Sprzęgło Galloper
- inne samochody terenowe
sus.scrofa
Sprzęgło Galloper
Post autor: sus.scrofa » ndz mar 16, 2008 11:09 am
Mam mały problemik ze sprzęgłem w 2,5TDi , bierze strasznie nisko, wręcz jest problem żeby zmienić bieg bo ciągnie. Jest możliwość regulacji czy raczej nie ? poratujcie
Danio BB
Post autor: Danio BB » ndz mar 16, 2008 10:47 pm
1. sprawdź płyn w zbiorniczku
2. zobacz czy nie ma wycieków na wysprzęgliku
3. zobacz czy nie ma wycieków z pompy sprzęgła (w kabinie, nad pedałem sprzęgła)
4.spróbuj odpowietrzyć układ
5.regulacja zwykle jest możliwa w małym zakresie (regulowana długość popychacza pompy, musi zostać jednak minimalny luz)
Jeżeli powyższe jest ok, to pada pompa sprzęgła lub wysprzęglik, może też kończyć żywot łożysko oporowe, w najgorszym przypadku docisk sprzęgła.
sus.scrofa
Post autor: sus.scrofa » wt mar 18, 2008 9:06 am
Płynu jest 2 cm ponad max, wysprzęglik suchy, wygląda na nowy, pompa sucha i też chyba nowa. jak znajdę chwile postaram sie odpowietrzyć bo wydaje mi sie ze ktoś przy tym motał. Jakoś za nowo mi to wszystko wygląda w porównaniu do reszty auta.
sus.scrofa
Post autor: sus.scrofa » pt mar 21, 2008 10:15 pm
Odpowietrzone ale poprawy brak, wycieków też nie ma. Nie wiem czego sie teraz złapać.
Flor
Post autor: Flor » pt mar 21, 2008 11:10 pm
wymień sprzęgło :)23
sus.scrofa
Post autor: sus.scrofa » pt mar 21, 2008 11:20 pm
sprzęgło ma 15kkm tak wynika z książki serwisowej... wysprzęglik po naciśnięciu na pedał odchyla tą łapę w pozycje prostopadłą do obudowy skrzyni. Nie wiem czy tak być powinno czy jednak powinien dalej ??
Danio BB
Post autor: Danio BB » sob mar 22, 2008 12:44 am
1. Jeżeli pedał sprzęgła ma trochę "luzu" spróbuj podregulować popychacz pompy (zwykle jest regulowany)
2. Łapa sprzęgła ma wyczuwalny ruch jałowy? Jak tak to włóż na próbę jakiś dystans pomiędzy łapę a popychacz wysprzęgnika (np. nakrętkę) i zobacz czy jest poprawa.
lester461
Post autor: lester461 » sob mar 22, 2008 10:14 am
a wysprzeglik nie ma tam regulacji ?
trzeba sie troszke pobawić i powinno byc dobrze
był muscel MB2000- uaz Mb2600 jest-muscel perkins traktor w szybkim wydaniu :) i doszła vitara 8v
sus.scrofa
Post autor: sus.scrofa » sob mar 22, 2008 1:42 pm
wymieniłem płyn, jest troszkę lepiej da sie jeździć ale sprzęgło jest dalej niskie, jak mi podejdzie wycieraczka pod pedał to wcale nie ma sprzęgła wiec muszę wciskać w podłogę.
- pedał ma troszkę luzu, więc po świętach podreguluje popychacz
- łapa luzu nie ma ale, jak wsadzę coś miedzy popychacz wysprzęgnika a łapę to popychacz sie cofnie więc spróbuje coś podłożyć.
- wysprzęglik regulacji niestety nie posiada
sus.scrofa
Post autor: sus.scrofa » pn mar 31, 2008 9:20 am
Czy ktoś może mi napisać po kolei jak odpowietrzyć to sprzęgło bo mam wrażenie ze jest cały czas zapowietrzone :evil: i nie wiem czy ja czegoś źle nie robie.
Wróć do „Inne samochodziki”
