W123 Mercedes
- inne samochody terenowe
rudypajero.koszalin
Re: W123 Mercedes
Post autor: rudypajero.koszalin » wt mar 08, 2016 9:36 pm
Bańka z paliwem i pompka ręczna (gumowa gruszka, kupisz w każdym sklepie moto) podpięta bezpośrednio do pompy wtryskowej.
Re: W123 Mercedes
Post autor: klucz13 » wt mar 08, 2016 9:38 pm
rudypajero.koszalin pisze:
klucz13 pisze:123 ma sterowanie pompą podciśnieniem i jak majstiory nawywijały to nawet regulacja wysokości świecenia przednich świateł może powodować że nie zapali
uf
Podciśnieniem to tylko jest gaszony Mietek, sterowanie gaszenia (zaworek) jest w stacyjce, a konkretnie na jej końcu.
Jak jest podejrzenie że przepuszcza, to należy odpiąć jedyny wężyk podciśnieniowy od pompy wtryskowej (od takiego grzybka z tyłu pompy). Po podaniu podciśnienia na ten grzybek, z boku pompy powinna się poruszyć dźwignia z czerwonym napisem STOP. powinna powędrować na dół.
aha :o a czym że to sterowany jest ten zaworek :wink:
rudypajero.koszalin
Re: W123 Mercedes
Post autor: rudypajero.koszalin » wt mar 08, 2016 9:45 pm
klucz13 pisze:
uf
EEE, się nie zrozumieliśmy, Podciśnienie owszem, ale tylko do gaszenia. Sterowanie dawką jest za pomocą linki. Ale masz rację jak ktoś grzebał w wężykach to mogą być cuda :)16
ramzes
Re: W123 Mercedes
Post autor: ramzes » wt mar 08, 2016 9:49 pm
o dwoch to wiem .... jeden miare rozsadny ale 120 km od wawy niby po nim wszystko dzialalo jeszcze...
pozniej byl niejaki pan 'Mirek i ten to as warsztatow .. pierwsze co to chcial remont silnika robic albo przkladke :)21 swiec nie chcial sie podjac wymiany bo mowil ze blok bedzie rozwiercal i takie insze historie
o reszcie nie wiem ale bylo kilku i auto dobrze ze juz pod domem oczekuje bo bog wie co by wymyslili ..
jesli to kwestia jakiejs pierdoly czy zaworku damy rade :)2 :)21
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
Pająku
Re: W123 Mercedes
Post autor: Pająku » wt mar 08, 2016 9:50 pm
Właśnie,a zapalany i gaszony jest z kluczyka,czy takim wyciąganym heblem?
L200 DI-D, Forester
http://www.ryby-raczkowski.pl
ramzes
Re: W123 Mercedes
Post autor: ramzes » wt mar 08, 2016 9:51 pm
kluczyk , o dziwo tutaj wszystko jak nalezy funkcjonuje :)2
era Hdi :)21
zielu3
Re: W123 Mercedes
Post autor: zielu3 » śr mar 09, 2016 7:12 am
Gdzieś w okolicach Milanówka lub Podkowy Lesnej jest dobry warsztat od mercow... Jeśli jeszcze potrzeba to mogę numer zorganizować...
Vitka +4" + jakś tam mt i jakoś się jeździ
Octavian
Re: W123 Mercedes
Post autor: Octavian » śr mar 09, 2016 4:58 pm
Po co patenty.
Sprawdź filterek przed pompą, jest przeźroczysty, więc widać czy brudny.
Później podpompuj ręczną pomką. Będziesz czuł jak się zachowuje. Jeden pompuje a drugi kręci.
UAZ 469B 80'
sebeks
Re: W123 Mercedes
Post autor: sebeks » czw mar 10, 2016 8:22 am
Pytanie za 100 punktów. Aku daje ile powinien? Bo jak rozrusznik będzie słabo kręcił to może mieć problemy z załapaniem. Problem dość powszechny przy starych typach rozruszników w Anrodii.
Re: W123 Mercedes
Post autor: Misiek Cypr » czw mar 10, 2016 3:34 pm
A moze zwyczajnie kompresja poszla na spacer?
ramzes
Re: W123 Mercedes
Post autor: ramzes » czw mar 10, 2016 5:40 pm
aku nowe , rozrusznik tez po regenrecji , uwazam ze hula jak powinien :wink:
kompresja padla bz z dnia na dzien ?? malo prawdopowodbne ..
