Citroen Berlingo 1,9 d
- inne samochody terenowe
RX01
Post autor: RX01 » pt lut 11, 2011 2:09 pm
Howgh!
Mam takowy problem z w/w.
Kupiłem go sobie za 1 kpln, bo miał olej w zbiorniczku płynu chłodzącego. Wpierw poczytałem trochę na necie, że to wymiennik ciepła między olejem a płynem mógł się rozszczelnić i stąd ten syf.. Wyjąłem ten wymiennik i wtłoczyłem w króćce od płynu powietrze 5 bar i nic nie puścił. No to sobie pomyślałem, że może jak się nagrzeje, to rozszerza się i rozszczelnia. Zaślepiłem króćce od płynu, węże spiąłem razem i zamontowałem. Popłukałem wodą układ chłodzenia, ale syf jak był, tak jest :(
Czym ten olej wymyć ze środka?
No i czy ktoś się spotkał z takim zjawiskiem w citroenowym silniku 1,9 d (chyba XUD9)?
Czy gdzieś jeszcze poza głowicą, tym wymiennikiem olej może mieć kontakt z płynem?
Drogie bravo pomóż :)
GR long :)
Urzędy w Polsce to wielki ciężar, dlatego kładzie się go na barki osłów :D
Wiechu
Re: Citroen Berlingo 1,9 d
Post autor: Wiechu » pt lut 11, 2011 2:14 pm
zjawisko jak najbardziej znane. I w xud9 i w dw8.
Zrzut głowicy.
łoś też człowiek
Post autor: Damian » pt lut 11, 2011 2:48 pm
albo silnik z poldka za 500zł :)21
RX01
Post autor: RX01 » pt lut 11, 2011 3:35 pm
Wiechu pisze:zjawisko jak najbardziej znane. I w xud9 i w dw8.
Zrzut głowicy.
Czyli jednak czapki z głów :-?
Jak tak przed chwilą grzebałem w necie, to tam jest DW8 jednak.
Dzięki
GR long :)
gebels
Post autor: gebels » sob lut 12, 2011 12:37 am
RX01 pisze:
Zrzut głowicy.
Dzięki
spoko dasz rade :)21 ale głowice sprawdź dobrze bo czasami się wygina :)21
Czwarte serce :cry:
RX01
Post autor: RX01 » śr lut 16, 2011 3:18 pm
Qfa.. w dokumentacji doczytałem, że producent nie przewidział planowania głowicy :evil:
Będę ją w poniedziałek zdejmował co ćwierć obrotu chyba.. Zobaczymy co na to jeszcze powie mój spec od głowic :-?
GR long :)
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » śr lut 16, 2011 4:10 pm
W którym miejscu na silniku masz wlew oleju ??
sebeks
Post autor: sebeks » śr lut 16, 2011 4:29 pm
RX01 pisze:Qfa.. w dokumentacji doczytałem, że producent nie przewidział planowania głowicy :evil:
w Roverze też nie przewidzieli planowania głowicy a jednak niektórzy to robią po parę razy i chodzi, jak głowica nie będzie pokrzywiona to wystarczy ją liznąć i będzie OK, nie zapomnij wyciągnąć zaworów bo można je ładnie przybrać podczas planowania :)2
RX01
Post autor: RX01 » czw lut 17, 2011 9:03 am
Balu-Balu pisze:W którym miejscu na silniku masz wlew oleju ??
Od góry - w dekiel zaworów, chyba między 1 a 2 cylindrem.
GR long :)
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » czw lut 17, 2011 9:16 am
Jeśli tam jest taki korek:
a Ty masz w dowodzie 1.9D to masz na pewno DW8
:)21 :)21
RX01
Post autor: RX01 » czw lut 17, 2011 12:33 pm
Balu-Balu pisze:Jeśli tam jest taki korek:
:)21 :)21
Ano już doszedłem gdzieś na forach, że 4-6 nr vinu to jest kod silnika. Wpierw szukałem magicznej tabliczki na silniku i znalazłem puste otwory montażowe. :)21
GR long :)
Wiechu
Post autor: Wiechu » pt lut 18, 2011 7:56 pm
a wystarczyło tylko pojemność w dowodzie sprawdzić...
łoś też człowiek
gosc
Post autor: gosc » pn lut 21, 2011 2:19 am
przy okazji zanabadz zestaw wezy nagrzewnice i chlodnice :)21
RX01
Post autor: RX01 » pn lut 21, 2011 11:05 am
Wiechu pisze:a wystarczyło tylko pojemność w dowodzie sprawdzić...
W dowodach, to różne rzeczy piszą... a w tym konkretnym to nawet 71 kW :)21
gosc pisze:przy okazji zanabadz zestaw wezy nagrzewnice i chlodnice :)21
Chłodnica tam prawie nowa a z tymi wężami to muszę pomyśleć...
GR long :)
gosc
Post autor: gosc » pn lut 21, 2011 12:26 pm
RX01 pisze:
i co z tego ze nowa , oleju juz z niej niewyczyscisz , zawsze bedziesz mial olej w zbiorniczku
sebeks
Post autor: sebeks » pn lut 21, 2011 4:27 pm
:o ja miałem wyciek oleju w obieg chłodzenia i jakoś wszystko udało się wypłukać, wystarczy wlać wodę zamiast płynu chłodzącego i do tego wlać trochę płynu do mycia naczyń i tak parę razy :roll:
Wiechu
Post autor: Wiechu » pn lut 21, 2011 9:35 pm
I tak robią wszystkie warsztaty i auta dalej hulają. Zwykłe auta, codziennego użytku.
:wink:
łoś też człowiek
RX01
Post autor: RX01 » wt lut 22, 2011 7:01 am
Kupiłem jakiegoś flusza do układów chłodzenia - przepłuczę wodą z płynem, potem zajzajer i chyba wystarczy.
Teraz największym problemem to jest znaleźć czas :evil:
GR long :)
Wróć do „Inne samochodziki”
