Jak najszybciej dostać się do rozrusznika (automatu). Jakieś podpowiedzi proszę.
2,5 TDS
Jak dostać się do rozrusznika
Grand Vitara 1,9 DDiS
woj. Dolnośląskie
woj. Dolnośląskie
Re: Jak dostać się do rozrusznika
Naprawdę nikt nie pomoże jak dostać się jak najszybciej i najprościej do rozrusznika??
woj. Dolnośląskie
woj. Dolnośląskie
Nie wiem, ale to chyba żaden problem otworzyć maske , zajrzec od góry jak tu z łapami nie dojdziesz to probowac od dołu. Przecież nikt Ci nie napisze jak masz prowadizć ręke z kluczem żeby to porozkręcać.......
Jak wiesz jak wygląda rozrusznik to go zlokalizujesz.
Jest - Nissan Terrano II 2.4
Był - Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0, Opel Frontera 2.0
Spoko spoko jak byś zapuścił tam rączki to byś wiedział że to spora robota i czasami warto popytać aby nie potrzebnie pół auta nie rozkręcić.
Dla tego pytam bo może ktoś ma patent jak to zrobić aby się nie narobić. I chyba właśnie po to to forum ktoś stworzył, aby sobie pomagać !
woj. Dolnośląskie
woj. Dolnośląskie
Niestety nie jest to takie proste. Frota 2.5 TDS czyli VM czyli radosna twórczość inzynierków. Żeby dostać sie do rozrusznika musisz wywalić kolektory ssący i wydechowy razem z turbina, ewentualnie turbine można odsunąć na bok ,ale i tak musisz odkręcic wydech od niej. Portzrebny niestety kanał do tego. Jest co robić ale da sie. Powodzenia.
Jak trzeba jeszcze jakiejś podpowiedzi chętnie pomogę. ( dot froty 2.5 TDS)
