voyager problem z odpaleniem.
- inne samochody terenowe
misman
Post autor: misman » śr paź 22, 2014 6:37 pm
Bry
Mam pewien problem z voyagerem, benzyna.
Po dłuższym postoju (rano) jest wielki problem z odpaleniem. Czasem w ogóle nie chce, czasem zapali po kilku kręceniach.
Gdy jest ciepło, to raczej zapala.
CHGW o co mu chodzi. Iskra jest, paliwo podaje, najważniejsze czujniki (walu, wałka, temperatury) wymieniłem świece, kable, moduł zapłonowy - wszystko nowe, kończą mi się koncepcje... Komputer żadnych błędów nie wywala.
Ma kto jakieś pomysły, co jeszcze sprawdzić ?
P.S.
Żeby nie było, to auto jest 4x4 :)21
Adamo
Re: voyager problem z odpaleniem.
Post autor: Adamo » śr paź 22, 2014 6:49 pm
Kiedyś walczyłem z takimi objawami w Jeepie... Okazało się, że przepuszczał zawór zwrotny paliwa w pompie. Paliwo się cofało i układ się zapowietrzał.
misman
Post autor: misman » śr paź 22, 2014 7:09 pm
To raczej nie to. Ciśnienie po postoju jest, nawet bez uruchamiania pompy. A jak długo kręcę rozrusznikiem to potrafi pozalewać świece.
Długie kręcenie powoduje też "pykanie" w wydech. Kolejność kabli jest ok.
Adamo
Post autor: Adamo » śr paź 22, 2014 7:38 pm
No to zostaje immobilizer i ewentualnie jakiś alarm... :roll:
misman
Post autor: misman » śr paź 22, 2014 8:47 pm
Właśnie, że nie ma immo ani alarmu. Fabrycznie nie ma.
Post autor: jradek » śr paź 22, 2014 8:56 pm
Masz gaz?
Post autor: Misiek Cypr » śr paź 22, 2014 9:00 pm
Moze nie ma kompresji. A tu, moze byc problem z pierscieniami, albo raczej zaworami. Czy jestes pewien, ze masz hydrauliczne popychacze? Moze szklanki?
Post autor: ernil » śr paź 22, 2014 9:27 pm
A co robiłeś wcześniej z pojazdem?
Nic?
Palenie rzucił sam z siebie?
Adamo
Post autor: Adamo » śr paź 22, 2014 9:41 pm
Mikro pękniecia na świecach lub przebicie na kablach ??
Post autor: ernil » śr paź 22, 2014 9:56 pm
Wymieniał.
misman
Post autor: misman » czw paź 23, 2014 11:25 am
ernil pisze:A co robiłeś wcześniej z pojazdem?
Nic?
Gazu nie ma. Wczesniej pojawil sie ten problem, kobita na wakacje pojechala i nie odpalil. Z objawow wnioskowalem, ze modul zapl. Zamowilem w serwisie oryginal, zawiozlem i wymienilem. Jakis czas dzialalo ale potem sczezla pompa paliwa. wymienilem wkladke (nowka zamiennik - serwis chcial zenic caly modul). Znow jakis czas bylo ok, ale wraz z odejsciem lata problem powracal (zwlaszcza po zimniejszych nocach). Teraz jak jest zimno, to gad nie chce gadac i uj. Jak latem postal na sloneczku, to mu foch przechodzil. Wymienilem czujnik temp, ale to nie to -stary mial podobna rezystancje. Zasilania modulow tez sprawdzalem. Koncept mi sie konczy, co i gdzie sprawdzac. Iskra jest, paliwo podaje, a zrec go nie chce ;> usterka typu 'wszystko ok, a nie dziala'.
Zbieram mozliwe wersje 'co jeszcze' bo moze cos przegapilem..
misman
Post autor: misman » czw paź 23, 2014 11:29 am
Misiek Cypr pisze:Moze nie ma kompresji. A tu, moze byc problem z pierscieniami, albo raczej zaworami. Czy jestes pewien, ze masz hydrauliczne popychacze? Moze szklanki?
Ale elegancko jezdzil, poza tym nawet najbardziej zdechla benzyna powinna odpalic, jak warunmi zasilania sa spelnione. Jak jezdzi to nic nie klepie, nie stuka, moc jest, rowno chodzi, nie kopci, nie cuduje. Jak odpali... ;)
sebeks
Post autor: sebeks » czw paź 23, 2014 12:55 pm
przełam na próbę przewód przelewowy paliwa do baku ( powrót), żeby nie mogło nim płynąć i zrób próbę. Jak pomoże, to albo regulator ciśnienia na listwie, albo pompa paliwa
misman
Post autor: misman » czw paź 23, 2014 3:26 pm
sebeks pisze:przełam na próbę przewód przelewowy paliwa do baku ( powrót), żeby nie mogło nim płynąć i zrób próbę. Jak pomoże, to albo regulator ciśnienia na listwie, albo pompa paliwa
Nie ma powrotu, regulator ciśnienia jest w module pompy, w baku. A ciśnienie paliwa jest, bo to akurat sprawdzałem wielokrotnie. Ciśnienie jest - jak już pisałem - nawet po postoju, bez ponownego uruchamiania pompy. Zatem nie schodzi zbyt szybko.
Pompa jest zresztą nówka sztuka, i to druga, bo też myślałem, że ten zamiennik co kupiłem, szwankuje.
