Terenówka zdolna w terenie ale z 5 miejscami
- inne samochody terenowe
montero
Re: Terenówka zdolna w terenie ale z 5 miejscami
Post autor: montero » wt maja 05, 2020 7:06 am
A jak się sprawuje zaiwszenie w Path ?
Post autor: goralski » wt maja 05, 2020 7:28 am
Post autor: Kabal » wt maja 05, 2020 8:15 am
montero pisze:
Zawieszenie jak zawieszenie. U naszego, zaglądającego tu czasem kolegi, przy wymianie zawieszenia, okazało się, że tylne sprężyny były połamane. W serii ten wóz jest bardzo nisko zawieszony i wiesza się na byle czym. Za setką z popsutym zawieszeniem nie dał rady nadążać po szutrach, w większych koleinach się winchował.
Po założeniu prawilnego zawieszenia, auto poszło bardzo do góry, co w połączeniu z kołami 31 cali powinno poprawić sytuację. Nie miałem jednak okazji zobaczyć go po zabiegu w akcji.
Mnie nie przekonuje dość delikatny na oko napęd. Szczególnie niezależny tył wygląda delikatnie.
Plusem jest fakt, że urządzenie pozwala na bardzo sprawne przemieszczanie się po czarnym, więc wydaje się być ciekawym wozem turystycznym. Zadowala się też sensowną ilością paliwa i pozwala na poruszanie się z włączonym napędem po czarnym. Przy delikatnym traktowaniu wydaje się niegłupią alternatywą na wóz codzienno-wycieczkowy. Bardziej ambitne traktowanie raczej wykończy szybko.
Wnętrze jest po japońsku i zgodnie ze stylistyką Renault plastikowo-paskudne :)21
Silnik to tykająca bomba i pracuje jak by do środka wrzucono wiadro gwoździ.
bzibziak
Post autor: bzibziak » wt maja 05, 2020 8:41 am
To masz jeszcze Xterre 4l V6, taki pathfinder z mostem.
Generic
Post autor: Generic » wt maja 05, 2020 10:50 am
goralski pisze:
Dla generica
https://www.auto-swiat.pl/testy/porowna ... ku/757r0j7
Wychodzi ze dacia :)21
Nie jestem klientem na nowe auto o-) I Logdy chyba nie występuje 4x4...
A jak by nie patrzyć na cenę to by się w tym zestawieniu znalazło jeszcze kilka akceptowalnych i to z napędem.
Rifter long jest całkiem spoko. Szkoda, że nie ma wersji 4x4 jako było w koncepcie.
Post autor: jradek » wt maja 05, 2020 10:54 am
A taki Hyundaii jak Nissera?
Generic
Post autor: Generic » wt maja 05, 2020 11:46 am
jradek pisze:
Zdaje się, że nie jest 7 osobowy. Raczej 6.
Tzn teoretycznie jest, ale w układzie 2+2+3, gdzie ta kanapa w trzecim rzędzie jest zazwyczaj tylko teoretycznie na trójkę a realnie się tam mieści 2.
Jak już tu wspominałem, głupi układ. Dawać dwa siedzenia na środku, gdzie jest najszerzej a teoretycznie 3 z tyłu gdzie nadkola wchodzą.
Choć H1 trochę wyższy jest, to te nadkola tylko przy podłodze, może tak nie wadzą i faktycznie jest tam dość szeroko? Nie wiem. No ale nie kręci mnie zbytnio układ 2-2-3.
Ale poza tym to był by w sam raz idealny. Będę się też za takimi rozglądał i tak.
Swoją drogą to te H1 gdzieś na Indie czy Azję pchali z 4 rzędami siedzeń o-)
nissterr
Post autor: nissterr » wt maja 05, 2020 1:09 pm
Generic pisze:
jradek pisze:
Ostatni trzeci rząd jest prawdziwy pod względem szerokości i wysokości. Siedzi się normalnie, a kanapa jest dzielona 2:1.
Równie wygodnie jak w drugim rzędzie normalnej terenówki.
Tylko w tym układzie już mało miejsca na bagaż w bagażniku.
Trzeci rząd jest naprawdę wygodny i łatwo wejść przez dziurę w środkowym.
W środku są 2 bo są obracane.
Są też wersje 2+3+3 ;)
Dwie strony wcześniej wrzucałem fotkę tyłu:
http://forum4x4.pl/viewtopic.php?f=24&t ... 0#p8298757
WJ21
Post autor: jradek » wt maja 05, 2020 1:27 pm
No, ale to mu się nie podoba. Pisał już.
Generic
Post autor: Generic » wt maja 05, 2020 2:02 pm
No jak kanapa jest realnie trzyosobowa to będę też szukał. Bo poza tym układem to reszta auta jest spoko. Wymiar/właściwości jezdne w sam raz.
