daewoo musso/ssang young musso ''olej w filtrze''
- inne samochody terenowe
CASUPER
Post autor: CASUPER » czw kwie 19, 2012 8:35 pm
Witam!!!
Jest problem z Mussem mojego starszego!!!
Dziś odpowietrzaliśmy hamulce(no ale nie w nich problem)
no i pojechałem sprawdzić jak się odpowietrzyły....przyhamowałem fest i jak tu nie zaczął dymić kopcić i krztusić się,silnik chodził aż do zgaszenia jakby miał zaraz tłoki wypluć.
no i po debatach odkręciliśmy obudowę powietrza(no i teraz sedno sprawy) a tam oleju w CH..!!!
wylało się z 2 litry(na polbruk Matka rano jak zobaczy to aferę rozkręci).
Wcześniej troszkę ubywało ale żeby aż tyle...
Pyt.1- olej w filtrze z turbiny??? ale aż tyle???
Pyt.2- te kulawe chodzenie silnika te dymienie to przez to ,że silnik zassał olej przez kolektor ssący???
Pyt.3- Jak to naprawić??? turbo najpewniej do regeneracjii???
Z góry dzięki!!!
....aha silnik 2,9 tdi czy jak go zwał...
Powoli do przodu..............
GALLOPER 2,5 TDI 99 magicznych kucy, 30x9,50 FEDIMA EXTREME EVOLUTION
cacek1
Re: daewoo musso/ssang young musso ''olej w filtrze''
Post autor: cacek1 » pt kwie 20, 2012 7:30 am
pewna ilości oleju w dolocie jest sprawą normalną ale 2 litry :)9 :)9 może miał miejsce gdzie się zbierał i zbierał a gdy zahamowałeś to się cały zlał na filtr . sprawdzicie kompresje może ma przedmuchy .
Pachero 3,0 cabrio gekon off road team
sebeks
Post autor: sebeks » pn kwie 23, 2012 1:14 pm
zaliczyłeś coś takiego ?
http://www.youtube.com/watch?v=Fw2r_lIRgpY :)21
Chyba czas poszukać nowego silnika
flomaker
Post autor: flomaker » pn kwie 23, 2012 1:37 pm
Właśnie w ubiegłym tygodniu szef pewnego warsztatu mi opowiadał jak w ibizie coś takiego miało miejsce - doszli do wniosku, że lipny filtr powietrza był i miał takie opory, że łatwiej było z komory korbowej zassać niż z zewnątrz, więc zaciągało olej do filtra...
Blazer 99'
sebeks
Post autor: sebeks » pn kwie 23, 2012 2:39 pm
Nie sądzę żeby odmą tak zaciągnęło, w TDI Vaga ma ona swój filtr więc raczej szanse małe, po za tym odma przeważnie idzie od pokrywy zaworów a tam oleju za wiele nie ma więc nie byłby w stanie wykręcić się na obroty. Prędzej turbina lała i przez jej łożyskowania wyleciało, poszło w silnik i dostał samozapłonu. Wtedy możesz wyłączyć auto a silnik dalej będzie się wykręcał aż braknie oleju w wyniku czego się też zatrze. Ogólnie kiepska sprawa. Ostatnio jeden z forum golfa zaliczył coś takiego, zdążył wyłączyć auto i zadusić silnik nim się wykręcił na obroty a i tak go przytarło i pół silnika do wymiany.
CASUPER
Post autor: CASUPER » pn kwie 23, 2012 6:56 pm
Nie no tak strasznie to nie było!
Nie wkręcał się na obroty.
Mnie to się wydaję ,że olej przelał się jak bujneło budą do komory spalania i dlatego zaczał tak się męczyć!!!
Właśnie jesteśmy w trakcie rozbierania turbo
(w wolnych chwilach i między browarkami oszywiście) :lol: :lol: :lol:
sebeks
Post autor: sebeks » pn kwie 23, 2012 7:31 pm
wrzuć foty jak wygląda, no i IC sobie sprawdź, bo jeśli turbo puszcza to IC pływa w oleju :wink:
CASUPER
Post autor: CASUPER » pn kwie 23, 2012 7:53 pm
Toć ba w intercoolerze tez oleju jest!
Przed założeniem trzeba będzie jakoś wyczyścić przedmuchać czy cycuś!!
Turbo już wiadomo gdzie pusciło.
A było rok temu regenerowane!!!
Nawet 15tkm nie zrobiło!
Nie ma normalnych mechaników w okolicy!
Stary ma zestaw naprawczy kupić będziemy coś myśleć.
Z tymi zdjęciami to postaram się cosik jutro wymyśleć...
sebeks
Post autor: sebeks » pn kwie 23, 2012 9:30 pm
odpuść sobie robienie turbiny samemu, nie ogarniesz wyważania końcowego bez sprzętu
CASUPER
Post autor: CASUPER » wt kwie 24, 2012 5:29 am
Też tak mówiłem ,że na bank jakaś kaszana wyjdzie ale Papa się usrał i nic nie poradzę!!!
CASUPER
Post autor: CASUPER » śr kwie 25, 2012 6:25 pm
Składamy tą niszczęsną turbinę i brakuję nam takiej części:
Obrazek nr 3 i 4
W zestawie naprawczym nie ma tych części myślę ,że część nr.3 powinna być w zestawie naprawczym ale część nr. 4 nie wiem....pomoże ktuś???
aha jak rozebraliśmy turbinę to tej części nr. 4 nie było...
sebeks
Post autor: sebeks » śr kwie 25, 2012 7:46 pm
hmm, u mnie w GT15 trochę mniej tych pierdół było, być może jest to jakieś zabezpieczenie ustalające położenie łożyskowania, ciężko z rysunku bez opisu stwierdzić, pytanie czy jak poszła do regeneracji kiedyś tam, to czy nie zapomnieli tego włożyć
CASUPER
Post autor: CASUPER » śr kwie 25, 2012 8:07 pm
O właśnie i w tym problem!!!
Tak mi się wydaje ,że CH... zapomnieli bo w zestawie naprawczym nie byłoi grzebałem w sieci i w innych zestawach też nie było. Aż ręce opadają!!!
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » śr kwie 25, 2012 8:08 pm
Kilka dni temu robiłem turbinę z tej padaki i 3 i 4 nie było.
CASUPER
Post autor: CASUPER » śr kwie 25, 2012 8:24 pm
adas bombowiec a powiedz mi jeden z tych pierścionków to gdzie zakładałeś na 8???
Bo mnie na dziś to już wkurw.... i piję piwo!!!!
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » śr kwie 25, 2012 9:38 pm
OMG :o :)21
Składasz w kolejności, jak na schemacie, z tym że tulejke nr. 8 wsuwasz w nr. 6, kołnierzem tulejki (8) od środka turbiny (tutaj mogę się mylić, na schemacie wygląda,że odwrotnie, musisz dojść sam albo zaryzykować :)21 ) i wkręcasz to razem w obudowę 3 śrubkami torx nr. 6.
Wróć do „Inne samochodziki”
