problem ze wspomaganiem montek
: ndz gru 12, 2010 2:50 pm
autor: mielo1983
czy ktoś wie co to może być?zaczęło się od tego,że nie mogłem kręcić kierownicą w miejscu przy odpalonym silniku do tego słychać było huczenie przy skrętach.po dolaniu płynu wspomaganie działało cacy pomimo dalszego huczenia,jednak trwało to kilka dni i później znowu wszystko wróciło do normy a więc problem z kręceniem kierownicą i huczenie.znowu zalanie płynu i znowu jest dobrze ale pewnie problem rozwiązany tylko chwilowo.czy ktoś wie co to może być?sprawdzałem i nigdzie nie ma wycieku płynu a dolałem już prawie całą butelke hipolu atf.czy to może być zapowietrzony układ?mechanik coś tam przy nim cudował (zasugerował wymiane kolumny kierowniczej) już nie huczy ale dalej ciężko chodzi.poradzcie coś.
Re: problem ze wspomaganiem montek
: czw gru 23, 2010 11:10 pm
autor: humwik
Witam, jeżeli płynu Dolałeś litr, to nie ma cudów musisz mieć jakiś wyciek.
Czy po uzupełnieniu płynu też ciężko się kręci?
: sob gru 25, 2010 11:20 am
autor: kw99
a w montku do wspomagania nie leje się przypadkiem płynu hamulcowego ?? Z tego zo pamietam to tak właśnie jest
: pn gru 27, 2010 10:28 am
autor: CrOOchy
nie
: pn gru 27, 2010 11:23 am
autor: kw99
rzeczywiście coś porąbałem sprawdziłem i atf dextron II
: pn gru 27, 2010 11:40 am
autor: lbl78
wyciek może być na samej kolumnie
pojeździj chwile i sprawdzaj czy nie ubywa, jeśli pompa pracowała bez oleju to "trochę" ją zepsułeś i może ciężko chodzić :)21
ogólnie to huczenie/buczenie pochodzi zwykle od pompy ;) sprawdź też jak masz naciągnięty pasek :)2
