Bagażnik dachowy - jaka podłoga?
czyli ogólnie rozumiane wyposażenie w klatki, zderzaki, siedzenia, pasy itp.
bazylisek
Re: Bagażnik dachowy - jaka podłoga?
Post autor: bazylisek » śr kwie 22, 2020 1:03 pm
Ale że jak?
Siatę kładziesz, spawasz punktowo, cybantami zaciskasz, na spreparowane wcześniej poprzeczki.
Tomek
Pajero I 2.5 na AT R.I.P.
Jamnik 1.3 na MT R.I.P
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
czuczuu
Post autor: czuczuu » śr kwie 22, 2020 2:54 pm
Planuję w sumie 4 poprzeczki (do których doczepię siatkę lub blachę), w odstępach około 60cm i dlatego się zastanawiam czy siatka się nie wygnie jak stanę na nią
Post autor: jradek » śr kwie 22, 2020 2:58 pm
Moim zdaniem zrób co 20 i nic więcej.
Marci
Post autor: Marci » śr kwie 22, 2020 7:53 pm
ja w k160 jak bagażnik robiłem to poprzeczki co 20cm , długi był coś na około 230cm i na szer dachu , miałem tylko poprzeczki i na końcu plytę ze sklejki tak na długość trzech belek i całą szerokość , profil kwadrat 16x16mm , wysoki coś około 10cm , od dachu jakieś pare cm
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Raymund
Post autor: Raymund » czw kwie 23, 2020 1:26 pm
Są gotowe rozwiązania i działają .
czuczuu
Post autor: czuczuu » czw kwie 23, 2020 2:40 pm
Raymund pisze:
Jakiś link? bo mi nic gotowego do k160 nie udało się wyszukać, chętnie kupię jeśli ktoś robi coś takiego
czuczuu
Post autor: czuczuu » pt kwie 30, 2021 9:15 pm
Zamykam temat. Podłogę zrobiłem z arkusza blachy aluminiowej, którą udało mi się nabyć w dobrej cenie.
montero
Post autor: montero » sob maja 08, 2021 11:37 am
Dobra.A jak pogodzić klimkę wodną , solary i transport 6 metrowej łajbiny na dachu?
Solary weg...
Post autor: jradek » sob maja 08, 2021 2:51 pm
Sprinter maxi.
Marci
Post autor: Marci » sob maja 08, 2021 3:14 pm
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » sob maja 08, 2021 8:03 pm
montero pisze:
Solary weg...
Da sie ale bedzie wysoko
Lodka do gory dnem na systemie zawiasowym do podnoszenia
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
montero
Post autor: montero » sob maja 08, 2021 8:23 pm
5m woziłem : golfem 3 , B5 , Octavią , kròtkim Parchem .
Z 1 m lub 0.5 m dłuższą chcę . I troszkę szerszą niż 90cm.
Umyślałem że filc położę na dachu i go będę nawadniał .W czasie jazdy ma to chłodzić dach.
Na postoju też .Świetny pomysł ?
suziXL
Post autor: suziXL » sob maja 08, 2021 9:00 pm
montero pisze:
Świetny pomysł ?
Nie :)21
montero
Post autor: montero » sob maja 08, 2021 9:48 pm
suziXL pisze:
montero pisze:
Świetny pomysł ?
Nie :)21
nie będzie robić ?
montero
Post autor: montero » sob maja 08, 2021 9:50 pm
kpeugeot pisze:
montero pisze:
Solary weg...
do góry dnem wiadomo a zawias ?
Post autor: Misiek Cypr » sob maja 08, 2021 9:59 pm
Kajak 5m, woze Dacia Sandero. Nie ma problemu. Nie ma legalnej mozliwosci wozenia 6m kajaka na dachu, praktycznie w sumie problemu nie ma. Jadnak wrzucanie kajaka na dach busa, jest zwyczajnie trudne. Ale sie da. Moj brat ma rolke na dachui po niej kula ten kajak
montero
Post autor: montero » sob maja 08, 2021 10:08 pm
Rolka :)2 powszechne w busowych bagażnikach do długich elementów.Czemu 6m nielegal ?
suziXL
Post autor: suziXL » ndz maja 09, 2021 8:07 am
montero pisze:
suziXL pisze:
montero pisze:
Świetny pomysł ?
Nie :)21
nie będzie robić ?
Ten filc Ci nie bedzie robil. Poza tym nasiaknie 100 kg wody. Bedzie stawial wiekszy opor niz ten kajak w poprzek postawiony. Na koniec sie porozrywa i spadnie gdzies i dostaniesz mandat. Jak milicjant bardziej ludzki to za zasmiecanie, jak mniej to za niezabezpieczony ladunek.
Poza tym kajaki na dachach busa widzialem. Boczny wiatr robi sie makabrycznym wyzwaniem. Wysokosc mostow staje sie niedogodnoscia.
