Monterey - wejście komputera
: pt lut 18, 2011 7:56 pm
autor: żeglarz
Proszę o wskazanie miejsca gdzie znajduje się gniazdo do podłączenia komputera , samochód to Monterey 94r 3,1TD.
Za podpowiedź wielkie dzięki.
Andrzej
Re: Monterey - wejście komputera
: pt lut 18, 2011 8:07 pm
autor: lbl78
koło nóg kierowcy
ale to 3 pinowa wtyczka
: pt lut 18, 2011 8:45 pm
autor: marcin75-m1
Witam ,ale chyba monterey nie miał z tego rocznika komputera .
: pt lut 18, 2011 8:47 pm
autor: lbl78
można podpiąć pod komputer
tylko że specjalistyczny
samemu sobie można kody wymigać
: sob lut 19, 2011 7:46 am
autor: żeglarz
Dzięki lbl78 , na desce zapaliła się lampka ABS , wcześniej też czasami się zapalała ale po zgaszeniu silnika i po ponownym uruchomieniu gasła. Teraz po wymianie przegubu świeci cały czas i ABS nie działa.Kolega ma komputer ,sądziłem że na nim będzie pokazana przyczyna awarii.
Andrzej
: sob lut 19, 2011 10:32 am
autor: CrOOchy
czujnik przy piascie pewnie
: pt lut 25, 2011 12:28 am
autor: serg
O tej kontrolce ABS to mozna juz prace mgr. napisac
Druga sprawa, ze te komputery do rocznikow 96 to za duzo nie powiedza.
Na pierwszy strzal sprawdz czujniki.
: czw mar 03, 2011 3:18 pm
autor: Nahen
A masz pironapinacze pasów? Jak tak to pogmeraj przy przewodach i ich złączkach pod fotelami
: sob cze 25, 2011 7:54 am
autor: prymus77
Jesli chodzi o diagnostyke komputerową opla frontiery (własnie te stare roczniki )to chyba Euroscan VISA obsługuje
Problem tylko ze trzeba miec dwa porty RS232 i program jest pod DOSem (lub win95/98 w trybie MS-DOS)
