Problem z gazem
Problem z gazem
Witam. Nie wiem do jakiego dzialu to przypasowac, ale chyba do innych samochodzikow pasuje. Otoz co mnie trapi:
W moim Fiaciku CC 700 mam problem tego typu, ze na gazie mam jakby pozno reagowal, tzn na wolnych obrotach wciskam gazu. Najpierw zaczyna przyspieszac, potam przyspiesza ale znacznie, znacznie wolniej i po chwili zaczyna bardzo przyspieszac. Moze ktos wie co moze byc?? Czy to wina skladu mieszanki na gazie czy moze zanieczyszczonego ukladu dolotowego.
Wszystko bylo jak trzeba, jednak jesienia zaczely sie tego typu problemy. Autko stoi na zewnatrz i zauwazylem ze w ukladzie dolotowym powietrza zbiera sie mieszanina oleju (z odmy) i wilgoci.
Do tego dzieja sie dziwne rzeczy z obrotami: raz sa jak trzeba, innym razem za male i silniczek gasnie - moze to rozrzad??
Z gory dziekuje wszystkim za podpowiedzi.
Jakos w Uazie radze sobie z takimi problemami, a w cieniasku mam problemy.
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
UAZ'79 - sprzedany
Jak to okresliles 'syf' w ukladzie dolotowym to normalna sprawa przy takiej wilgotnosci powietrza. Jednak uazowy gaznik sobie z tym radzi - w cieniasku rzeczywiscie moze byc problem. Jednak gdyby to byla wina gaznika to na benzynie zachowywal by sie podobnie - a na benzynie chodzi super.
A co do przedmuchow w siliku no mozliwe bo w koncu ma 10 lat i ciagle w ruchu.
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
UAZ'79 - sprzedany
- marcin-gaz
Re: Problem z gazem
przepraszam za akcent humorystycznystef pisze: Najpierw zaczyna przyspieszac, potam przyspiesza ale znacznie, znacznie wolniej i po chwili zaczyna bardzo przyspieszac. .
CC 700 znacznie nie bedzie przyspieszać
Gaz zostal zalozony w maju, czyli 7,5 tys km temu. Do tej pory sprawowal sie super. Jednak wraz z nadejsciem jesieni zaczely sie taki problemy.
Wiec porzadna regulacja parownika... potwierdzasz moje przypuszczenia...
a wiec jeszcze jedna sprawa - tez na gazie - autko jedzie, wrzucam luz, obroty spadaja tak ze silnik gasnie... innym razem ten sam manewr i silniczek ladnie pracuje na wolnych. Czy to tez moze byc wina regulacji parownika czy moze rozrzad??
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
UAZ'79 - sprzedany
Re: Problem z gazem
dobre!! jednak wyobraz sobie ze przyspiesza i to zaladowany i z 2 osobami na pokladzie... poza tym pali przy tym 7,4l gazu w miescie i 5,5-6 litrow gazu na trasie... wiec chyba warto zrezygnowac z duzego przyspieszenia.przepraszam za akcent humorystyczny
Zobacz _Litwa_ na www.mojuaz.com
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
UAZ'79 - sprzedany
- Przemekslaw
Ja miałem inna rzecz...mam gaz w samochodzie z silnikiem 1300 i przy gaźniku dostawał za dużo powietrza....na gazie chodził do du.py, gasł przy dodawaniu gazu...a na benzynie- igła... nie wiedziałem cos sie działo jednak wpadłem na pomysł żeby częściowo zatkać szmatką rurę od filtra powietrza do gaźnika...samochód chodził jak nowy...i dalej chodzi
