Numery silnika w cytrynie BX diesel
- ArturoK4
Witam.
Gdzie tzn. w którym miejscu dokładnie szukać nr silnika w Citroenie BX 1,9D
Chcemy po nr silnika dojść jaki to typ i jakie ma oznaczenie żeby ustalić moc silnika.
jeszcze jedno , jak poznać czy to jest 1,8D czy 1,9D
Re: Numery silnika w cytrynie BX diesel
xud7 to 1.8
xud9 to 1.9
z tego co pamiętam, numer powinien być z przodu silnika nieco powyżej i z prawej strony filtra oleju.
Motory 1.8 były na pompie lucasa i miały mały ( bez tej czapki nad deklem zaworów ), aluminiowy dolot. 1.9 były i na boschu i na lucasie, dolot jest szeroki i płaski albo alu, albo plastikowy.
Mam oczywiście cały czas na myśli, silniki bez turbo.
xud9 to 1.9
łoś też człowiek
Wpadnij do mnie na kawe to ci pokaze gdzie jest w `cytrynie C15 1,8 dieselku
JeepoMontero 2.5TDI BFG M/T33"
Tel. 601 88 67 10 Orange
- ArturoK4
Wpadnę jutro z Beretem
tylko napisz gdzie i o której
- ArturoK4
Tutaj fotki tego silnika jak by ktoś mógł wskazac gdzie szukać oznaczeń albo nr. silnika.
Ostatnio zmieniony śr sie 12, 2009 10:28 am przez ArturoK4, łącznie zmieniany 1 raz.
U mnie numer był przynitowany na blaszce....
Coby piwo smak piwa miało...
- ArturoK4
charlie70 pisze:U mnie numer był przynitowany na blaszce....
Obawiam się że tu też był tylko jakiś pajac co go montował do tego auta go zerwał.
Nad filtrem na bloku jest pozostałość po nitach i kawałek blaszki.
bo łone tak mają, numer nitowany na blaszce
w moim ostał się kawałek nieczytelnej blaszki, diagnosta nie wnika,
Wnioskując po pokrywie zaworów to jest to XUD7 czyli 1.8D.
czyli 60KM.
1.9D ( XUD9 ) od 1983 do 1987 roku miały 64KM oraz od 1987 do 1993 roku 69KM.
Numery są na blaszce po lewej stronie wlewu oleju.
- ArturoK4
Tu nie chodzi o diagnoste , tu chodzi o kumpla który chce dociec jaki silnik mu wsadzili do zmoty.
Zapłacił kupę kasy za wsadzenie 60konnego silnika a miał to być według zapewnień 1,9D 80-85KM.
I jest mocno wk..rwiony bo auto niejedzie na tym silniku tylko się toczy jak taczka na budowie
I jeszcze ktoś perfidnie zerwał blaszkę z nr silnika żeby się nie skapawał jaki to silnik ma pod maską.
Jesteś na 100% pewny że to 1,8D i ma 60KM ?
1,9 XUD z turbinką ma 90 kucy, wolnossący około 60 pare, mniej niż 70
- ArturoK4
No właśnie i w tym rzecz że miał być 1,9 minimum 80KMwojtii pisze:1,9 XUD z turbinką ma 90 kucy, wolnossący około 60 pare, mniej niż 70
a jest prawdopodobnie 60Km i jeszcze 1,8D i kasa niebotyczna za wsadzenie tego słabeusza
Sam jest sobie trochę winien.
Mógł się wysilić i sprawdzić ile mają takie wolnossące diesle.
68 to maks na silniki z serii xud. DW8 miał 71, ale to gdzieś dopiero od 2000r. Jeździ i tak słabiej niż xud.
Około 80, to miał bodajże xud7 na turbinie. Przy czym, same jej dołożenie nie rozwiązuje problemu. Jest jeszcze kilka zmian konstrukcyjnych w silniku.
łoś też człowiek
Po pokrywie zaworów tak wnioskuję.ArturoK4 pisze:
- ArturoK4
Zgadzam się w 100% ale liczył na to wsadzają to profesjonaliści a nie leniwi naciągacze (twało to 4miesiace)Wiechu pisze:Sam jest sobie trochę winien.
masakra...
4 miesiące wkładać taki silniczek...
łoś też człowiek
Czymś trzeba było uzasadnić wysoki koszt
SJ416
- ArturoK4
ciagle słyszał że to zmota i musi to tyle trwać (wcześniej był tam jakiś stary piżot 2,1 60KM)Wiechu pisze:masakra...
trzeba było dorobić flanszę bo stara skrzynia została
i z każdym problemem się trzeba przespać
pod każdym względem MASAKRA
- ArturoK4
No i , stało się
coś panom chyba nie bardzo wyszło z wymianą silnika
po zrobieniu około 120km razem z przywiezieniem silnik z bliżej nieznanej przyczyny (narazie)
się chyba zatarł (prawdopodobnie się przegrzał)
i to nie w walce na polu tylko przy jeździe po mieście
rece nam opadły
rece nam opadły
Dalej już nie będzie, pogódź się z tym
ale chciałem wiedziećczy ten gość został wydymany przez warsztatowców czy nie.
- ArturoK4
ZostałLR_Olek pisze:ale chciałem wiedziećczy ten gość został wydymany przez warsztatowców czy nie.
i w niedługim czasie zrewanżuje sie , opisując całą sprawę....
czekam , lubie sensacyjne historie
- ArturoK4
To żadna sensacja
Wydymali chłopaka na 6.400zeta wsadzając przegrzany silnik i najwyraźniej nie dokońca sprawny jak się skończył po jakichś 120km...a wskaźnik temperarury tak podłączyli że pokazuje cały czas 80c
teraz wsadza u normalnego mechanika drugi taki sam niestety (ma już flansze pod niego)
zobaczymy co z tego wyniknie
po telefonicznej rozmowie pan od silnika stwierdził że kolega miał pechaaaaaaaaaaaaaaa
i nie 5,5ph ale 6,400zł.
totalny wkurw....
totalny wkurw....
