Ciekawostka FSO
Ciekawostka FSO
Zakupiłem okazyjnie nową, nieużywaną skrzynię biegów od Warszawy. Dziś została włożona do żuka, jako że poprzednia 4-ka szczezła i wybiera się oglądać hutę z bliska. W ramach ciekawostki - to jest skrzynia do biegów w kierownicy, sterowana cięgnami. Pokrywę przełożyłem sobie żukowską, z żuka musiałem też pobrać dupę z napędem prędkościomierza. Jak w Warszawie był rozwiązany napęd linki prędkościomierza i światła wstecznego biegu? W tej skrzyni nic takiego nie występowało
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Re: Ciekawostka FSO
O ile mnie pamieć nie myli to światła wstecznego nie było.
A ta skrzynia to chyba trójka?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Re: Ciekawostka FSO
Trójka, nie może być inaczej
Co się tam działo z prędkościomierzem? W moim egzemplarzu nie było ślimaka do napędu linki. Wsteczny zrobię sobie na guzik
Jimny M16A
Re: Ciekawostka FSO
Zdaje mi sie,ze było jak w żuku
Jezeli do tego co masz daje się założyć tył od żuka razem ze ślimakiem,to znaczy,że wałek główny jest odpowiednio długi i do tego przystosowany.Czyli,że było jak w żuku.
Jeżeli kupiłeś z jakims innym dupskiem,to może ta skrzynia była od jakiejś maszyny gdzie wyjście na szybkościomierz nie było potrzebne?
Szybkościomierz w 223 na bank był na linkę.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Re: Ciekawostka FSO
Tylne łożysko było większe niż w IV żukowskiej i musiałem podtoczyć dupę. Oprócz tego pasuje wyśmienicie.
Takie skrzynie jak są nowe wymagają chyba docierania. Strasznie ciasno wszystko chodzi, biegi trzeba wbijać używając dużej siły...
Jimny M16A
Re: Ciekawostka FSO
Nową Wawkę docierało sie bodaj 1500km
Może skrzynia zalana jest smarem konserwujacym?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Re: Ciekawostka FSO
Zapaćkana była takim konserwującym mazidłem w środku. Zalałem normalnym hipolem i przejechałem kilka kilometrów. Jest trochę lepiej, pojeżdżę i zobaczę...
Jimny M16A
Re: Ciekawostka FSO
Wydaje mi się,ze lepiej ropą zalej,niech trochę pochodzi/bez obciążenia/ i sie wypłucze,a dopiero potem hipol.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Re: Ciekawostka FSO
Do tej skrzyni jak i do mostu wcale nie lało się hipolu
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
- czesław&jarząbek
Re: Ciekawostka FSO
wstecznego garbate warszawy nie miały. dopiero sedan.
kilka razy wkładałem te skrzynie z deklem pod sterowanie w kierownicy do nysek bo było ich dużo i tanio. poza wymianą dekla nie pamiętam żadnej akcji z licznikiem.
Re: Ciekawostka FSO
A czy obudowa ma z prawej strony nagwintowane 2 otwory M10 w wystających nadlewach??
Jeśłi tak to może być skrzynia z GAZa 69. Tam nie było wyjścia do napedu licznika. A dekiel pod wybieraki może ktoś przełozył z planem zastosowania w Warszawce...
Land Cruiser HZJ-73
Re: Ciekawostka FSO
To chyba słuszny trop... wychodziłoby na to że włożyłem do żukiety funkiel nówkę skrzynkę od gaza.
Jimny M16A
- sebeks
- Lokalizacja: Komuna w około i jeszcze raz wszędzie komuna...
Re: Ciekawostka FSO
Tą konserwację ze skrzyni to się wypłukuje przed zalaniem olejem. Tak samo konserwowali nowe silniki które szły na przechowanie.