sprawdzimy oczywiscie i to ale glownym podejzanym jest paliwo a raczej jego brak
tak jak pisali koledzy powyzej do sprawdzenia pompa wstepnakompresje oczywiscie tez sprawdzimy jak bedzie mozliwosc ale to przy weekendzie ( chroniczny brak czasu ) :wink:
era Hdi :)21
Re: W123 Mercedes
Post autor: klucz13 » czw mar 10, 2016 9:23 pm
ramzes pisze:aku nowe , rozrusznik tez po regenrecji , uwazam ze hula jak powinien :wink:
łyken-srykend to po cholerę dupę zawracasz w tygodniu :)17
vandall1
Re: W123 Mercedes
Post autor: vandall1 » czw mar 10, 2016 11:43 pm
nooo-klucz spać nie może przez ta beczkę :wink:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
ramzes
Re: W123 Mercedes
Post autor: ramzes » pt mar 11, 2016 7:26 pm
era Hdi :)21
ramzes
Re: W123 Mercedes
Post autor: ramzes » pn mar 21, 2016 9:09 pm
z kronikarskiego obowiązku ... o d p a l o n e :wink:
choć sukces połowiczny gdyż zmieżona kompresja nie zachwyca
20 21 21 29 a min fabryczna powinna byc min. 30 :cry:
podejzenie pada na stojące pierścienie gdyż oleum łykał wczesniej ok 1l / 1000 km.
za nie odpalanie teoretycznie winny jest rozrusznik
wstepnie mechaniory ogarneli ze pobiera 60% pradu z aku przy starcie . Walniety ?
jakieś propozycje do dalszej kuracji reanimacyjnej czy tylko pacjent na stół :wink: :)21 :roll:
era Hdi :)21
Re: W123 Mercedes
Post autor: Misiek Cypr » pn mar 21, 2016 10:13 pm
Powyzej 20 kompresja to bedzie jeszcze chodzil, chyba ze lubisz miec cacy autko wymuskane. Rakieta I tak nie bedzie, a rozrusznik, pewnie ma zatarte lozysko
ramzes
Re: W123 Mercedes
Post autor: ramzes » pn mar 21, 2016 10:26 pm
:)2 no to jeszcze pozyje. Rozrusznik sie ogarnie.
ogolnie w aucie jest pare rzeczy do poprawek jak to w 30 letniej furze ale ogolnie trzyma sie zadowalajaco dobrze. Jesli ogarniemy problem silnikowy to jest szansa ze fura wróci do Niemców . :)21
era Hdi :)21
Re: W123 Mercedes
Post autor: klucz13 » pn mar 21, 2016 10:32 pm
nie bedem sie wysilał dla faszystów za darmochę :)17
ramzes
Re: W123 Mercedes
Post autor: ramzes » pn mar 21, 2016 10:35 pm
Płacą w Euro :)21 nawet jeden byl osobiscie z dojczlandu i powiedzial ze dawno nie widzial tak dobrze zachowanego egzemplarza wizualnie , zostawil kontakt i mowil ze jesli wroci nim na kołach to temat nie spadł :wink: silnik jak mowi misiek jest szansa ze jeszcze pojezdzi . Obecnie ma tylko jakies 700 k przebiegu :)21
era Hdi :)21
Re: W123 Mercedes
Post autor: klucz13 » pn mar 21, 2016 11:33 pm
ramzes pisze:Płacą w Euro :)21 nawet jeden byl osobiscie z dojczlandu i powiedzial ze dawno nie widzial tak dobrze zachowanego egzemplarza wizualnie , zostawil kontakt i mowil ze jesli wroci nim na kołach to temat nie spadł :wink: silnik jak mowi misiek jest szansa ze jeszcze pojezdzi . Obecnie ma tylko jakies 700 k przebiegu :)21
to był w dupie i gówno widział, w bawari lata sporo takich i to w stanie miód-malyna :)2 sporo też W126
ramzes
Re: W123 Mercedes
Post autor: ramzes » wt mar 22, 2016 1:01 am
jak bym mial wolne 30k pln to bym se takiego chetnie przygarnal
-> http://olx.pl/oferta/mercedes-benz-klas ... 99db4ebd52
era Hdi :)21
Re: W123 Mercedes
Post autor: klucz13 » wt mar 22, 2016 10:21 pm
ramzes pisze:jak bym mial wolne 30k pln to bym se takiego chetnie przygarnal
a dla czego 30 :o i bez gazu to lipa
vandall1
Re: W123 Mercedes
Post autor: vandall1 » śr mar 23, 2016 12:20 am
Misiek Cypr pisze:Powyzej 20 kompresja to bedzie jeszcze chodzil, ....
Ale niestety nierówno,bo różnica w kompresji na poszczególnych garkach wylatuje poza dopuszczalną.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
ramzes
Re: W123 Mercedes
Post autor: ramzes » śr mar 23, 2016 12:40 am
vandall1 pisze:
to dziwne zaś co piszesz tak to :wink:
jak jest odpalony odziwo jak na swoja pojemnosc stan ogolny i wiele silnikow ktore wiem jak pracuja jak sa zdrowe to ten wydaje sie calkiem poprawnie pracować :wink: :)21 choc jest mozliwosc ze mnie sluch myli jednak , tak jak wczesniej pisalem podejzenie pada na trafione pierscienie :roll:
era Hdi :)21
vandall1
Re: W123 Mercedes
Post autor: vandall1 » śr mar 23, 2016 12:51 am
Tak a propos,to są "kwasy" do uwalniania pierścieni w formie dodatków do paliwa zdaje się.
Można spróbować wykpić sie tanim kosztem.
Dla mnie taka róznica na cylindrach,to zapowiedz remontu,ale sa różne szkoły.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Wróć do „Inne samochodziki”