Post autor: Misiek Cypr » wt maja 05, 2020 2:20 pm
A kat rampowy? :)21
Post autor: jradek » wt maja 05, 2020 3:28 pm
Tera kufa kolor zosal do wybrania.
Generic
Post autor: Generic » wt maja 05, 2020 4:08 pm
Eh... idę sprzedać mieszkanie i kupić laplandera bo inaczej nie odpuścicie.
ZbychoS
Post autor: ZbychoS » wt maja 05, 2020 4:41 pm
Generic pisze:
Czy oby wystarczy ?? :lol:
***** USA
Generic
Post autor: Generic » wt maja 05, 2020 5:10 pm
No właśnie nie wiem, w sumie mieszkania mam tylko pół... ale jak dołożę z vitary to coś może trafię w tych pieniądzach.
Generic
Post autor: Generic » sob maja 09, 2020 7:36 pm
Ile mniej cywilizowany/kulturalny jest galloper względem Pajero2? Głośniejszy wewnątrz?
Bo on to takie raczej Pajero 1 jest... No i występuję tylko z dieslem 2.5 (trafić v6 niełatwo)...
Raz tym jechałem jako pasażer, ale absolutnie nie pamiętam z tego nic. Diesel, terkotał jak to diesel.
Bo to było laaata temu jak pierwszą seryjną vitarą gdzieś utknąłem i w końcu znalazłem kogoś z 4x4 żeby mnie wyciągnął.
Ach, ale to było... odrobina błota, dziura, ATeki i zero sprzętu ze sobą. Samemu oczywiście.
Traktory wszyscy mieli na zimę pochowane już rzecz jasna. W dodatku było piątkowe albo sobotnie popołudnie i wszyscy we wsi już po kielichu o-\
Wybawiciel z resztą też.
Post autor: jradek » ndz maja 10, 2020 7:31 am
Nie wiem, nie mialem, ale galloper ma duzo zalet i malo wad. Nie gnije jak Pajeraki, ma sprawdzoną technikę. Slaba jest tapicerka i koroduje podszybie. Reszta trwala jak u japonca.
Post autor: Misiek Cypr » ndz maja 10, 2020 8:07 am
Generic pisze:
Wady wzgledem Pajero 2 sa merytoryczne 3:
1 Nie wszystkie czesci mechaniczne pasuje
2 Nie ma Super Selecta, jest Easy Select. Czyli nie ma centralnego dyfra
3 Przewaznie nie ma difflocka z tylu
Dodatkowa wada jest estetyczna.
Jesli chodzi o wyciszenie, raczej jest lepiej wyciszony niz PII. To jest PI ale duzo poprawione, jesli chodzi o wnetrze, chyba jest nawet lepsze niz w PII, ale dizajn jest dyskusyjny :)21
Post autor: Mroczny » ndz maja 10, 2020 8:34 am
Misiek Cypr pisze:
umiesz dyplomatycznie i delikatnie
a co do gnicia
jeszcze nigdy nic tak zgnitego nie widziałem jak te gallopery. Połacie plastiku o których pisze przedmówca kryją zjedzone żelazo. Rama to samo..
o mechanice nic nie wiem i mam plan nigdy nie wiedzieć. Jakbym musiał w tamtą stronę to terracan jest fajny
Generic
Post autor: Generic » ndz maja 10, 2020 9:03 am
Terracan by mi pasował w 100%. Gdyby w europie były z siedzeniami w bagażniku. W Australii każdy, u nas żaden o-\
Post autor: jradek » ndz maja 10, 2020 9:32 am
Pajero 3.
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » ndz maja 10, 2020 9:51 am
jradek pisze:
Pajero 3.
Złośliwy jesteś
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
Post autor: Mroczny » ndz maja 10, 2020 10:08 am
Generic pisze:
a nie idzie wyszukać?
gdzieś w europie?
słabo..
disco kup
nie kombinuj
bardzo lubiłem to auto
Videlec
Post autor: Videlec » ndz maja 10, 2020 9:18 pm
kpeugeot pisze:
jradek pisze:
Pajero 3.
Złośliwy jesteś
Dlaczego, takie Pajero 3 w benzynie na ten przykład...
PIV 3,2DiD
Post autor: Kabal » ndz maja 10, 2020 9:34 pm
Videlec pisze:
kpeugeot pisze:
jradek pisze:
Pajero 3.
Złośliwy jesteś
Ciężko dorwać 3.8. Reszta jest raczej dla świadomych userów i nie gwarantuje powodzenia misji :)21
Wróć do „Inne samochodziki”
