odpali????
odpali????
mam problem zuk który stał 4 lata pod chmurką jest szansa na odpalenie bez wiekszych napraw? z kolega chcemy go tylko odpalic i zrobic rundke? jest w nim silnik fiata podobno był zmieniany? nie wie kto jaki moze byc mi to wyglada na 1,6 prosze o odpowiedzi.
Re: odpali????
chociaz zdjęcie zrób, bo tak będzie ciężko orzec
Jeep
Chevy Suburban
Jeep
Chevy Suburban
Re: odpali????
a na co popatrzyc? przed odpaleniem
- Igor V8
Re: odpali????
Musisz wkleić fotkę ....
... bez fotki nie damy rady Ci pomóc
Idee Lenina wiecznie żywe ... komunista , chwilowo w konspiracji ...
Re: odpali????
Ja bym świece powykręcał i do cylindrów czegoś w sprayu np. psiknął bo może tak być że pierścienie pozapiekane są. Załóż nowy filtr powietrza i przepatrz gaźnik bo wyschnięty pewnie i może nie pracować jak trzeba
Był Samuraj na MT
Była Navara na AT...
Jest Sharan 4Motion
Jest Sharan 4Motion
Re: odpali????
No i oleum oraz płyn by się przydało sprawdzić, żeby chociaż odrobinka była
Alfa Romeo Sprint.
Alfa Romeo Sprint.
Re: odpali????
i akumulator jakis
odkręc swece, i strzykawka troche oleju zapuść, jak jest możliwosc to zrób kilka obrotów wałem bez świec, niech sie olej po sciankach rozprowadzi
Jeep
Chevy Suburban
Jeep
Chevy Suburban
Re: odpali????
szansa jest ja UAZa po 10 latach stania tylko nie pod chmurką zrobiłem bez większego wkładu ale był wcześniej dobrze zakonserwowany
Re: odpali????
Jest szansa, ja Uaza odpaliłem po 3 latach stania. Tak jak poprzednicy pisali, po wykręceniu swiec nalać oleju i ruszyć wałem kilka razy. Ale będzie potrzebny mocny akumulator.
Re: odpali????
odpalił po 3 metrach ciagniecia bo nie chciało mnam sie akumlatora zakładac po tylu latach nawet powietrze z kół nie uciekło i reczny został
Re: odpali????
ja UAZa jak odpaliłem to ręczny oczywiście był ale zasadniczych brak
ale szybko zostało to zrobione. podziel się wrażeniami z jazdy
Re: odpali????
wypas duzo mocy ma tylko trohe dymi mozna baczki krecic
Re: odpali????
Dałeś jakieś WD-40 do cylindrów przed zaciąganiemsasek1 pisze:odpalił po 3 metrach ciągnięcia
Re: odpali????
?.......... Jakaś cisza....? Przegazowali go i wybuch był....
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
GAZ 69M 1967r.
Re: odpali????
przekrevilismy najpierw ze dwa razy wałem i aku padł
