Mondeo td - problem
- inne samochody terenowe
Fredex
Mondeo td - problem
Post autor: Fredex » pn mar 29, 2010 4:22 pm
Wiem, że to nie terenówka, nie to forum, ale sporo tu kumatych ludzi i może ktoś podpowie co to się dziać może z tym szajsem "mojej być może kiedyś teściowej" :)21 Na innym forum nie dotałem zadowalającej odpowiedzi. Mondeo 1.8td, 96 rocznik, całkiem w dobrej kondycji, jeździło super póki nie stanęło na trasie. Jak mi tłumaczyła "mechanik znalazł jakąś rurkę doprowadzającą paliwo, która się zsunęła i dlatego auto zgasło i trzeba było holować". Po kilku dniach samochód zaczął się dławić, spadała mu moc, za kilka sekund wracała, nie działo się to przy jakiejś ostrej jexdzie, tylko przy normalnej ze stałą prędkością. Później było wszystko ok, za jakiś czas znów się dławiło i w Gliwicach zgasło znów. Pobiegła do pracy, gdy wróciła z głupoty spróbowała zapalić i zapalił. I od tej pory jak wjechała do garażu, to boi się z niego wyjechać :)21 Teraz tak: filtr paliwa wymieniony miesiąc temu, paliwo to tylko BP diesel ultimate, zawsze zatankowane ponad pół zbiornika. Mechanik podobno też wymieniał niedawno wtryskiwacze. Teraz próbuje jej wmówić, że może immobilizer i takie tam pierdoły :)9 Może ktoś miał do czynienia z takim wynalazkiem i problemem, a może domyśla się co można jeszcze sprawdzić. Z góry dzięki :wink:
WJ i T180
kubbaas
Re: Mondeo td - problem
Post autor: kubbaas » pn mar 29, 2010 7:30 pm
najprawdopodobniej sie zapowietrza...
takie objawy... jak jedzie i gasnie... potem jedzie...
trzeba sprawdzic czy nigdzie nie cieknie ropa (nawet po kropelce) i czy nie jest dziurawy jakiś wężyk doprowadzający paliwo do pompy...
dokładnie oblukac okolice filtra paliwa...
sprawdzic odpowietrzenie zbiornika paliwa...
to jest instalacja niskociśnieniowa i może byc trudno coś wypatrzec...
Wdupiemamto 4x4 Team
Disco 300 zielony taki...
www.momitransport.pl
sebeks
Post autor: sebeks » wt mar 30, 2010 7:17 am
też bym obstawiał zaciąganie powietrza, podobny objaw był w golfie 1,6 td, jak się okazało jeden cybant puścił i zaciągało powietrze wraz z paliwem
Fredex
Post autor: Fredex » wt mar 30, 2010 6:18 pm
kubbaas pisze:najprawdopodobniej sie zapowietrza...
sebeks pisze:też bym obstawiał zaciąganie powietrza, podobny objaw był w golfie 1,6 td, jak się okazało jeden cybant puścił i zaciągało powietrze wraz z paliwem
Hmm.. no właśnie patrzyłem i na pierwszy rzut oka wszystko wygląda ok, aczkolwiek nie sprawdzałem dokładnie całego doprowadzenia paliwa. Bede tam w sobotę lub niedzielę to się o wiele dokładniej przyjrzę temu wszystkiemu i napiszę co wynikło z obserwacji. Póki co wielkie dzięki za pomoc :D
WJ i T180
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » wt mar 30, 2010 6:49 pm
Problem jest kijowy bo pewnie dzieje się raz na jakiś czas...jak już zgaśnie to wtedy butelka z paliwem ( słynna kroplówka ) zamiast zasilania ze zbiornika i sprawdzić czy zapali czy nie. :)
Nieszczelności w układzie dolotowym i ssanie powietrza sprawdza się plakiem lub samostartem pryskając po dolotowym.
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » śr mar 31, 2010 10:18 pm
jasne.bo nieszczelności w dolocie skutkuja utrudnionym rozruchem diesla
już Polska
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » śr mar 31, 2010 10:24 pm
:D :D może tylko w disco III lub IV:)
meenia
Post autor: meenia » pt kwie 02, 2010 10:45 pm
Albo sie zapowietrza jak juz koledzy pisali, albo pada pompa, ewentualnie PAT czy jak kto woli fordowate immo fiksuje i czasem nie puszcza paliwa.
sj 425 606468554
Post autor: klucz13 » pt kwie 02, 2010 10:49 pm
Fredex pisze:i problemem, a może domyśla się co można jeszcze sprawdzić.
