Bagażnik dachowy - jaka podłoga?
czyli ogólnie rozumiane wyposażenie w klatki, zderzaki, siedzenia, pasy itp.
Re: Bagażnik dachowy - jaka podłoga?
Post autor: jradek » ndz cze 13, 2021 8:40 pm
Kusisz.
Kupiłem domek nad jeziorem. Jezioro nie duże, ale fajne. Pływał bym ja i pewnie starszy syn. Czasem też mnie korci popływać po licznych jeziorkach, gliniankach i rzeczkach w DE. Wolał bym sztywny, ale jak mam się z tym bujać na dachu jeepa 1000km to mnie trochę studzi.
Post autor: Misiek Cypr » ndz cze 13, 2021 8:51 pm
jradek pisze:
Kusisz.
Jak masz kurnik na dachu, to roznicy nie odczujesz, problem go tam wrzucic :)21
Post autor: Kabal » ndz cze 13, 2021 9:15 pm
Mi kanadyjka na dwóch deskach sznurówkami związana nic a nic nie przeszkadzała :)21
Post autor: jradek » ndz cze 13, 2021 9:18 pm
Problem.jest taki, że częściej latam busem, bo do busa mieszcze rodzinę i psa, a do jeepa nie zmieszczę wszystkich.
Post autor: Misiek Cypr » ndz cze 13, 2021 9:23 pm
jradek pisze:
Też nie odczujesz, ale wrzucic na busa łatwo nie jest :)21
Post autor: PiRoman » ndz cze 13, 2021 9:41 pm
To moje na wysokiego Transita wrzucałem sam. Wszystko inne to pestka, byle bez silnika stacjonarnego.
Post autor: goralski » ndz cze 13, 2021 10:21 pm
Radek - wal to, kup windsurfing albo kajta. Kajakiem to najlepiej spływ, ale mają najczęściej na miejscu - płacisz 50-100zl i bawisz się przednio, a i jeszcze cię odbiorą i piwo wypijesz. Nielestno - Lwówek, w wielkopolsce Wełna. Pływanie po płaskim męczy
Post autor: jradek » pn cze 14, 2021 5:27 am
Na busie nie mam kurnika, ani relingów.
Rozważam też olanie tematu.
Post autor: Kabal » pn cze 14, 2021 5:58 am
goralski pisze:
I to jest dla mnie argument koronny za niemaniem. Może supa kiedyś do bagażnika wrzucę na płaskie, dziksze wody. Wszystko inne opierdolić można pożyczakami.
Post autor: jradek » pn cze 14, 2021 6:15 am
Hmmm, czli browarek i czekać, aż mi przejdzie.
Post autor: Kabal » pn cze 14, 2021 6:40 am
jradek pisze:
Jak zwykle.
Ale nie ma tego złego, popisiorkowałeś zakupem daczy, więc niby mimochodem, więc ćwiczenie zaliczamy :)21
Post autor: jradek » pn cze 14, 2021 7:09 am
Dokładnie.
Jakieś takie echo małe.
Post autor: goralski » pn cze 14, 2021 7:24 am
jradek pisze:
Dokładnie.
A po co mi konkurencja do wynajmu? Liczę że masz gdzieś tam klucz zakopany... :)21
Post autor: Zbowid » pn cze 14, 2021 7:35 am
Jak to będzie po ichniemu ?? Mammuts :)21
Post autor: goralski » pn cze 14, 2021 7:50 am
Raczej Rastaelefant :)21
Krees
Post autor: Krees » wt cze 15, 2021 4:21 pm
Zbowid pisze:
Mamutenzusammenkunft :)21
Zawodowo patrzę na ptaki :)21
Post autor: Misiek Cypr » wt cze 15, 2021 8:32 pm
jradek pisze:
Jazda tysiacami kilometrow z kajakiem na dachu, jest taka sobie. Jesli ma to byc a nuz sie przyda, to dmuchaniec, minimum Decathlon, jesli chodzi o jakosc. Jesli ma byc stacjonarny, na dzialce, to lepiej zawiez tam sztywny kajak i na ewentualne jazdy wkolo komina ogarniesz. Dmuchanie tego cholerstwa, skutecznie zniecheca z codziennego dmuchania. A jak masz sztywny kajak nad jeziorem, wrzucasz do wody i plyniesz.
Nie, dmuchaniec nie jest lzejszy od sztywnego kajaka. Ale da rade spakowac go do wora, niestety calkiem spory ten worek jest.
Post autor: goralski » wt cze 15, 2021 8:52 pm
A jakby helem napompować?
Bratproroka
Post autor: Bratproroka » wt cze 15, 2021 11:21 pm
goralski pisze:
Będziesz się z helem rozdrabniał. Wodorem od razu. Nazwiesz sobie Hindenburg II.
Post autor: Misiek Cypr » śr cze 16, 2021 6:28 am
goralski pisze:
Tak spoko, 300-400 litrow helu za kazdym razem :)21
Problem z masa kajaka jest przy przenoszeniu, a nie plywaniu
Post autor: goralski » śr cze 16, 2021 6:48 am
Czyli taniej wyjdzie murzyn :)2
Post autor: Misiek Cypr » śr cze 16, 2021 3:50 pm
Najtaniej, to posiedziec w domu przy żubrze.
Z tymi kajakami to jest tak:
Splyw rzeka, to musisz miec dwa auta, zeby wrocic. Albo wynajmujesz i transport masz w cenie.
Dmuchany na dzialce i tak bedzie caly czas nadmuchany. Ale transport latwy, choc plywanie dmuchancem jest gorsze. Wolniejszy, gorzej skreca, latwo uszkodzic w krzakach, i tak trzeba dopompowywac
Sztywny, jest fajny, bo dostepny zawsze, ale transport klopotliwy
Jest jeszcze ponton, ale na wioslach to sie idzie zameczyc, wiec silnik potrzebny. Najlatwiej elektryk.
Sztywna lodka, znow lepiej plywa na wioslach i na silniku, duzo lepiej, ale transport jeszcze wiekszy klopot niz kajak.
Z kajakiem 100-120 pojedziesz
Z lodka juz nie, bo przyczepka raczej i to taka mocno skaczaca bo lekka
Post autor: goralski » śr cze 16, 2021 4:06 pm
Tylko spływ - bo, podobnie jak z nartami, płaskie męczy :)21
Post autor: jradek » śr cze 16, 2021 5:52 pm
Bardzo dziękuję za odpowiedzi.
Nawet nie potrzebowałem piwa, żeby dać se spokój.
Post autor: goralski » śr cze 16, 2021 6:20 pm
Eee, piwo zawsze dobrze wypić
Wróć do „Inne techniczne”
