Hamulec przedni - grzeje sie.
Honker
Gamon
Post autor: Gamon » pn paź 28, 2013 5:29 pm
Rozbieralem ostatnio z prawej strony z przodu hamulce tzn sciągalem szczeki by odkrecic tarcze kotwiczna w celu wymiany przegubu. przegub wymieniony wsytko poskladane. szczeki zalozone tak samo i tesame co byly.... i hamulec trzyma jak cholera... kolo sie grzeje strasznie to raz a dwa to czuc ze ciezko idzie... jest problem by kolo reka obrocic. i napewno jest to hamulec nie lozysko bo jak zdejme bęben to to chodzi ladnie tak jak nalezy. niewiem co mmu si eodwidzialo... beęben wchodzi lekko na szczeki. co moze byc nietak?
Tarpan 4x4 v6 2.9
Polonez 2.0Turbo
Syrena 1.0 pyr pyr
wigry 2
MB CLK K
punto1 (4x4 in progress)
piotr-j-p
Re: Hamulec przedni - grzeje sie.
Post autor: piotr-j-p » pn paź 28, 2013 7:29 pm
Witam . Proponuję sprawdzić czy nie zablokował się któryś z cylinderków. Jeżeli się zablokował to wymiana albo czasem pomaga posmarowanie gładzi cylinderka płynem hamulcowym i delikatne zruszenie.
Darek...
Post autor: Darek... » pn paź 28, 2013 8:01 pm
może, samoregulatory trzeba "poluzować" ...
może , pękła któraś sprężynka ...
może , zamieniłeś szczczęki stronami....
może....
Tam zawsze jest coś NIE tak :wink: :)21
Polonez Quattro GG 1715477
http://www.4x4.szczecin.pl
sebeks
Post autor: sebeks » pn paź 28, 2013 9:25 pm
Gamon pisze:Rozbieralem ostatnio z prawej strony z przodu hamulce tzn sciągalem szczeki by odkrecic tarcze kotwiczna w celu wymiany przegubu. przegub wymieniony wsytko poskladane. szczeki zalozone tak samo i tesame co byly.... i hamulec trzyma jak cholera... kolo sie grzeje strasznie to raz a dwa to czuc ze ciezko idzie... jest problem by kolo reka obrocic. i napewno jest to hamulec nie lozysko bo jak zdejme bęben to to chodzi ladnie tak jak nalezy. niewiem co mmu si eodwidzialo... beęben wchodzi lekko na szczeki. co moze byc nietak?
Masz cylinderki nowego czy starego typu ?
Gamon
Post autor: Gamon » pn paź 28, 2013 11:09 pm
starego raczej...
ja tam zadnych samoregulatorow niewidzialem....... sa tylko cylinderki, sprezyny i szczeki...
tylko zdjolem, i zalozylem. nawet hamulec niebyl wciskany w trakcie. nawet esly byly by zamieniaone stronami to dla sprawdzenia zamilem je zeby sprawdzic czy pomoze.. i nic.
Tarpan 4x4 v6 2.9
Polonez 2.0Turbo
Syrena 1.0 pyr pyr
wigry 2
MB CLK K
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn paź 28, 2013 11:15 pm
Gamon pisze:starego raczej...
to wyreguluj szczeki
Gamon
Post autor: Gamon » pn paź 28, 2013 11:36 pm
jak to wyreguluj szczeki? konkretniej?
Tarpan 4x4 v6 2.9
Polonez 2.0Turbo
Syrena 1.0 pyr pyr
wigry 2
MB CLK K
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn paź 28, 2013 11:39 pm
Gamon pisze:jak to wyreguluj szczeki? konkretniej?
sruba mimośrodową
Gamon
Post autor: Gamon » pn paź 28, 2013 11:49 pm
hmmmm. troche więcej szczegołow? z konkretami?
Tarpan 4x4 v6 2.9
Polonez 2.0Turbo
Syrena 1.0 pyr pyr
wigry 2
MB CLK K
sebeks
Post autor: sebeks » wt paź 29, 2013 9:46 pm
Jak masz stare cylinderki, to mają one możliwość obracania główką w której jest gwint. W tym gwincie siedzi ten bolec z nacięciem na szczękę. Pokręć trochę tą główką żeby się szczęka nieco cofnęła. Jak to rozbierałeś to być może sobie trochę wykręciłeś ten bolec i teraz nie ma odpowiedniego luzu. Nowy typ cylinderków różni się tylko tym, że masz tłoczek dłuższy z uszczelnieniem na oringu oraz kapturem gumowym ochronnym. Sam cylinderek jest taki sam tylko ma jeszcze podtoczenie na kaptur gumowy żeby syfy nie leciały do środka.
Gamon
Post autor: Gamon » wt paź 29, 2013 10:40 pm
hmmm w takim razie chyba jest to nowy typ. bo ma gume, cylinderki byly cofniete na maxa bo sprawdzilem to dzs... poradzilem sobe z problemem.. w sposob iśćie "moj" ale dziala. hamulcuje i nie trze. :)21
Tarpan 4x4 v6 2.9
Polonez 2.0Turbo
Syrena 1.0 pyr pyr
wigry 2
MB CLK K
sebeks
Post autor: sebeks » śr paź 30, 2013 9:46 pm
To teraz się pochwal coś spitolił w całej akcji składania hamulca :)21
Gamon
Post autor: Gamon » śr paź 30, 2013 11:13 pm
niewiem.... tzn nic nie spitolilem.. tloczeki wcisniete na maxa a dalej tarło.. wiec.. liznolem lekko szczeki.. z "pol" mm i gitara.
Tarpan 4x4 v6 2.9
Polonez 2.0Turbo
Syrena 1.0 pyr pyr
wigry 2
MB CLK K
Wróć do „Tarpan”
