Wielkie dzięki ale ja jestem starej daty i na książkach uczony ( niekiedy z różnym skutkiem ) dla tego wolę wersję drukowanąjarekstryszawa pisze:Szkoda, że się pospieszyłeś z tą instrukcją, wypaliłbym Ci płytkę i wysłał. .
czeskie ciągniczki 4x4
Re: czeskie ciągniczki 4x4
- jarekstryszawa
W odśnieżaniu nie chodzi o samo usunięcie śniegu tylko o zabawę w tym związaną. http://www.allegro.pl/show_item.php?item=639147900 hiena z Grudziądza, spytaj u Niego o osprzęt.
Witam po przerwie
Pare dni temu zawiozlem wreszcie wszystko do piaskowania i dzisiaj rano odebralem. Idac za ciosem zanabylem puszki z Gruntocorem C (chyba dobrze zapamietalem nazwe) i zaczelismy dlugo wyczekiwany proces renowacyjny. Tym razem przygotowalem sie sprzetowo i wzialem aparat
Dokumentacja ponizej:
Najpierw silnik, bo chyba jeszcze go nie pokazywalem (nie malowalem go):
Tabliczka znamionowa silnika:
Części skladowe kosiarki przygotowane do podkładowania:
Podzespoły zapodkładowane:
Jutro zapadnie decyzja jaka farba pomalujemy to wszystko. Zastanawiam sie nad oryginalna farba JCB, mam do takiej dostep w dosyc dobrej cenie (a przynajmniej mialem do niedawna). Jesli to faktycznie to samo co "pierwszy montaz" w koparkach, to sie chyba nie bede zastanawial. Na kopaczce trzyma sie nam tyle lat, to i na tym bedzie ok. Ale z drugiej strony gdyby to pomalowal jakas farba cynkalo-podobna, to latwiej byloby podmalowac ewentualne ubytki eksploatacyjne... Sam nie wiem. Musze chyba Zbowida zagadac
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- jarekstryszawa
Widzę, że podszedłeś starannie do renowacji
Patrząc na stosunek szerokości do wysokości i nisko położony środek ciężkości to jazda tym sprzętem po trawersach będzie niezapomnianym przeżyciem! Akurat w sobotę miałem okazję siedzieć w ZETORZE HORAL- czyli fabrycznie poszerzanej wersji, ma ciekawy patent z brzęczykiem ostrzegającym drajwera, że jest już blisko wartości krytycznych jeżeli chodzi o przechyły na boki oraz góra- dół...
Ernil podaj dokładną nazwę podkładu.
Myśl człowieku - to nie boli.
Gruntokor C jest farbą ftalową ( olejną ) więc nawierzchnie są ograniczone....W większości jednak maszyn były stosowane kiedyś takie rozwiązania. Obecnie ze wględu na trwałość stosuje się raczej zestawy epoksydowo-poliuretanowe - Catepilar, Volvo, Kumatsu JCB i inne.
Osobiście nie polecam rozwiązań alkidowych - to dobre na taczki
Sorry Ernil...
Sorry Ernil...
Nie no, ja sie nie martwie wcale. Po prostu czym to teraz pokryc, zeby bylo mozliwie najlepiej
Połóż na to jakiś akryl ale wybieraj taki co ma minimum 50% zawartości części stałych - takie dane masz w kartach technicznych - i lepiej pomaluj dwa razy
Pojawiły się dwie oferty na Allegro:
http://allegro.pl/item665566105_ciagnik ... 8_046.html
http://allegro.pl/item673799998_ciagnic ... 8_046.html
Witam po przerwie
Dzisiaj prace nad kosiarką ruszyły znowu - tylny most już razem z pół-ramą, skrzynia biegów na miejscu, kabina przymocowana, przedni most gotowy do montażu.
Przy okazji wymieniłem łożysko wyciskowe - stare zardzewiało mocno - udało się je rozruszać, ale że nowe było w sklepie na półce za całe 23zł to się długo nie wahałem...
Jutro silnik łączymy ze skrzynią i mam nadzieję, że pozostanie już "tylko" motanie instalacji, wszelkich pomp i hydrauliki. Elektryka na deser.