Ogólnie, to niezła zagadka :)21
Post autor: ernil » czw paź 23, 2014 3:39 pm
Ma być iskra w dobrym miejscu i o odpowiednim czasie, sygnał na wtryskiwacze, sprawny czujnik położenia wału (on jest na skrzyni o ile dobrze pamiętam), ciśnienie paliwa o poprawnej wartości i sygnał z czujnika położenia wałków rozrządu, choć bez tego ostatniego chyba by zapalił też jako tako.
Wiesz więc co masz sprawdzić. Cudów nie ma, to nie prom kosmiczny.
Obstawiam czujnik położenia wału lub sterownik. Posprawdzaj dokładnie czy gdzieś nie są styki na złączach zdechłe albo co.
misman
Post autor: misman » czw paź 23, 2014 6:17 pm
ernil pisze:Ma być iskra w dobrym miejscu i o odpowiednim czasie, sygnał na wtryskiwacze, sprawny czujnik położenia wału (on jest na skrzyni o ile dobrze pamiętam), ciśnienie paliwa o poprawnej wartości i sygnał z czujnika położenia wałków rozrządu, choć bez tego ostatniego chyba by zapalił też jako tako.
CPS gdyby był walnięty, to nie byłoby iskry. Poza tym - jest nowy, oryginał z ASO. Sterownik - też nie byłoby iskry. Oscyloskopu wielokanałowego nie mam, więc trudno trochę stwierdzać te "odpowiednie czasy". Ze stykami też już trochę cudowałem, kombinowałem.
Z podobnego założenia wychodząc założyłem ten wątek: to zwykły samochód jest, tylko może czegoś nie wiem/nie wpadłem na to/zapomniałem o czymś ?
Post autor: ernil » czw paź 23, 2014 6:41 pm
Czujnik położenia wału.
To dość częsta przyczyna rzucenia palenia w tych wozach.
Jeszcze pozycjometr lewarka czasem psoci, ale wtedy by raczej nie kręcił.
misman
Post autor: misman » czw paź 23, 2014 7:10 pm
ernil pisze:Czujnik położenia wału.
Napisałem, że wymieniałem Oba CPS-y. Funkiel-nówka serwisówka.
Znaczy: tak, podejście trochę głupie było, pokupowałem nowe czujniki i powymieniałem dla świętego spokoju. Jednakże metoda ta ostatecznie nie sprawdziła się :)21 , zatem teraz chciałbym zdiagnozować dość dokładnie przyczynę, zanim wymienię pół samochodu :)21
Post autor: Mroczny » czw paź 23, 2014 7:21 pm
może jednak ta uszczelka?
nie masz fiksującego immo? Bo przypadek dość książkowy
Adamo
Post autor: Adamo » czw paź 23, 2014 8:59 pm
To już typowałem... ale nie ma immo :roll:
misman
Post autor: misman » czw paź 23, 2014 11:57 pm
Mroczny pisze:może jednak ta uszczelka?
Nie ma immo. I w sumie z tego się cieszę.
Jaja by były, gdybym się zabrał za uszczelkę, a to gówno dalej by nie odpalało... :)11 :)21
To jak racjonalnie wytłumaczyć fakt, że w okolicach 20st C odpala bez problemów ?
lemur
Post autor: lemur » pt paź 24, 2014 5:37 am
Racjonalnie to czujnik temperatury , no ale był wymieniany.No chyba że jest tam jakiś moduł albo cokolwiek takiego nieszczęśliwie umieszczonego że dostaje się tam wilgoć jak np: moduł komfortu w passacie i auto zaczyna głupieć. Im cieplej tym wilgoci mniej itd..
Niva 93r.
Post autor: Mroczny » pt paź 24, 2014 6:31 am
ewentualnie w kabelkach burdel. Może jakiś alarm był montowany, może użytkownik nawet nie wie, ze były obejścia robione...
Adamo
Post autor: Adamo » pt paź 24, 2014 7:54 am
Normalnie to chyba jedyny w pełni merytoryczny wątek na forum :o
Nikt jeszcze nie napisał: Jedź do warsztatu :)21
Kiedyś jak mi w Jeepie żaden warsztat nie potrafił ogarnąć co jest zepsute to znalazłem w ofercie ASO usługę "zdiagnozowanie usterki".
Usługa kosztowała 200zł + VAT i w ramach tego szukali przez dwa dni aż znaleźli.
Była to symboliczna kwota w porównaniu z tymi co zostawiłem w poprzednich warsztatach na wymieniane po kolei części , bo to "może to" :)21
misman
Post autor: misman » pt paź 24, 2014 12:08 pm
Mroczny pisze:ewentualnie w kabelkach burdel. Może jakiś alarm był montowany, może użytkownik nawet nie wie, ze były obejścia robione...
Instalacja wygląda na oryginalną, nie ma żadnych "doczepek", wynalazków Pana Józia i obcych kabelków. Przynajmniej nigdzie na wierzchu.
Adamo pisze: Jedź do warsztatu
Jak się poddam, to pewnie tak zrobię. Chociaż kłopot będzie, skoro gad nie odpala.
Ale jeszcze się nie poddałem, i chciałem sam zrobić. Wiesz.. "Nie będzie szrot jakiś pluł mi w twarz..." :)21
Zdaję sobie natomiast sprawę, że to niemodne podejście jest obecnie :)21
Wróć do „Inne samochodziki”
