Mechanizm różnicowy - kosz satelitów
Honker
Johny_Szczecin
Post autor: Johny_Szczecin » ndz sie 09, 2009 6:30 pm
Witam Szanowne grono! 8)
Po powrocie z morza znów z zapałem zabieram się do leżenia pod swoim strażakiem. Tym razem na warsztat idzie przedni most - mam na nim potężny luz, wał musi wykonać chyba z 1/3 obrotu zanim napęd zostanie przeniesiony na półosie - odbywa się to przy metalicznym szczęku... czegoś... Czyżby mechanizm różnicowy już był aż tak wyrobiony? bo nie chce mi się wierzyć że luz międzyzębowy między atakiem i talerzem może być aż tak wielki. Czy ktoś może przerabiał podobny problem? 8)
HEC
Re: Mechanizm różnicowy - kosz satelitów
Post autor: HEC » ndz sie 09, 2009 8:28 pm
tak
u mnie winna była zmielona zębatka podajaca na tależ
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » pn sie 10, 2009 11:54 am
a nie jest to luz sumujący się z luzem na przegubach?
Darek...
Post autor: Darek... » pn sie 10, 2009 4:51 pm
wieprzowina pisze:a nie jest to luz sumujący się z luzem na przegubach?
pewnikiem tak jest :-?
jest u mnie jeszcze taki most :)2 jak by co :wink:
Polonez Quattro GG 1715477
http://www.4x4.szczecin.pl
HEC
Post autor: HEC » pn sie 10, 2009 5:34 pm
a ja mam nadmiarowe mechanizmy różnicowe
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » pn sie 10, 2009 6:17 pm
Nie bardzo widzę żeby taki luz mógł być na samym mechanizmie różnicowym, a most dalej pracował. Jeśli kręcąc ręką za wał jest pół obrotu między tym jak wał się "blokuje" luz wynika z sumy luzów obu przegubów i mechanizmu różnicowego. Sądzę że są kompletnie wyrąbane krzyżaki w przegubach - pewnie wyleciała część igiełek z łożysk. Sam mechanizm różnicowy pasuje z żuka. Można też założyć uazowski czterosatelitowy.
HEC
Post autor: HEC » pn sie 10, 2009 7:12 pm
wieprzowina pisze: Sam mechanizm różnicowy pasuje z żuka.
Hmm kiedys spotkałem sie z opinią że Żukowskie były wykonane ze słabszy materiałów i z tego oto powodu po zamontowaniu ich w honku czesto pękała obudowa kosza.Czy to prawda ?
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » pn sie 10, 2009 7:42 pm
Nie sądzę. W żuku nie mniej dostawały w dupę. Ciągnął jeden most, a i masa załadowanego była większa. Sam mechanizm jest dość nieszczęśliwie zrobiony w postaci odkuwki. Nawet w uazie był już skręcany.
Wilki
Post autor: Wilki » wt sie 11, 2009 7:35 am
wieprzowina pisze:Można też założyć uazowski czterosatelitowy.
Wymaga to jakiejś kombinacji czy jest to technika plug&play?
Życie opieram na dobrych ludziach, nie na plastikach. Nie zamieniaj gęby w kibel, bo wtedy śmierdzi.
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » wt sie 11, 2009 9:06 am
Nie chcę pierniczyć bo sam tego nie robiłem, ale z relacji - ponoć czysta przekładka. Jedyne co to trzeba sprawdzić ilość i rozstaw otworów mocujących koło talerzowe bo ponoć dwa typy były. Można nawet ponoć założyć tą uazową niby-blokadę krzywkową, choć na przód bym jej nie polecał.
Wilki
Post autor: Wilki » wt sie 11, 2009 1:19 pm
Ktoś z naszych już testował taką blokadę i daje radę. Na przód to byłaby masakra na czarnym :)9 . Ale jak się ma taka tylną blokadę oraz centralną to powinno rewolucyjnie odmienić zdolności terenowe.
HEC
Post autor: HEC » śr sie 19, 2009 9:34 pm
jestem swiezo po naprawie "obcego" mostu z podobnym problemem okazało sie po rozebraniu ze trzpien przechodzacy przez kosz wyrobił sobie troche wiekszy otwór potem zaczał sie wysuwac raz na jedna raz na druga trac o tależ który go zaostrzył jeszcze pomagajac w dalszym rowalaniu otworu na zdjeciu czerwonym oznaczone jak wygladał otwór -tak było z jednej i drugiej strony
http://i958.photobucket.com/albums/ae63 ... CN2332.jpg
Johny_Szczecin
Post autor: Johny_Szczecin » ndz sie 30, 2009 12:40 pm
Most póki co musiał poczekać - musiałem się zabrać za reduktor, bo nie wytrzymywałem już coraz to nowych odgłosów szurania i dzwonienia. Zdjąłem, rozebrałem i ... łożysko na wałku napędowym się rozsypało - szczęście, że nic nie zmieliło się więcej 8) Także TERAZ mam nadzieję kolej na most przyszła // rozumiem że w przypadku z trzpieniem jedynym rozwiązaniem okazała się wymiana całego mechanizmu?
HEC
Post autor: HEC » ndz sie 30, 2009 12:57 pm
nietety nic innego jak nowa obudowa tego kosza niemogło uratować
Krees
Post autor: Krees » ndz sie 30, 2009 1:38 pm
Z UAZa 4-satelitowy znajdź, dłużej podziała.
wieprzowina pisze:
Mam. Jedyna różnica - średnica otworów śrub mocujących talerz. Dorabiasz u tokarza śruby i po problemie. :)2 To samo, gdy dajesz blokadę.
Zawodowo patrzę na ptaki :)21
Wróć do „Tarpan”
