rece opadaja... W220
witam
panowie mam problem z w220 inaczej S320 CDi 2002rok
zawsze glosilem ,ze najlepsze mercedesy sa stare ,ale ....
kupilem sobie nowszego i od samego poczatku mam problem
rano po przejechaniu okolo 10km opada przod zapala sie na wyswitlaczu haslo '' nadwozie zbyt nisko''
po wylaczeniu silnika i odpaleniu zawory przepuszczaja powietrze i auto sie podnosi
i caly dzien jest ok
wymienilem kompresor
bylem w 2 ASO ( koszt w aso to 78zl bylem przygotowany na 500-700zl)
stal tak kilka dni i poddali sie.
czy znacie kogos kto rozwiaze te zagadke?
jesli nie to moze wiecie gdzie mozna pobrac schemat instalacji pneumatycznej
lub gdzies wpadliscie na opis i zasady dzilania?
ل يشل على تايرين
NIC MI SIE NIE POPIER....
ludzie mnie tu znaja i wiedza ze samochod to ostatnia rzecz ktora bym mogl /chcial sie pochwalic
popytaj na forum kuj-pom
osoby ktore znaja sie na mercedesach wiedza gdzie szukac takich rzeczy
takie samo zawieszenie ma ML
najbardziej chodzi mi o schemat, moze byc od MLa?
ل يشل على تايرين
Podjedź do innego serwisu. Serwisy są różne ale w moim jeepie był taki manewr że 140 km/h kierownica się blokowała. Pojechałem z nim do serwisu(kupiłem nowego cheerokiego) i powiedzieli że nic nie mogą zrobić. Sprawa do sądu poszła- oddali kase i kupiłem G-wagena o 20 lat starszego i jestem bardziej zadowolony.
Moje śliczności: 116 350 sel, GD 300, GE 230, 124 coupe
Czytaj=szukaj może tu:
http://w114-115.org.pl/forum/viewforum.php?f=25
=> Who's Zed?
Zed is dead.
Zed is dead. Baby.<=
Zed is dead.
z tego co tu czytam to w220 to nowa s-ka .No i zawieszenie tam jest takie cudackie. Powinno ci sie zapalać ABC activ body control czy cos takiego ,znajomy miał problemy z czymsc takim i skonczylo sie wym amorkow ,zaplacil chyba 8000 zł.ale lepiej poszukaj na innym forum mercedesa takiego od A do Z bo tutaj to jest duzo ale tylko na G
...G...
- 4x4gelenda
amory sa dobre
zapala sie w tluim. ''nadwozie jest w krytycznym niskim polozeniu''
nie dziala abc
ale wystarczy zgasic go i zapalic za chwile i wszystko jest ok
do nastepnego opadniecia
cisnienie trzyma, bo po calej nocy nawet nie drgnie.
sprezarka nowa
w chwili kiedy podnosi sie po upadku slychac trzeszczenie i nie wlacza sie prezarka tylko jakby otwieral sie zawor i przepuszczal cisnienie do poduszek
wedlog komputera nic sie nie dzieje, jedynie pamieta,ze zawieszenie bylo zbyt nisko
rano wchodze do kanalu i bede walczyc
nie dziala abc
sprezarka nowa
ل يشل على تايرين
Jak będzie stał na kanale i zawieszenie będzie całkowicie napompowane, podnoś powoli przód auta najlepiej centralnie za przedni wózek przy WYŁĄCZONYM zapłonie.
Prawdopodobnie wtedy stwierdzisz że powietrze ucieka tam gdzie Ci mówiłem.
Szkoda że tak daleko mieszkasz bo zaopiekowałbym się chętnie tym autem
Lubię te bestie
Troopek '89 dłuuuuugi
wspomnienie (SIĘ DOIGRAŁ)