Juz chyba lepiej ten kajak na przyczepe. Dobrze jesli dasz rade zestaw zmiescic w 12m, ale jak sie nie uda to 18m masz do dyspozycji. Przyczepka pod kajak moze wazyc prawie nic.
suziXL
Post autor: suziXL » ndz maja 09, 2021 8:09 am
montero pisze:
Nie jest prawda, ze nie legalna. Masz ograniczenie ile moze wystawac do przodu i do tylu. Wiecej zbytnio ograniczen nie ma, ale jazda z czyms takim to kara.
montero
Post autor: montero » ndz maja 09, 2021 10:09 am
suziXL pisze:
montero pisze:
suziXL pisze:
Nie :)21
nie będzie robić ?
Parchem nie odczuwałem , Transalpina, góry Montenegro .
Osobòwką gorzej.
Masa wody może być istotna , trzeba cieńszy filc.
Bardziej mnie interesuje efektywność , czy wystąpi.
Post autor: Misiek Cypr » ndz maja 09, 2021 10:09 am
W osobowce kierowca siedzi mniej wiecej w 1/3 do 1/2 odleglosci miedzy przodem, a tylem. Ladunek moze wystawac 1.5m od oczu kierowcy. Co nijak sie ma do rozsadnego mocowania kajaka. Dziob mojego kajaka jest jakies 2m od moich oczy, przy 6m bedzie to juz 2.5 albo i 3m.
Auto osobowe ma dlugosc 4-5m. Wiekszosc ma 4.5m. Nie ma mozliwosci sensownej to przewiezc legalnie. Inna sprawa, ze policja sie nie czepia, jak kajak dobrze zamocowany i jedzie nad glowa pasazera, a nie kierowcy.
Tak, wiem ze sa busy 7m, wtedy jak najbardziej legalnie przewieziesz.
Zeby nie bylo, ze jestem freakiem przepisow. Wiozlem 4.5m kanoe na dachu VW New Beatle, gdzie interfejsem miedzy lodka, a dachem byl dywan z Biedronki. Kajaczek byl przywiazany pasem transportowym dookola dachu, po otwarciu drzwi, oraz za dziob i rufe byl wiazany do ucha holowniczego i jakiegos elementu zawieszenia z tylu i przodu.
Dywan dzialal bardzo dobrze, uszkodzen nie bylo. Predkosc max byla ograniczona do 140, bo w tylnej klapie powyzej 140km/h wysuwal sie spojler na silownikach elektrycznych. Poza tym przy 135 i tak kajak sie wyginal znaczaco. :)21
Clio III, tez wiozlem kajak, na reczniku kapielowym na dachu, posiadajac jedynie dwa pasy transportowe.
Bagazniki dachowe sa dla pedalow :)21
Post autor: jradek » ndz cze 13, 2021 6:00 pm
Misiek Cypr pisze:
Misiek, Ty się znasz. Jakbym chciał sobie kupić kajak to: tani dmuchany, drogi dmuchany, sztywny, czy może lepiej usiąść, wziąć piwo i poczekać aż mi przejdzie?
Videlec
Post autor: Videlec » ndz cze 13, 2021 7:48 pm
Na kajakach się nie znam, ale powiem Ci, że piwo to zawsze dobry pomysł :)2
PIV 3,2DiD
Post autor: Misiek Cypr » ndz cze 13, 2021 8:31 pm
jradek pisze:
Misiek Cypr pisze:
Kajak, to jest zawsze dobry pomysl. Jednak jest pytanie do czego potrzebujesz?
Na ile osób to ma być?
Chcesz dłuższe spływy, czy polatac po jeziorku?
Po jeziorze, rzece, czy może morzu? A moze chcesz, zeby dzieciaki sobie z niego skakaly do wody i wsiadaly spowrotem?
Jesli to ostatnie, to tzw sitontop, moze byc dmuchany z deca.
Jesli po morzu, to albo profeska, ale to wtedy jest sporo treningu, eskimoska, worek pieniedzy.
Jesli po jeziorkach, na chwile, to moze byc dmuchany, jedyna jego zaleta, ze sie miesci do bagaznika, ale przygotowanie i wlasnosci nautyczne zniecheca cie do czestego plywania
Na splywy kajakowe dluzsze, tylko polietylen
Jesli na sporadyczne plywanie, to takie cos jak ja mam, jest fajne, bo lzejsze od polietylenu, i ladnie wyglada. Moge ci zbudowac taki.
Jak dziciaki, bo zona to napewno nie chca plywac, kup jedynke. Taki jak moj, tez jest w wersji pojedynczej, ale sa tez ladniejsze. Koszt dokumentacji 80 funtów, koszt materialow 1500PLN i robimy. Cos dasz, zebym sie nie czul wykorzystany i moge zbudowac. Mowa o jedynce. Dwojka, rosnie sporo w kosztach materialow. Ale 80 funtow ja juz zaplacilem za dokumentacje. Jednak dwojki nie chce mi sie budowac. Jednak spory klamor.
Najlepiej zadzwon, to ci powiem czego potrzebujesz.
Dmuchance, nie zajmuja miejsca. Sztywny, to jednak musisz miec gdzie trzymac. Jak masz dom, nie ma problemu.
Ostatnio zmieniony ndz cze 13, 2021 8:36 pm przez Misiek Cypr, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Misiek Cypr » ndz cze 13, 2021 8:33 pm
Videlec pisze:
To prawda.
Wróć do „Inne techniczne”
