Transit Romka... :D
- inne samochody terenowe
Darek Elwood
Transit Romka... :D
Post autor: Darek Elwood » wt wrz 23, 2014 10:12 pm
Zwajniam miejsce da Piromka.
Ostatnio zmieniony ndz lis 02, 2014 1:46 am przez Darek Elwood, łącznie zmieniany 4 razy.
A.F.
Re: Lublin III i skrzynia KIA
Post autor: A.F. » śr wrz 24, 2014 7:21 am
Skrzynia Kia typ PD97 występuje chyba tylko w Lublinach.
VW T4 syncro, 2.4D, long :)13
Darek Elwood
Re: Lublin III i skrzynia KIA i inne takie
Post autor: Darek Elwood » śr wrz 24, 2014 8:07 am
Dzięki.
Drugie pytanie:
Z jakim reduktorem (zewnętrznym) mogłaby dobrze współpracować w Lublinie?
A.F.
Re: Lublin III i skrzynia KIA i pare innych kwestii
Post autor: A.F. » śr wrz 24, 2014 8:14 am
Pewnie z każdym łączonym wałem ze skrzynią :wink:
Ale podobno te skrzynie są marne, mają plastikowe koszyki łożysk i nie wytrzymują wyższej temperatury.
Ktoś/gdzieś tu opisywał motanie Lublina 4x4, nie pamiętam z jaką skrzynią.
Darek Elwood
Post autor: Darek Elwood » śr wrz 24, 2014 8:27 am
Nie idzie o 4x4 jeno o redukcję, aczkolwiek...
Opinie o tych skrzyniach podzielone.
Przejrzę dział i wrócę do tematu.
Edit:
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p7785774
Darek Elwood
Post autor: Darek Elwood » śr wrz 24, 2014 9:01 am
Więcej pytań będzie z czasem. Temat rozwojowy.
KSikorski
Post autor: KSikorski » czw wrz 25, 2014 10:45 am
Skrzynia TS5-21 z Lublina wydaje się solidniejsza, fabrycznie była zestawiana z reduktorem honkera i są do niej fabryczne przystawki PTO.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Damiankulak
Post autor: Damiankulak » sob wrz 27, 2014 7:12 pm
Jak mam normalny układ biegów, tzn wsteczny w linii z piątką to mam tczewską czy kii?
A.F.
Post autor: A.F. » sob wrz 27, 2014 8:17 pm
Damiankulak pisze:Jak mam normalny układ biegów, tzn wsteczny w linii z piątką to mam tczewską czy kii?
Kia
KSikorski
Post autor: KSikorski » pn wrz 29, 2014 11:13 am
Tczewska ma jedynkę w linii ze wstecznym. Wstawiłem taką do żuka :-)
Jimny M16A
apede
Post autor: apede » pn wrz 29, 2014 5:11 pm
Zrobiłeś żuka 5b?
Bareja wieszczem narodowym...
KSikorski
Post autor: KSikorski » pn wrz 29, 2014 9:41 pm
Tak. Dzięki temu lepiej się łoi dłuższe trasy z andorią. Za rok złombol ;-)
Jimny M16A
sebeks
Post autor: sebeks » wt wrz 30, 2014 5:34 am
To jeszcze turbo motaj, gra warta świeczki, szczególnie na podjazdach :wink:
Darek Elwood
Post autor: Darek Elwood » pt paź 03, 2014 9:31 pm
Od którego roku honker zyskał cichy reduktor?
I jak jest z jego wytrzymałością?
P.S.
A.F.
masz jakiś namiar na manuala tej kijowskiej skrzyni, coby te łozyska namierzyć z plastikowymi koszami, ewentualnie numery tych łożysk. Nomen omen takie są znacznie cichsze od metalowych.
A.F.
Post autor: A.F. » sob paź 04, 2014 8:18 am
W książce "Naprawa samochodów Lublin" z 1997 jest tylko przekrój skrzyni Kia, bez podania symboli łożysk.
Mój Honker byl z 1998 i miał nowy reduktor.
W układzie skrzynia + reduktor + tylny napęd bardziej bym się obawiał wytrzymałości tylnego mostu niż głośności łożysk w skrzyni.
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » pn paź 06, 2014 5:38 am
Jeśli trafisz na reduktor z sześciootworowymi flanszami wałów to jest raczej nowego typu.
Darek Elwood
Post autor: Darek Elwood » śr paź 08, 2014 1:46 am
A.F. pisze:W książce "Naprawa samochodów Lublin" z 1997 jest tylko przekrój skrzyni Kia, bez podania symboli łożysk.
