czujnik ABS
: pt sty 21, 2011 9:48 am
autor: ptah
Witam...
czy ktoś wie jak można sprawdzić czujnik abs ? Jak go miernikiem dzwonie to pokazuje pełne rozwarcie. czy to znaczy że padł ?
Podobno powinien mieć 1 kohm w spoczynku ??
Może ktoś wie gdzie w normalnych pieniądzach można taki czujnik kupić ? Kupiłem już dwie zwrotnice i nadal bez sukcesu (szczęśliwie jedną mi sprzedawca przyjął) ... zaraz na używane części wydam tyle co w serwisie na nowy czujnik :D ASO zaproponowało mi w promocji za 1600 zł :o Na forum wyczytałem że można kupić w cenie 500-600 zł ale nie mogę nigdzie trafić ...
Z góry dziękuję
Re: czujnik ABS
: wt lut 08, 2011 8:52 am
autor: 3z6aek
A ja poszukuję numer części czujnika ABS kół przednich. Opel Frontera 2,5 TDS VM41B 1997 rok. (długa) Lub jak ktoś ma do sprzedania to kupię.
Re: czujnik ABS
: wt lut 08, 2011 4:16 pm
autor: sylwian70
3z6aek pisze:A ja poszukuję numer części czujnika ABS kół przednich. Opel Frontera 2,5 TDS VM41B 1997 rok. (długa) Lub jak ktoś ma do sprzedania to kupię.
nr części nic ci nie pomoże bo zamiennika nikt nie robi tylko bardzo drogi orginał bądź używka,tak dla ciekawości ja u siebie założyłem na przód czujnik tylny od NUBIRY BOSCH nowy 30zł dopiłowałem go na sześciokąt bo taki kształt ma jego korpus(wejście w zwrotnicy)przelutowałem wtyczkę z uszkodzonego orginału i działa.Z tym że czasem działa czasem nie chyba ustawiłem za mała szczelinę pomiędzy zębatką tarczy a czujnikiem.Czujnik od nubiry ma rezystancje coś ok1.6-1.8 koma więcej aniżeli ten od froty i to moźe dlatego raz działa raz nie.
Re: czujnik ABS
: śr lut 09, 2011 2:48 pm
autor: 3z6aek
Mimo wszystko jak by ktoś miał to bardzo proszę o numer katalogowy. Albo w jakich autach były jeszcze montowane.
Re: czujnik ABS
: pn lut 21, 2011 8:17 pm
autor: 3z6aek
Dwa dni temu wymieniłem czujniki na wspomniane wyżej od NUBIRY i wszystko działa, brak alarmów, ABS funkcjonuje. Po wyrzuceniu całkowicie starych czujników te od nubiry pasują idealnie włącznie ze otworem na mocowanie. Oczywiście trzeba zeszlifować czujnik na ośmiokąt lub rozwiercić otwór w zwrotnicy ( ja rozwierciłem otwór). Testuje nadal jak wszystko będzie OK to dopiszę te czujniki do zamienników.
Re: czujnik ABS
: pn lut 21, 2011 10:11 pm
autor: Pawel - Amor
Może i ja tak zrobię... Tylko u mnie jakoś tak "seryjnie" pękają pierścienie w zwrotnicach przy okazji demolując czujniki... :)11
Re: czujnik ABS
: czw lut 24, 2011 2:11 pm
autor: sylwian70
Pawełku przerzućmy się tylko na asfalt :wink: to problem zniknie no i kupmy bambosze,zapuścimy brodę i zanudzajmy się przed telewizorem.ps.zabawa w terenie nas rujnuje ale trza być twardym,bulić szelesty i czuć przyjemną woń błota wyrywanego spod kół.Co do czujnika od nubiry kabelek trochę wadzi o końcówke drążka kierowniczego i trzeba opaska go przypiąć do zwrotnicy.
Re: czujnik ABS
: czw lut 24, 2011 8:05 pm
autor: Pawel - Amor
Jak się uporam z bolączkami zabiorę się za abs... Poszukam używki (wieniec i czujnik), kilka razy mi się udało, a potem zmotam jakiś wyłącznik aby w terenie go odłączyć bo przeszkadza, odwrotnie jest na asfalcie zwłaszcza mokrym/zimowym i na mt-kach... Ja tam lubię swój abs, jeżeli działa...