Zrobię foto z prac
Zrobię foto z prac
dobrze, ze odgrzebales temat
bo mi sie przypomnialo, ze jakis miesiac temu byl na czeskim odpowiedniku allegro silnik Slavia, ale 3 cylindrowy - czyli taki jak ten + jeden gar, podejrzewam, ze byl caly typoszereg tych silnikow, ale niestety brak jakichkolwiek danych na ten temat.
a u nas tez powoli sie wykluwa koncepcja zmiany silnika, ale raczej - ze wzgledu na to, zeby nie przeciazyc ukladu przeniesienia napedu no i tez z uwagi na nieco mniejsze wymiary - myslimy o 1.4D z VW polo. rownie prosta i niezawodna konstrukcja, co 1.6D, a przy okazji nieco mniejsza i lzejsza. troche mniej popularna, co ma pewne odzwierciedlenie w czesciach, ale w przypadku VW nie ma mowy o czyms takim jak nietypowe czy nieosiagalne czesci
Zdjęcia:
1) Kabina połączona z pół-ramą.
2) Widok na uszkodzone mocowanie przedniego mostu do kabiny przed i po wycięciu
3) Przedni most z nowym mocowaniem cybantów (stare uszkodzone oraz niestandardowe) przygotowany do przymiarki
4) Próby zastosowania poduszki skrzyni od Mercedesa jako poduszki silnika (oryginalny element tłumiący jest podobny) - duża rzeźba, miękka poduszka oraz możliwość kupienia oryginalnych przeważa za wyborem innego rozwiązania (tymczasowego) z okrągłymi poduszkami.
5) Przymiarki do połączenia silnika ze skrzynią, przy okazji kontrola sprzęgła. Docisk jest regulowany przez otwór rewizyjny w skrzyni.
Ciąg dalszy niebawem
Przy okazji - ciągle zastanawiam się nad rodzajem "agregatu koszącego". Na pierwszy ogień prawie na pewno pójdzie mulcza (kosiarka bijakowa).
Czy takie coś z aukcji poniżej ma szansę chwilę podziałać?
http://allegro.pl/item1047203441_nowa_k ... anmar.html
http://allegro.pl/item1045846983_kosiar ... anmar.html
Przypominam, że u mnie można to zamontować tylko z przodu (WOM i siłownik z przodu kosiarki).
Cena nie jest mała. Może zrobić takie coś samemu? Da się kupić przekładnie do takich kosiarek?
Kolejna rzecz to szerokość koszenia. 105 cm to trochę mało (ta droższa ma 155cm). To dużo mniej niż szerokość po kołach takiej kosiarki. Pasuje więc zamontować agregat po lewej lub prawej stronie urządzenia. Powstaje problem napędu - WOM po sporym kącie... Niemniej to jest silnik diesla o mocy poniżej 20KM, za szeroko być więc nie może.
Ot, takie rozterki
Ot, takie rozterki
Polacy też wymyślili coś podobnego do mojej kosiarki: http://www.ibmer.org.pl/Harnas.htm
W kwestii agregatów - takie coś też akceptuję:
Znalazłem jakieś przekładnie kątowe. Plik PDF
Dla moich potrzeb odpowiednia byłaby pewnie T-281J lub T-310J. Cen nie ma, ale sądząc po podobnych ok. 1000zł.
spokojnie ten budżet wystarczyłby na kosę spalinową profesjonalną i pensję kosiarza umysłów na najbliższą dekadę
u nas to chodzi z mala kosiarka rotacyjna (dyskowa) Mortl (przez "o umlaut"), szerokosc jakies 120 cm, zamontowana po prawej stronie. jak bede u siebie, to dam zdjecie (moze w weekend, a jak nie, to w nastepny).
mam pobobny problem, szukam kosiarki do elpol k1 (taki polski wynalazek). zrobilem nawet pierwsze przymiarki do zrobienia czegos takiego z przekladni katowej (ale mam dylemat czy 1;1 wystarczy)?ernil pisze:Znalazłem jakieś przekładnie kątowe. Plik PDF
sa na necie jakies polskie odpowiedniki w/w kosiarek bodajże "agatka" ze skieniewic, testowł ktos to? cena dosc rozsadna ok 2/3 tys zl
off road jest jak chodzenie po bagnach, WCIĄGA.
Postawię kropkę bo ciekawy post .
Dziadostwa nie rób, skręć drutem...!
- jarekstryszawa
Nieźle- ja dzisiaj pierwszy raz w życiu jechałem Unimogiem i też nie było łatwo z biegami...
Biegów jest 7 lub 8, wodziki w skrzyni się zastały i ciężko stwierdzić. Na pewno są 4 do przodu i 3 do tyłu, podejrzewam, że do tyłu jest również 4, ale Darek nie chciał się siłować. Wieczorem pojeździłem trochę więcej i było lepiej znacznie. Dzisiaj ciąg dalszy
