie ubywa, jeśli pompa pracowała bez oleju to "trochę" ją zepsułeś i może ciężko chodzić
ogólnie to huczenie/buczenie pochodzi zwykle od pompy
sprawdź też jak masz naciągnięty pasek
