Bus z pełnym napędem 4x4
Re: Bus z pełnym napędem 4x4
fajny "bus" z pełnym 4x4, niski przebieg i tanio tylko pojemność motura...
https://www.otomoto.pl/oferta/steyr-4x4 ... llery-open
Przez te zderzaki ni uja nie podobny do siebie
Zawsze te sprzęty szanowałem . Sąsiad do niedawna miał 4x4 .
Zapewne skrzynia i zawias ok . Swego czasu dużo było tego.
E tam pojemność, już miałem trzy omegi pod maską
Dyzel, panie...
No i jednak tak na co dzień trochę nieporęczny. Nie wspomnę już o ewentualnych podatkach od wszystkiego (opłaty, myta, etc
), zakazach, etc. Wdupiemam sponsorować bezsensownie łupieżczy system podatkowy.
OC rok ca 500 zeta, podatek drogowy nie dotyczy, Wiatoll można w zasadzie omijać. Na chodniku nie zaparkujesz, ale busem też nie i żadym [cenzura] Ci nie udowodni od ręki tak jak w busach do 3.5 t przeładowaniamisman pisze: ↑pt lut 14, 2020 12:35 amE tam pojemność, już miałem trzy omegi pod maskąDyzel, panie...
No i jednak tak na co dzień trochę nieporęczny. Nie wspomnę już o ewentualnych podatkach od wszystkiego (opłaty, myta, etc), zakazach, etc. Wdupiemam sponsorować bezsensownie łupieżczy system podatkowy.
No może pali trochę wincy, ale patrząc na przebiegi busów dodajac do nich rzeczywiste z 200 tysi więcej i cenę za małoprzebiegowego (udokumentowany) tego jego to i tak czysty zysk na naprawach. A i złomowanie korzystniejsze
Ciężarówki służą do wożenia ciężarów zasadniczo.
3.5 T nie byłoby złe gdyby te ulepy nie byly tak ciężkie.
Samo dziadostwo waży tyle , że prawie wyczerpuje limit.
Jednocześnie nie wolno nawet przyczepki wystrugać .
Debilizm konstrukcyjny+prawny powiduje że całe zagadnienie jest pasjonujące jak kopanie rowu tępym sztychem .
Ciężarówka tak , jest w planach jedna :
ma rozmiary 22 m x 11m , w obecnej odsłonie 4 silniki główne z opcją zmniejszenia do 3 .
Dodatkowy silnik hydrauliki lebiodki i hydrauliki konwersji.
Dwa dodatkowe silniki generatorów w dizlu .
Dodatkowo pojazd do obsługi lebiodki .Benzynowy.
Takie tam małe conieco .
Do moich zastosowań to mi się jednak najbardziej h1 (starszy) widzi. Tylko znaleźć takiego przytomnego, w przytomnych pinioncach, to bida
Ostatecznie L400 lub L300 - to po ponownym przeczytaniu całego tego wątku.Ale tego w dobrym stanie też na lekarstwo. Zresztą, zobaczę co się trafi w stanie używalnym. Za duży klamot to tez niezbyt dobrze (dla mnie). Trzeba to mieć gdzie trzymać, naprawiać, i takie tam. Nieużywane z kolei gnije i porasta mchem w mgnieniu oka
Ci wysłałem linka , w reichu szukaj nie spleśniałego
H1 dwawóde i dłubnąć.4x4 benzyna chyba nieobecna.
Opcja 2 hamerykan .
Opcja 2 hamerykan .
ja to bym doczytał czy to 2wd na 4x4 to takie proste do ogarnięcia...
oprócz mechaniki zostaje elektryka, jakieś plastiki, zaraz się okaże że wydech i hamulce, na pewno zawias...
i jak już to wszystko za ciężki hajs zrobi to okaże się, że ładowności zostało 200kg
Sęk że na to nie wpadłem nigdy , bo mam gotowca .Misman hasło rzucił.
Proste się wydaje pod warunkiem mania piast ,sprzęgiełek ,zwrotnic , dyfra z przełożeniem odp. ,półosi ,sanek, reduktora ,wałów.
A i stąd moje pytanie, czy ktoś, gdzieś to ćwiczył lub słyszał. Próbuję coś znaleźć, niby wg papierów dość prosto, ale teoria lubi się czasem mijać z praktyką
Ale w sumie to jednak niemało rzeźby, bez sensu. Niby się da, ale chyba szkoda mi czasu
Roboty na dwa dni. Pod warunkiem że masz dawcę.
Jest za 8.5 do negocjacji.Dawca.
Chyba że elementy napędu od innego typu ,inny napęd i zwrotnice .
Tak, tak. Dwa dni. Zwłaszcza gdy nie znam jeszcze tych aut, nie ma gwarancji że dawca będize odpowiedni i ze nie trafi się jakiś zbuk. + oglądanie i weryfikacja elementów pod kątem, czy jakiegos szajsu nie montuję. + zakup zamiennika stwierdzonego szajsu. Dwa dni, jasne
Tydzień montowałem lpg do płaskiego, a niejedną instalkę już zrobiłem, więc nihil novi.
Fundamentalne prawo Murphy'ego: "jeśli coś może się nie udać, to na pewno się nie uda"
Niespiesznie poszukuję. Rozważam alternatywnie L300, bywają tańsze. Ostatecznie kupię vw ośkę na już, a potem spokojnie ogarnę temat instalacji ogrodowej
VW jaki ? T4,5 ? ślepy zaułek .
Ale w miarę przyzwoite cargo. Części w każdym sklepie warzywnym, w cenie worka kartofli. I 2WD przystępne cenowo, w dowolnych konfiguracjach.
Taki klekot :
https://www.tipcars.pl/ford-transit/mpv ... a-zdjec=14
Ić pan. Nie lubię dizli. No i są pewne bariery rozsądku przy kupowaniu używek
najgorszy ze wszystkich transitów..montero pisze: ↑pt lut 14, 2020 11:15 pmTaki klekot :
nie kupuje się 2.4.. nie tylko dlatego, ze pompa z papieru ale dlatego, że napęd na tył. I dlatego że ten transit już istnieje tylko dzięki lakierowi.
t4/t5 - niezależnie czy klekot czy na normalne paliwo - będzie lepszy osiemdziesiąt razy. Ale jeszcze lepszy będzie trafic/vivaro. I radykalnie tańszy od vw
Była obecna. słabo szukasz. W Słowenii była latem za 3700. Druga taka u mnie pod domem. Jakiś miesiąc temu na olx na Kaszubach 2001 umalowana w moro i z dużym nalotem. Na oko ścierwo za ciężką kasę.
Aro 243d 2.5D
Tarpan Honker 2.5d
Tarpan Honker 2.5d
aaaaaa
Piszesz o H1 4x4 ?
Na pewno powinien istnieć ale nie spotkałem .
To jak 2.4 jest syf to co powiedzieć o 2.2 ?Mroczny pisze: ↑sob lut 15, 2020 6:52 amnajgorszy ze wszystkich transitów..montero pisze: ↑pt lut 14, 2020 11:15 pmTaki klekot :
Albo 2.0 ?
Chyba 2.4 i tak pochodzi najdłużej .Pompy się zacierają ? Był jeszcze 3.2 ale to rzadkość.
2.4 były tddi i tdci .Różne silniki.
2.0 jest doskonały
zużyłem kilka tych transitów i nigdy silnika