Takowąż instrukcję posiadam i ja i nie obawiam się tego, czego Ty się obawiasz.
Zastosowanie nie te, o które obawiasz się. Ma tylko wspomóc auto na długich i stromych podjazdach, oraz ostrych wyjebach, gdzie wskazany spokój, nie but.
Już wiem, że skrzynia jest kijowska. Już wiem, że jej nie chcę. Ma być tczewska skrzynka z farbycznym podejściem do reduktora honkera i tu kolejne pytanie:
- czy taka konwersja jest prosta?
Znaczy podmiana wspomnianych skrzyń z kijowskiej na tczewską?
Silnik klasyk - 4ct90. Lublin III - wersja autobus:
http://galeria.pestka.info/details.php? ... ma224ppd23
A.F.
Post autor: A.F. » śr paź 08, 2014 6:46 am
Darek Elwood pisze: wiem, że jej nie chcę. Ma być tczewska skrzynka z farbycznym podejściem do reduktora honkera i tu kolejne pytanie:
Chyba tylko kwestia długości wałów, bo te skrzynie mają różne wymiary.
No ale jest taki problem, że skrzynia rozdzielcza Honkera ma dyferencjał międzosiowy.
Będziesz jeździł stale na włączonej blokadzie dyfra ? :o
Darek Elwood
Post autor: Darek Elwood » śr paź 08, 2014 9:36 am
Znaczy honker ma stały napęd na cztery koła?
Post autor: PiRoman » śr paź 08, 2014 9:46 am
Nie każdy, ale może warto to też przemyśleć...?
http://sprzedajemy.pl/sprzedam-lublina- ... a,12399667
A.F.
Post autor: A.F. » śr paź 08, 2014 9:54 am
Darek Elwood pisze:Znaczy honker ma stały napęd na cztery koła?
Były wersje z przodem dołączanym na sztywno, z reduktorem bodajże Borg-Warner, ale rzadko spotykane.
Kiedyś przemyśliwałem nad implantacją przedniego mostu i reduktora z Honkera do Lublina, ale na przemyśleniach się skończyło :wink:
Ostatnio zmieniony śr paź 08, 2014 10:01 am przez A.F., łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: PiRoman » śr paź 08, 2014 9:59 am
Najczęściej w sanitakach z budą chyba. Takie konfigurację ja znam. Zwykłe z naszą skrzynką rozdzielczą i blokowanym centralnym dyferencjałem, a sanitarki z dołączanym przodem w skrzynce właśnie borga, nie pamiętam tylko czy były sprzęgiełka manualne bo to było dawno.
A.F.
Post autor: A.F. » śr paź 08, 2014 10:06 am
Darek Elwood
Post autor: Darek Elwood » śr paź 08, 2014 10:28 am
Panowie, ten ze zdjęcia (z linku ode mnie) - Lublin III wersja 358417, przebudowana przez AMZ Kutno, jest już w posiadaniu.
Znaczy nie dokładnie ten, ale podobny, zarejestrowany na 9 osób.
Chcielibyśmy do niego reduktor bez mechanizmu różnicowego. Z mojej praktyki 4x4 wolę dołączane mechanicznie sprzęgiełka. Możliwość napędu na jedną oś, to spore oszczędności w paliwie.
Romek, ten Lublin 4x4 z Twojego linku do wersja fabryczna?
P.S.
A.F. dzięki za linki. Ten reduktor, to już kolega namierzył. Swoją drogą w cenie cholery ale z mechanizmem różnicowym - i tak odpada.
Post autor: PiRoman » śr paź 08, 2014 10:36 am
Nie było fabrycznych Lublinów pędzonych na dwie osie, przynajmniej nie seryjnych. To pewnie konwersja z uaza lub właśnie Honkera, ewentualnie Patrol. Co do takiego zestawienia z bambetlami z Patrola to mi samemu cos tam kiedyś po głowie chodziło.
Patrol byłby ok tylko nie tanio w zakresie podzespołów. Pytaj Patryka, z nim o tym dyskutowałem. Przeróbka nie była by trudna. Oba masty sztywne na resorach piurowych. Kwestia spięcia skrzynki biegów z redukcyjną. Auto wysokie z prostą ramą, przaktycznie dźwigać by tego nie trzeba było, prześwit poprzeczny też mocno nie ucierpi.
Wróć do „Inne samochodziki”
