Optymalne dla skrętu ET
Witam, czy istnieje jakiś wzór na optymalne dla danego układu zawieszenia et felgi? Ackermanny i inne trapezy kierownicze traktują o punktach obrotu, no chyba że czegoś nie doczytałem. Pomijamy tutaj ocieranie koła o ramę, czy błotniki, zajmujemy się optymalnym skrętem. Plus ewentualnie, jaka jest zależności kąta wyprzedzenia swoznia zwrotnicy i skrętu. Kasztany najwcześniej po pierwszym merytorycznym poście, nie wcześniej.
sj 425 606468554
Re: Optymalne dla skrętu ET
tak na logikę to 0
No kurcze chyba nie, jest to na pewno zależne od odległości powierzchni mocowania felgi w stosunku do osi obrotu zwrotnicy. Np trooper, nie przestawia koła przód tył przy skręcie jak ma et +35
sj 425 606468554
Moim zdaniem taki jak proponuje fabryka.
Fabryce będziesz wierzył? Tak bez niezależnych badań, zawierzysz korporacji w kwestie dotyczące bezpieczeństwa?
Trend się wytworzył. Nie mogłem się oprzeć.
Przenigdy. Za dużo czasu poświęciłem korporacjom na studiach
- goralski
teoretycznie przy wyznaczaniu kąta ackermana bierze się zależność między punktem obrotu (sworzeń) a środkiem opony..meenia pisze: ↑pn gru 28, 2020 8:27 amWitam, czy istnieje jakiś wzór na optymalne dla danego układu zawieszenia et felgi? Ackermanny i inne trapezy kierownicze traktują o punktach obrotu, no chyba że czegoś nie doczytałem. Pomijamy tutaj ocieranie koła o ramę, czy błotniki, zajmujemy się optymalnym skrętem. Plus ewentualnie, jaka jest zależności kąta wyprzedzenia swoznia zwrotnicy i skrętu. Kasztany najwcześniej po pierwszym merytorycznym poście, nie wcześniej.
tyle, że zmieniając ET z jednej strony zmienia się też z drugiej więc stosunek będzie taki sam....wg mnie
Jakoś tego nie widzę, bardziej wygląda na to że wszędzie os zwrotnicy i środek koła to jedno i to samo, zamówiłem książkę polecana przez @montero, może tam będzie coś dokładniej. A punkt obrotu jest wspólny dla przodu i tyłu https://autoturn.net.pl/wsparcie-autotu ... rmana.html
sj 425 606468554
Wychodzi na to, że ET nie ma znaczenia.
- goralski
Właśnie widać na tym co wkleiłeś, że os zwrotnicy nie jest w miejscu środka koła, ale różnica kątów miedzy kołami jest ciągle taka sama przy różnych etmeenia pisze: ↑pn gru 28, 2020 10:05 pmJakoś tego nie widzę, bardziej wygląda na to że wszędzie os zwrotnicy i środek koła to jedno i to samo, zamówiłem książkę polecana przez @montero, może tam będzie coś dokładniej. A punkt obrotu jest wspólny dla przodu i tyłu https://autoturn.net.pl/wsparcie-autotu ... rmana.html
zmieniając ET felgi zmienia się promień zataczana
https://autokult.pl/8952,metria-zawiesz ... wienie-kol
Aro 243d 2.5D
Tarpan Honker 2.5d
Tarpan Honker 2.5d
- goralski
Mi się wydaje, że nie zrozumiałem pytania
3 x pisałem posta , za każdym razem inaczej i jak już się upisałem to wuj , nie możesz opublikować .
Jakby kto chciał się dokształcić, to mam tą książkę z linku w pdf.
Może po przeczytaniu nie zostaje się sławnym wirusologiem, ale polecam - Żanet Kaleta
Jakkolwiek by nie pożyteczna i treściwa azaliż i tlumaczanie grzeczne nie było , tym niemniej i zarazem , należy mimochodem przebąknąć że obecnie najlepsza terenufka , produkowana , nie posiada zaiwszenia oraz zwrotnic .
Ja lubię zwrotnice , najlepiej na każdej z 4 osi.Jeśli pojazd ma mieć koła.
