Brak mocy GALLOPER
Brak mocy GALLOPER
Panowie potrzebuje pomocy, a nigdzie jej nie uzyskam jak u takich fachowcow jak tu. Otoz posiadam galoperka z silniczkiem 2,5 oznaczenie silnika D4BH. Problem jest nastepujacy podczas dodawania gazu auto puszcza za soba kupe czarnego dymu,rozpedze je najwyzej do 120km/h. Nadmienie ze jest nowy filtr paliwa oraz powietrza. Co jescze trzeba sprawdzic aby autko jezdzilo jak przedtem.
Re: Brak mocy GALLOPER
pompa lub turbo...
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Moze glupie pytanie ale jak sprawdzic czy napewno to te elementy
- Damian
czy na zimno odpala "od pierwszego" a na ciepłym po kilku zakręceniach korbą?
czy turbo leje? tzn. czy po zdjęciu przewodów do turbo widać olej?
jaki kolor dymu? turbo daje bardziej szaro-siwy, pompa różnie, zależnie od nastawienia
mogą też lać wtryski, to na czarno wtedy
do pąpiarza jedź
do pąpiarza jedź
Na zimno odpala z dotyku,z tego co zauwazylem to Turbo suche,alw w weekend rozbiore na czescie to bedzie widac dokladniej,kopci na czarno
Temat zakonczony dziekuje panowie za podpowiedzi.Wszystko chodzi jak zegareczek
