2.5 tdi
- inne samochody terenowe
Wiechu
2.5 tdi
Post autor: Wiechu » czw maja 31, 2007 10:41 pm
Pytanie, poza konkursem.
Volvo v70 2.5tdi ( motor audi ). Po odpięciu czujnika temp. silnika, złapał błąd i swieci się na stałe kontrolka silnika. Jest jakiś prosty sposób na usunięcie błędu, czy trzeba jechać podpiąć go pod komputer ?
Odłączenie aku na 10min. nie przyniosło zmiany.
Odpinany był, w poszukiwaniu usterki. Prawdopodobnie jest uszkodzony. Auto w ogóle nie grzeje świec i bardzo ciężko zapala gdy jest zimny. Po odpięciu czujnika, świece grzeją się i pali normalnie.
Miał ktoś z tym ustrojstwem do czynienia ? :roll:
szybki lopez
Post autor: szybki lopez » pt cze 01, 2007 9:56 pm
musisz pojechać na komputer. w twoim autku nie da sie skasować
błędu brakiem zasilania. diagnosta porówna temperaturę faktyczną
z tym co podaje czujnik i po temacie. szkoda czasu na eksperymęty :P
selim
Post autor: selim » sob cze 02, 2007 7:15 am
Jesli wymieniałeś czujnik ,to sprawdz czy aby na własciwy
-jest kilka podobnie wyglądających czujnikow o innych paramatrach
gg4987422
LR D2 -skurwiel
Wiechu
Post autor: Wiechu » sob cze 02, 2007 6:57 pm
Czujnik kupiony do konkretnego typu silnika. Zamiennik topran.
Nie jest zły, katalog IC innego nie pokazał.
W każdym razie, kontrolka zgasła po 4 uruchomieniu silnika. Jeszcze na starym czujniku.
Zresztą to jednak nie czujnik. Swiece nie grzeją, bo okazuje się, że w ogóle grzeją dopiero poniżej 5 stopni. Nie wiem, ale to chyba jednak subiektywne odczucie :roll:, że odpalał lepiej po ich zagrzaniu. Zapalałem go wtedy kilka razy pod rząd, a wtedy ogólnie idzie mu to lepiej.
Generalnie problem dalej jest, auto zimne, odpala źle. Myślałem, że może cofa się paliwo z pompy. Zacisnąłem więc w ramach eksperymentu przewód paliwowy przed pompą na noc.
Rano znów zapalił źle. Czyli to raczej nie zwrotka paliwa.
Cholera wie co mu jest, może wtryski leją ? Trochę mocno śmierdzi jak na wolnych obrotach się telepie... :-?
selim
Post autor: selim » sob cze 02, 2007 10:43 pm
Wiechu pisze:Czujnik kupiony do konkretnego typu silnika. Zamiennik topran.
kupiłeś najgorsze gówno jakie jest na rynku
Topran to jest zlepek towarów (Chinszczyzna) z całego 3-go swiata
Te czujniki o ile działają,to w najlepszym wypadku przekłamują
-jedyna zaleta ich to taniość :wink:
niezłe zamienniki dostarcza na rynek firma EPS
choć czasami cena pokrywa się z serwisem
myslę ze jesteś w punkcie wyjscia
gg4987422
LR D2 -skurwiel
Wiechu
Post autor: Wiechu » sob cze 02, 2007 10:54 pm
Kupiłem, co mieli.
A w punkcie wyjścia jestem napewno, bo to nie jego była wina. :roll:
Tak poza tym, to straszliwy traktor ten motor. Myślałem, że więcej w nim kultury pracy. Dobrze, że chociaż jako-takim jadem to rekompensuje.
Jarek_
Post autor: Jarek_ » ndz cze 03, 2007 10:11 am
selim pisze:
no nie do konca z ta jakoscia nie jest taka zla
nieraz montuje te czujniki i zdarza sie ze w opakowaniu jest oryginal z zeszlifowanym logiem producenta ( np VW)
topran to firma dajaca logo dla wielu produktow
tak jak QH 4max
selim
Post autor: selim » ndz cze 03, 2007 11:06 am
Jarek_ pisze:
tak jak QH 4max
w dalekiej przeszłosci mogło tak być
jak jeszcze Hans -Pries sprzedawał
częsci pod numerami oryginału (teraz sie to Topran nazywa )
-czujniki wtedy były sprowadzane z Luxemburgu i były :)2
-więc, pewnie masz pieronowe szczęscie znajdując tam oryginalny czujnik
-podstawowy czujnik do VW na 4-styki ,kosztował 55-70 zł
teraz z Topranu kupisz to za 15zł ...tyle ze same kłopoty z tym są
gg4987422
LR D2 -skurwiel
toldi
Post autor: toldi » ndz cze 03, 2007 11:20 am
wyprzedz minimalnie kąt wtrysku i będzie palił normalnie :)2
Daj mi siłę do walki z czym walczyć mogę i rozum, żebym nie walczył z czym walczyć nie powinienem...
Wiechu
Post autor: Wiechu » ndz cze 03, 2007 8:26 pm
selim pisze:
O, to może ten dłużej pożyje. Bo z mocnym rabatem kosztował 42zł. :wink:
toldi pisze: wyprzedz minimalnie kąt wtrysku i będzie palił normalnie
Dzięki za radę, ale przy pompie, to już sam grzebał nie będę. Najwyżej podskoczy się gdzieś do pompiarza.
Muchozol
Post autor: Muchozol » wt cze 05, 2007 11:38 am
a moze czujnik ok, tylko wspanialy silnik 2.5 tdi przekroczyl magiczna granice 200 tys. km ? :)21
Wiechu
Post autor: Wiechu » wt cze 05, 2007 11:49 am
Jasne, ze przekroczył. Mało już takich, co nie przekroczyły.
Manta
Post autor: Manta » wt cze 05, 2007 7:51 pm
Wiechu zrób lepiej to co pisał szybki lopez, podjedz do jakiegoś magika i sie podłącz bo naprawde szkoda gdybać. :roll:
A jak juz sie naprawi to napisz co to było :D
Off-Road Team Bogatynia
www.4x4bogatynia.pl
Jarek_
Post autor: Jarek_ » wt cze 05, 2007 8:39 pm
Muchozol pisze:a moze czujnik ok, tylko wspanialy silnik 2.5 tdi przekroczyl magiczna granice 200 tys. km ? :)21
200 tys to nie problem ale 300 8)
to juz problem tak jak w filmiku
http://www.witze-welt.de/videos/showvideo.php?id=172
Wróć do „Inne samochodziki”
