lift pandy 4x4 climbing ??
witam .
sa tu posiadacze takiego sprzetu ?jak tak tak to czy ktos z was probowal liftowac pande i zakladac wieksze opony ?mysle o czyms max 1" i ciut wiekszych kapciach (w orginale sa 185/65r14)
- Misiek Cypr
Re: lift pandy 4x4 climbing ??
Panda 4x4 miala 155R13. Lift 2 cale na wiesakach resorow
- Misiek Cypr
Albo 3...
A Ty jak pytasz walki balansujace, to pytasz sie o silnik 4d56, czy o silnik do pajero?
- sebeks
- Lokalizacja: Komuna w około i jeszcze raz wszędzie komuna...
Jest firma co robi takie gotowe zestawy, ale średnio mi się to widzi. Wkładają jakąś podkładkę wykonaną z mocnej gumy nad sprężynę. Ja bym wsadził dystans między budę a kolumnę McPhersona. Musisz tylko sprawdzić czy da się zrobić ten lift 1'' bo nie wiem czy wystarczy zakresu regulacji w zawieszeniu żeby potem geometrię ustawić. Jeśli się nie da, to byś musiał zrobić przekładkę ekscentryczną. Taki problem występuje np. w Subaru Foresterze starym. Robiłem kiedyś komuś lift i właśnie 1'' żeby nie było problemu z ustawieniem zawieszenia. Do tego doszły potem o 1" większe na średnicy opony i w sumie podłoga poszła 2'' do góry.
A nie 1.5''?sebeks pisze:Jest firma co robi takie gotowe zestawy, ale średnio mi się to widzi. Wkładają jakąś podkładkę wykonaną z mocnej gumy nad sprężynę. Ja bym wsadził dystans między budę a kolumnę McPhersona. Musisz tylko sprawdzić czy da się zrobić ten lift 1'' bo nie wiem czy wystarczy zakresu regulacji w zawieszeniu żeby potem geometrię ustawić. Jeśli się nie da, to byś musiał zrobić przekładkę ekscentryczną. Taki problem występuje np. w Subaru Foresterze starym. Robiłem kiedyś komuś lift i właśnie 1'' żeby nie było problemu z ustawieniem zawieszenia. Do tego doszły potem o 1" większe na średnicy opony i w sumie podłoga poszła 2'' do góry.
Zawodowo patrzę na ptaki
- sebeks
Na promieniu miało być. Ogólnie podłoga poszła 2 cale do góry. Moja pomyłka w tekście wyżej.
Pamiętacie wątek o RR Evoque? Tak mi się skojarzył z tym liftowaniem Pandy.
Evoque czy lata na opale?
Evoque nitowanie okładzin sprzęgła?
Evoque ile ciąć nadkola do simeksów 33"?
Jakie przekroje rur przy przenoszeniu chłodnicy na tył w RR Evoque?
Czy bębny od Lublina podejdą do Evoque?
Paanie, co się nie da!
Jedź do Cytryna & Gumiaka, albo raczej ich włoskie wydanie Cittronni&Gummiachi
Bubaru outback na A/T
DR 750s
DR 750s
Gdzie drabinapurti pisze:Paanie, co się nie da!
Chyba że ma się sprawność małpy, wtedy bez ...
***** USA
a pamietasz jakis namiar na ta firmesebeks pisze:Jest firma co robi takie gotowe zestawy,
- Misiek Cypr
Zbysiu, ten bieznik robi za drabine.ZbychoS pisze:Gdzie drabinapurti pisze:Paanie, co się nie da!
O to to to
A co do faktycznego liftu, to malo jest zdjęć ciekawych Pand 2 i 3...bo jedyneczki to miód dla moich oczu:
Lift kit? https://www.4x4styling.com/Lift-Kit-Aux ... -0406-1012
Tutaj ciekawy wątek o liftowaniu 3jki , kolesie testują podkładki 1.5 cm od makaroniarzy http://www.fiatforum.com/panda-iii/4329 ... 4x4-2.html
Ostatnio zmieniony pn maja 15, 2017 1:15 pm przez purti, łącznie zmieniany 1 raz.
DR 750s
DR 750s
Misiek Cypr pisze:
Wiesz Pan ... w moim wieku wymagania som
***** USA
- Misiek Cypr
Nie ogladales filmow zBondem, czy innym superagentsuper, ze maszyna powoli jedzie sama, a ten hyc na bieznik I do gory winda.
- sebeks
Z pamięci ci nie podam. Kiedyś za tym patrzyłem z ciekawości jak Panda II 4x4 dopiero wchodziła na rynek. Szukaj po necie pod hasłem Panda II 4x4 lift kit . Najprędzej znajdziesz też jakieś zestawy znając życie na włoskim Ebay i innych ichniejszych regionalnych odpowiednikach. Niestety ja nie znam włoskiego a z kumplem który mi kiedyś szukał po ichniejszych stronach chwilowo kontaktu nie mam.nep2n pisze:a pamietasz jakis namiar na ta firmesebeks pisze:Jest firma co robi takie gotowe zestawy,
ta jedyneczka to mniutpurti pisze:O to to to
ciekawe jakie spalanie w takim cudzie rzeczywiste
"Lift pandy 4x4". "Dacia duster i jej dzielność w terenie". "Klima mi się popsuła, nie można jeździć, ratunku!"
Znak czasów na forum4x4
Łii tam marudzisz..reszta śmietników na ramie już rozkminiona
DR 750s
DR 750s
Ta zmotka jest całkiem, całkiemjradek pisze:https://www.youtube.com/watch?v=BIoBBltaRRA
Ale zdaje się, że to jakaś większa wydumka na mostach Suzukowskich (tak, na oko, jakieś Jimny albo co). W każdym razie zawiecha przerobiona radykalnie i z wyjściową Pandą niewiele mająca wspólnego.
pzdr.
Marek (Argus)
W-160 3,3TD + Czapajew