Zmień teściową puki czas , albo zastrzel :)2 za parę lat będziesz wolny
Fredex
Post autor: Fredex » sob kwie 03, 2010 9:05 pm
klucz13 pisze:Zmień teściową puki czas , albo zastrzel :)2 za parę lat będziesz wolny
Tak właściwie (jak na razie) nie mogę na nią narzekać. Ale gdyby coś sie zmieniło to rozważę każdą propozycję :)21
meenia pisze:Albo sie zapowietrza jak juz koledzy pisali, albo pada pompa, ewentualnie PAT czy jak kto woli fordowate immo fiksuje i czasem nie puszcza paliwa.
To mondeo ma jakieś cuda pod maską i max wyposażenie, ale nie sądziłem, że immobilizer może doprowadzić do szarpania i utraty mocy :o Za moją namową wyjechała w piątek z podwórka i zaraz za bramą zgasło :)21 A dziś rano oddała auto jakiemuś specowi, który odjechał, jeździł i nic się nie dzieje. Zobaczymy co (i czy cos w ogóle) zdiagnozuje :)
WJ i T180
Rafalll
Post autor: Rafalll » sob kwie 03, 2010 9:38 pm
stawiałbym pompę paliwa może się zawieszać . :wink:
Tam gdzie kończy sie asfalt zaczyna sie droga .... ! 4x4
N2O
Post autor: N2O » ndz kwie 04, 2010 4:56 pm
Wywalić szybko-złączki i zamienić na normalne przewody paliwowe z opaskami, podgrzewacz też może być rozszczelniony - wywalić.
A tak w ogóle to mondeoklubpolska.pl
GG: 3215824
gosc
Post autor: gosc » pn maja 03, 2010 4:26 pm
wywal orginalny filtr paliwa ( zakladam ze to ten z pompka na gorze ) i zastap go filtrem od golfa ( na przewody ) . Prawdopodobnie membrama w pompce pada
Faja
Post autor: Faja » śr maja 05, 2010 6:15 am
Żeby wykluczyć wpływ fiksującego immobilajzera podaj napięcie na zawór STOP w pompie wtryskowej kabelkiem bezpośrednio z akumulatora. Ale pewnie się zapowietrza.
Post autor: goralski » śr maja 05, 2010 6:56 pm
miałem to samo - szybko-złączki poszły (po jednym rozłączeniu nigdy już nie są szczelne),ręczna pompka też umiera...u mnie było tak fajnie że (zanim zdiagnozowałem) nie mogłem pod górkę go stawiać.
Więc najlepiej jest:
- przeciąć (na sztywnej rurce) przewód paliwowy i kupić z 1,5-2m przewodu paliwowego gumowego
- ów przewód doprowadzić do wstępnego filterka (15zł), połączyć z pompką ręczną (dowolnego modelu) i zaworem zwrotnym (pomaga utrzymać ciśnienie w pompie bo tamtejszy zawór też siada)
- z zaworka zwrotnego powyższym wężykiem pod pompę i będzie miodzio :)2
pezet
Post autor: pezet » ndz cze 20, 2010 1:00 pm
Wyobraźcie sobie że:
Jestem dumnym posiadaczem passsata b5 1.8T :)21
Dziękuję, dziękuję za gratulacje, ale nie chodzi o model tylko objawy:
Tak mi coś ostatnio lekko "podskakiwał" przy dodaniu i ujęciu gazu, jakby szarpał przy zmianie biegów, na postoju jak się gazu dodało i puściło - to obroty falowały - no coś nie tak.
Pojechałem do warsztatu.
Sprawdzili zawieszenie - jak nufka, ale stwierdzili że zapewne poduszki silnika.
Drogie to kurestwo - bo takie bombki olejowe...
Niechcący przypadkowo wczoraj znalazłem tako malutko rurecke - taki 10-cm pizdryk gumowy w oplocie, który się przetarł o linkę gazu.
Jak silnik równo pracował - to linka dziurke zatykała.
Jak drgnął - to dziurka 'syczała'.
Jakież było moje zdziwko, gdy po wymianie i wyjechaniu na ulicę:
- silnik pracuje równiuśko,
- nic nie 'podskakuje',
- nic nie szarpie przy zmianie biegów,
- jakby dostał +20% mocy
- hamulce zrobiły się jak brzytwy :o
NIE WIEM co to za gówno ten wężyk - domyślam się że coś z podciśnieniem, ale piszę to ku rozwadze potomnym - że zanim się pójdzie w kosztowne naprawy, to trzeba wyeliminować inne przyczyny.
Wkurzające jest, że taki bzdecik, a tak potrafi zamieszać w całym samochodzie :)11
sebeks
Post autor: sebeks » ndz cze 20, 2010 1:56 pm
za pewne jakiś przewód podciśnienia to było który idzie do kolektora dolotowego, jak masz nieszczelność to ciągnie ci lewe powietrze, dodatkowo depresja w dolocie jest mniejsza więc i serwo hamulcowe słabiej wspomaga hamowanie :wink:, ten sam objaw byś miał jakbyś poluzował wąż z serwa hamulcowego po i pozwolił mu ssać lewe powietrze
Wróć do „Inne samochodziki”
