Spec od quadów użytkowych poszukiwany
- inne samochody terenowe
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » ndz gru 21, 2008 4:26 pm
Czy ktoś ma może doświadczenia z eksploatacji quadów użytkowych? Chodzi mi po głowie zakup przysłowiowego woła roboczego, typowałem Hondę Foreman, pojemność ponad 400 cc. Mieszkam na prowincji, muszę mieć sprzęt toporny, prosty w serwisie, możliwie bez elektroniki, trudny do zajechania. Nie zamierzam topić go w błocie, jedynie używać do wypadów do lasu i ciągnięcia jakiejś przyczepy.
Z lektury trzech forów quadowych wiele nie wynika, no może tylko wybiłem sobie z głowy quada pędzonego dieslem, jak to sobie pierwotnie zamierzałem.
Przymierzam się do nówki lub w ostateczności pewnej używki w idealnym stanie, czy oprócz Foremana coś jeszcze sugerujecie?
Drako
Post autor: Drako » ndz gru 21, 2008 5:35 pm
moze cos jak rhino ? taki mobilny melex z paka itp. widze same zalety do tego czego potrzebyjesz ... tylko cena :(
Post autor: Damian » ndz gru 21, 2008 5:41 pm
yamaha grizzly 450, pełen automat, blokada dyfra, dobrze zabezpieczony spód, niezależny zawias. pancerna konstrukcja
będzie Pan zadowolony
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » ndz gru 21, 2008 6:00 pm
Rhino dla mnie za wielki (choć te akurat są z dieselkiem- mniam...). Poważnie myślę o Hondzie model TRX 420 FE, mam już upatrzoną jedną nówkę tylko chciałem rozpytać się wśród użytkowników. Na podjazdy i zjazdy raczej bezpieczne- jak będzie z trawersami? Po ostatnim boczku mam pewien uraz psychiczny...
Drako
Post autor: Drako » ndz gru 21, 2008 6:19 pm
MaxLux
Post autor: MaxLux » ndz gru 21, 2008 6:23 pm
A ja wlasnie zanabylem Grizzlaka 660 :)
Grzeczny mis dobry mis :)
Post autor: Damian » ndz gru 21, 2008 6:26 pm
jarekstryszawa pisze: Na podjazdy i zjazdy raczej bezpieczne- jak będzie z trawersami? Po ostatnim boczku mam pewien uraz psychiczny...
Parę razy się wyrąbiesz pewnie :D Balans ciałkiem, balans...i trzeba umieć uciekać jak już leci :)21
ja jeżdżę właśnie grizzly 450, po nowym roku wsiadam na 550
450tka ma naprawdę sporo mocy i do "zwykłej" jazdy i pracy jest jej aż nadto
pomyśl o wyciągarce
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » ndz gru 21, 2008 6:51 pm
Zmartwiłeś mnie- myślałem, że to już super hiper stabilne... A jakoweś dystanse zwiększające rozstaw kół się stosuje? Czy hamulce po podpięciu przyczepy nie skapitulują?
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » ndz gru 21, 2008 7:27 pm
Szukam coś nowego to już chyba lata świetności ma za sobą. Pomysł może i ciekawy, ale ja patrzę na quada pod kątem użyteczności w lesie, a tam taki tramwaj się sprawdzi, co innego w ogrodzie lub na budowie.
kulkagsx1200
Post autor: kulkagsx1200 » ndz gru 21, 2008 11:07 pm
http://www.scigacz.pl/Suzuki,Eiger,400,4X4,2699.html
kolego , to jest cos dla ciebie mysle :wink:
ewentualnie to
http://www.moto.a4.pl/txt/trx.htm
ale obstawalbym za eigerem ponoc nie do zajechania :)2 zreszta , honda tez :wink:
jeepniety ;)
Bmw r100gs gejos ;)
Post autor: Damian » ndz gru 21, 2008 11:41 pm
jarekstryszawa pisze:Zmartwiłeś mnie- myślałem, że to już super hiper stabilne... A jakoweś dystanse zwiększające rozstaw kół się stosuje? Czy hamulce po podpięciu przyczepy nie skapitulują?
stosuje się felgi z większym odsadzeniem i szerszymi oponami
dystanse też można zapodać
kosztem jest gorsza mobilność w lesie - szerokość i większy promień skrętu
z tą wywrotnością nie jest tak źle, jeśli nie będziesz robił sobie przeprawówek i triali, ale może Ci się zachcieć ;)
z przyczepą nigdy nie jeździłem, ale to sprzęty robione m.in. z myślą o targaniu przyczepki
Igor V8
Re: Spec od quadów użytkowych poszukiwany
Post autor: Igor V8 » pn gru 22, 2008 12:39 am
jarekstryszawa pisze:Hondę Foreman,
Polecam :)2
10 lat u mnie w lesie robi , pracownicy jeżdżą nią do pracy z przyczepą , ma już ok 2500 mth i zadnych nie miałem problemów .
Przymierzam się do TRX-a 680
Honda to naprawdę porządny sprzęt do pracy :)2
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » wt gru 23, 2008 10:03 pm
Spłynął na mnie wewnętrzny spokój- wczora z wieczora w garażu zagościł wyśniony TRX 420 FE, teraz wyścig zbrojeń trza zacząć. Dzięki za rady, do zobaczenia na trasie!
PS. rejestrował kto ostatnio gada??
wilkens
Post autor: wilkens » wt gru 23, 2008 10:09 pm
Z podziemnym "gryzoniem" z Wawy pogadaj :wink:
Tu tez troche info znajdziesz: http://www.atvpolska.pl/forum/
Pozdro
wolf
wolf
Hil/Gaz69A
Igor V8
Post autor: Igor V8 » wt gru 23, 2008 11:21 pm
jarekstryszawa pisze: PS. rejestrował kto ostatnio gada??
gratulację :)2
Mój jest ciągnikiem rolniczym :wink:
Post autor: Damian » śr gru 24, 2008 1:56 am
ja jestem po dostosowaniu do homologacji w niemcowni
dramat technologiczny, spierdzielili przy dostosowywaniu wszystko co się dało, od zapłonu po elektrykę
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » śr gru 24, 2008 7:13 am
Zrobię po świętach wywiad jak przepisy interpretują nasi rodzimi diagności. Spróbuję zrobić dwie odpinane belki z oświetleniem na przód i tył plus lusterka, tak, żeby to można było łatwo zdemontować. BATA ALP ma na ten przykład odpinany cały zadek z tablicą, światłami, kierunkami, lusterka też oczywiście są na półce i tak śmigam. Moto jest zarejestrowane, ma OC, w razie pechowego zatrzymania na drodze (po której wiele się nie jeździ) najwyżej zapłacę mandacik.
Wróć do „Inne samochodziki”
